Показано с 1 по 20 из 83
Тема: Измерение мощности усилителя
    Аватар для coolibin
    Сообщение Измерение мощности усилителя
    Задался целью измерить выходную мощьность усилителя. Есть несколько вопросов по теме.
    1. Что называется мощьностью в данном случае?
    Из школьного курса физики известно, что мощьность - это отношение работы ко времени, за которое эта работа была совершена. Здесь нас интересует электрическая мощьность - произведение силы тока и напряжения. Вроде всё должно быть просто. Однако, ... вспоминаются такие термины как "русские (настоящие ) ваты", пиковые (5000Вт P.M.P.O - надпись на бумбоксе ), RMS, акустическая (звуковая) мощьность, долговременная, номинальная, максимальная и т.п. Хотелось бы услышать притчи об их происхождении.
    2. После того, как мы разобрались с тем, что такое "мощьность усилителя" (т.е. с тем, какая мощьность нас интересует) - начнём, таки, её мерить. Вопросы на повестку дня:
    2.1 Какой сигнал подавать? Синус 1000Гц? Белый шум? Что-то другое?
    2.2 Что брать источником? Мне бы хотелось использовать в качестве источника CD-проигрыватель, с которым этот усилитель и будет работать. В этом случае, на сколько я понимаю, будет измерена именно мощьность системы "как есть", что и требуется в моём случае.
    2.2.1 Как записать тестовый диск? Как сделать на нём максимальную громкость? SoundForge?
    2.3 В нагрузку подключать имеющуюся АС или резисторы? (мне больше нравится вариант с АС )
    2.4 Подключаем обычный вольтметр и амперметр в режиме переменного напряжение (тока)? Предполагаю что использовать следует стрелочные приборы. Или мультиметр тоже сойдёт?
    Вроде пока всё. Жду ответов. Линки на описание процесса принимаются с благодарностью.
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Re: Измерение мощьности усилителя
    coolibin,
    померить лихко.
    на вход уся генератор - частота любая.
    на выход осцил и мультиметр в режиме перем напряжения.
    на выходе резистор - сопротивление номинальной нагрузки
    повышаешь уровень до видимых искажений на экране осцилла.
    на мультике смотришь напругу
    P=U*U/Rнагр и все.
    RMS - это и есть номинал, до искажения синуса до 1%.
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Евгений Верис, Точно. Синусоидальная мощность. Привет, Кулибин, давно не виделись
    Запаяем, а чё!
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Можно и без осцылла обойтись. В параллель к эквиваленту нагрузки включить наушники и последовательно им переменник, чтоб наушники не сильно орали.
    Уровень повышаешь до слышимых искажений.
    На тестовом диске из журнала (ветка рядом была), для определения максимального уровня на слух, предлагалось использовать трек с сигналом 300Гц(примерно).
    Мск
    yan,
    если хочешь точно - то в ушах не выйдет. - небольшое ограниечение не услышишь
    а на осцилле все четко видно
    Чебоксары
    Евгений Верис,
    ИМХО как раз наоборот, на голой синусоиде клиппинг услышишь раньше, чем разглядишь его на осциллографе.
    Тем более, что осцыл не у всех дома есть.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Заранее, строго не судите, могу глючить
    Э-э-э... Меня не так учили. RMS (среднеквадретическая) и номинальная синусоидальная, вроде бы, разные вещи... RMS, вроде как, побольше должна быть... Уточню обязательно.
    PMPO - это к усям отношения вообще не имеет. Это вроде та максимальная мощность, которую динамик может перетерпеть за полсекунды без сгорания катушки.
    Не верю. Это будет уже сто пудов не номинальная синусоидальная, а максимальная. Номинальная - это та, что имеется на выходе при подаче на вход номинального напряжения (в большинстве совковых усей это было 775 мВ). У Веги-122 номинал - 25 Вт, но может этот приборчик гораздо больше на перегрузке без клипа.
    ИМХО смотря какой осциллограф.
    Каков поп, таков и приход
    Аватар для coolibin
    Всем спасибо! Буду мерить.
    Отдельное спасибо Ламеру за линк - то что хотел, ещё бы чуть подробнее.
    По поводу осциллографа: вот уж как пристанут так пристанут! Ну нет его у меня . Что не спроси, всё им осциллографом меряй! Вот поеду завтра, и куплю! Просто так, не за надобностью, а для понта! Чтобы мне не говорили, что собирать усилитель без осциллографа всё равно что к деффкам приставать без пиписки.
    Да уж . КУ х 3 раза всем форумчанам!
    Чебоксары
    RMS будет побольше, если раскачивать не синусом, а другим сигналом. Прямоугольником, например.
    Обычно указывается мощность на синусе. Тут хоть как считай, хоть RMS интегрируй, хоть по готовой формуле.
    А что такое номинальный вход?
    Такой вход, при котором получается номинальный выход?
    Ограничение сигнала первичнее. Из ограничения сигнала и получается номинальная мощность.
    Ну и из условия долговременности режима. Чтоб не перегревалось.
    Цитата Сообщение от Ламер со стажем
    Ммм даааа. идем по указанной ссылку, и читаем:
    Цитата Сообщение от IXBT
    RMS (Root Mean Squared) - среднеквадратичное значение мощности, ограниченной заданными нелинейными искажениями.
    А ведь говорил классик, устами профессора Преображенского - не читайте на ночь советских газет!
    Не, ну что сокращение RMS часто расшифровывается как Root Mean Square, или "среднеквадратичное" (оно же "действующее", "эффективное") - они совершенно правы, вот только две беды - говоря о мощности, ребята физику плохо в школе учили - понятие "среднеквадратичная", к мощности вообще неприменимо.
    Ну никак
    Ну не бывает мощность - "среднеквадратичной", такое выражение - не имеет физическоого смысла.
    Может быть только мощность, измеренная среднеквадратичным вольтметром и среднеквадратичным амперметром (что обязательно для сигнала неправильной/неизвестной формы), но вот еще "беда" - говоря о мощности, имеют ввиду Rated Music Sinisoudal, а вовсе не Root Mean Square (среднеквадратичное).
    Последний раз редактировалось Alex; 09.03.2005 в 00:57.
    "Ну что, поменялись?"(с)анек.
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от Alex
    Ну не бывает мощность - "среднеквадратичной".
    Может быть только мощность, измеренная среднеквадратичным вольтметром и среднеквадратичным амперметром (что обязательно для сигнала неправильной/неизвестной формы), но вот еще "беда" - говоря о мощности, имеют ввиду Rated Music Sinisoudal, а вовсе не среднеквадратичное.
    И что? Наговорил умностей и всё запутал.
    Как мощность-то измерять?
    К примеру усил даёт ровно 20V ампл. на активных 4Ом без клиппинга и перегрева
    и имеет защиту от КЗ, ограничивающую вых. ток 10А ампл.
    Какова будет его мощность?
    К примеру усил даёт ровно 20V ампл. на активных 4Ом без клиппинга и перегрева и имеет защиту от КЗ, ограничивающую вых. ток 10А ампл. Какова будет его мощность?
    Если все именно так, как ты написал - его мощность будет 50Вт.
    [ADDED=Alex]1110318939[/ADDED]
    http://dom.hi-fi.ru/forum/16/40832
    Последний раз редактировалось Alex; 09.03.2005 в 00:55.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Берём осоцил и генератор (нагрнузочный резистор не забыть) и ещё тестер, а затем меряем.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Мск
    Alex,
    в той статье и упоминается, что к среднеквадратичтость к Р отнощения особо не имеет ....
    при 20В на 4Ом - будет 100Вт, 20*20/4=100.
    наша номинальнаяи есть не ограниченная синусоидальная, как я и писал. т.е. до разумных (0.0000....) гармоник.
    максимум обычно при 1% или 10% искажений - ограничения сигнала.
    Томск
    Ортхэннер, Номинальная мощность (ГОСТ 23262-88) - величина искусственная, она оставляет свободу выбора изготовителю. Разработчик волен указать значение номинальной мощности, соответствующее наиболее выгодному значению нелинейных искажений. Обычно указанная мощность подгонялась под требования ГОСТ к классу сложности исполнения при наилучшем сочетании измеряемых характеристик. Указывается как у АС, так и у усилителей.
    Запаяем, а чё!
    Регистрация не подтверждена Аватар для BumBum
    Нет, Alex совершенно прав - при 20в АМПЛИТУДНОГО (как указано в исходном письме) будет именно 50Вт а не 100, потому что 20В амплитудного - это 14В действующего.
    14*14/4=50
    Мск
    По умолчанию Re: Измерение мощности усилителя
    сорри,
    проглядел что амплитуда ... конечно 50ВТ будет тогда.
    я считал как 20В действ.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Пардон,ребята.Если речь о размахе (20в/2*0,707)/4
    [ADDED=kaskod]1110362702[/ADDED]
    Тем не менее именно на нее надо ориентироваться,это будет наименьшая мощность при заданном Кг,выбор действительно есть,надо см. при каких условиях измерена,все остальные ненормированные мощности могут быть в разы больше. Р.М.Р.О-ПЛОЩАДЬ МАГАЗИНА ПОМНОЖЕННАЯ НА ЦЕНУ и ещё чёрт знает что,лично я от таких аппаратов шарахаюсь сразу.
    Последний раз редактировалось kaskod; 09.03.2005 в 13:05.
    Томск
    Да не всегда. Если хорошая ступенька, то Кг на большой моще будет меньше
    Запаяем, а чё!
