Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Помогите с усилителем!
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Внимание! Помогите с усилителем!
    Добрый день уважаемые!
    Уже который день мучаюсь я со своим усилителем...
    Вот на выходных начал переделывать его полностью. Вчера включил один канал.
    На выходе фон! Но не 100 и не 50 Гц, а сигнал какой-то дикой формы.
    Землю развел "звездой". Т.е. все собрано в одной точке.
    ОУ пробовал разные, но результат одинаков со всеми. Исключение составляет АД811. Если его вход подключать к земле через резистор более 3 кОм - он взвинчивается.
    Питание входного ОУ стабилизированно. Емкости после выпрямителя (мощного) около 60000 мкФ на плечо.
    Выкладываю рисунок печатной платы а также попробую нарисовать форму сигнала на выходе.
ID:	95   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Scop
    По умолчанию Re: Помогите с усилителем!
    Tangar, Если я правильно понял, то слева над полигонами стоят банки фильтра, а темно-синяя перемычка соединяет земли. Так?
    Не пробовал поиграться с местом присоединения правого конца этой перемычки?
    Возможно, что у тебя ловятся на паразитный контур импульсы тока, заряжающие емкости фильтра.
    Последний раз редактировалось Scop; 25.10.2004 в 10:46.
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Не совсем так. Над полигонами действительно стоят 2 конденсатора, но емкостью 2200 мкФ. Остальные вынесены на плату выпрямителя. Синяя линия - это ПиКад так показывает неразведенные связи. В действительности там ничего нет. Все земли соединяются на плате выпрямителей в одной точке.
    А как в "этой точке" организовано соединение выпрямителя и банок фильтра?
    Стабилизатор для ОУ питается от отдельной обмотки?
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Длинный земляной полигон на который припаяны конденсаторы.
    Средний вывод от мощной обмотки подключен возле первых конденсаторов фильтра - это и есть та самая "точка".
    Да от отдельной.
    Навскидку: "точка" должна быть по крайней мере, у последних конденсаторов фильтра.
    Вообще - самое правильное решение для двуполярного питания - две раздельные обмотки, два моста, каждый из которых нагружен на свою "гирлянду" емкостей. И только ПОСЛЕ последних емкостей + и - плеч соединяются в общую точку.
    Последний раз редактировалось Scop; 25.10.2004 в 11:10.
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Спасибо! Вечером сделаю у последних. А средний вывод от обмотки мощной тоже в эту точку или у первых конденсаторов?
    Конечно у первых. Иначе получишь те же помидоры, только сбоку.
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Понял. Теперь следующий вопрос.
    Средний вывод с обмотки для стаба я подключил к земле на плате стаба. Правильно? А землю со стаба надо подключить на общую точку земель? И туда же землю с платы усилителя. Так?
    Правильно организовать землю в конкретной схеме и конкретном конструктиве - совсем не просто. Из готовых рецептов на слуху практически один - "Мекка заземления" (по Хоровицу), ну и пара очевидных приемов, один из которых мы с тобой обсудили. .
    Вот, только пара примеров по этой теме:
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=32&Itemid=52
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=34&Itemid=52
    Чтобы ответить "правильно-неправильно" слишком мало информации.
    Надо знать сколько каналов усилителя, как питаются оконечный о предварительный каскады разных каналов, насколько чувствительна схема к помехам в цепях питания и земли и т.д.
    Тем более, при "расплатовке" схемы наверняка организация земли не учитывалась?
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    2 канала. Но я делаю по принципу "двойное моно". Т.е для каждого канала свой стаб, выпрямитель и обмотки.
    Это почему же? На плате земля разведена "звездой" тоже. Я ведь выложил картинку платы.
    т.е ДВЕ обмотки со ср. точкой для питания оконечных каскадов, и
    ДВЕ обмотки со ср. точкой для питания ОУ. Так?
    ЭТО не звезда. Это, как бы помягче..., вот - хрену к ней не хватает!
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Именно так.
    ЭТО не звезда.
    А что же??? И почему?????
    Потому, что по проводу, который соединяет контактную площадку под R11 с общей землей у тебя протекают токи а) питания ОУ, б) входной ток всего уся, в) ток ООС с истока полевика на ОУ. И может, что-то еще, сейчас лениво анализировать.
    Для начала надо привести питание ОУ с платы стаба в эту контактную площадку под R11. Эту контактную площадку под R11 соединить с "минусовой" клеммой подключения нагрузки. От "минусовой" клеммы подключения нагрузки толстым проводом к плате (твои электролиты на 2200). От "минусовой" клеммы подключения нагрузки толстым проводом к банкам выпрямителя.
    Тогда получится некое подобие правильной земли.
    Добавить к этому скрутку всего, что должно быть скручено, одеть ферриты на эти скрутки и будет Щасте.
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Спасибо за помощь!
    [ADDED=Tangar]1098699317[/ADDED]
    Еще хотел спросить. Куда в таком случае подключать землю регулятора громкости??? И от входных разъемов куда вести?
    Все в эту точку на плате?
    Последний раз редактировалось Viking; 25.10.2004 в 14:15.
    Эти точки на платах соединяешь между собой на корпусе входного разъема. Туда же регулятор громкости.
    У тебя получится в каждом канале своя сильноточная земля - минусовая клемма нагрузки, слаботочная земля - точка на плате.
    Соединяются земли каналов на входном разъеме.
    Соединять сильноточные земли в таком варианте низзя - контур будет!
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Скорее всего они будут соединяться не в усилителе, а в ЦАПе. Потому что у меня для каждого канала отдельный входной разъем.
    А как вообще разводка платы? Нормально? Какие ошибки???
    Еще раз спасибо за помощь!
    Не факт, что это будет лучше. Может получиться достаточно большой колебательный контур по земле: два межблочника, две земли в усе и все это замкнуто на межобмоточную емкость в силовом трансе, да еще и с переключающимися диодами выпрямителя (гетеродин). Частота такого контура непредсказуема и поймать ВЧ помех он может немало.
    Надо пробовать по-всякому.
    Дык, принципиальной схемы я же не видел. Понял только, что это (псевдо)однотактник. И, честно говоря, глубже вникать не хочется . Ты уж как-нибудь сам. Будут проблемы, поможем.
    Удачи!
    Tangar, а кидани еще схемку сюда, поглядеть охота.
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Круто! Re: Помогите с усилителем!
    Спасибо за советы!
    ПРидется соединять земли входных разъемов в усилителе. Потому что нужно еще и корпус заземлить. Кстати к какой земле его подключать? Я думаю сделать так : посередине между входными разъемами сделать клемму для заземления корпуса и туда через резисторы 20-100 Ом подключить земли с входных разъемов. На эту же клемму подцепить землю от платы управления регулятором громкости.
    Удачи!
    Да это однотактник. И не псевдо. Еще раз спасибо за помощь!
    Так просто не получиться... Некрасиво она выглядит в виде картинки...
    [ADDED=Tangar]1098775738[/ADDED]
    Вчера запустил один канал! Второй не удалось по причине выгорания выходных транзисторов (я мудак криволапый перепутал еммитер и сток) .
    Зато звук оооооочень порадовал! Очень. Это , то чего я так долго добивался!!! Но есть один не очень хороший момент. При ослаблении в 31 дБ АД811 "взлетает". Зато другие операционники работают отлично. Правда у низ зыук другой. Ближе всех к АД811 подобралась АД843, потом АД797, за ней ОРА627 и ОРА637. Последние не очень понравились. Звук "замыленый", мутноватый, не хватает прозрачности и натуральности!
    Зато ОРА627 лучше всех показали себя в стабилизаторах! Там им и место! Правда за такие деньги это уже изврат, но - халява сэр!
    Последний раз редактировалось Viking; 26.10.2004 в 11:28.
