Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Вопрос к ВП и всем про класс Н в выходных каскадах.
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Вопрос к ВП и всем про класс Н в выходных каскадах.
    значит ВП долго объяснял про новое питание в его будущих усилках - все красиво, дешевле и лучше ....
    но подумав маленько меня вот что смутило - ведь выходники хоть и кратковременно будут работать за пределами ОБР? - на время включения верхнего плеча питания. Ток нагрузки то в этот момент будет полный, и питание полное - а кол-во выходников меньше чем при постоянном высоком одноуровневом питании ... чего то я недопонял ...
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Вопрос к ВП и всем про класс Н в выходных каскадах.
    Внимательно посмотри как зависит площадь ОБР от времени включенного состояния транзистора, и думаю все станет ясно.
    Мск
    сё ... доперло
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    А можно по-подробней ?
    Кто нибудь расскажет про класс Н?Чем он так красив и хорош?
    г. Бердск
    Низкое тепловыделение, возможность получения очень высокой мощности с небольшим количеством выходных транзисторов.
    Владимир,в чём принцип работы?
    г. Бердск
    Используется многоуровневое питание и набор ключей управлямых компаратором от выходного сигнала усилителя. За опорное напряжение компаратора беруться уровни напряжений питания. Обычно два или три уровня. Пример +- 40В +- 80В +- 120В. При малых уровнях выходного сигнала усилитель питается от самого низкого напряжения, по мере роста выходного сигнала срабатывают компараторы и подключают более высоковольтные ступени питания усилителя. Коммутация ключей осуществляется с частотой сигнала.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    А так помоему кто то тда7294 запитывал. Даже схема такая есть в даташите помоему.
    г. Бердск
    Если интересно могу принцип построения подобных устройств нарисовать. Усилители класса G и класса H.
    [ADDED=WP]1099483891[/ADDED]
    TDA72XX это пародия на усилитель. Годна только чтобы из рогатки стрелять.
    Последний раз редактировалось WP; 03.11.2004 в 15:11.
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Запаяем, а чё!
    WP,
    Спасибо,понятно.Главная цель - высокий КПД и большие мощности.Реализация получается наверняка довольно сложной,не проще ли использовать ШИМ ( класс D)?
    [ADDED=PSV]1099485816[/ADDED]
    C H более менее понятно,а что такое G?
    Последний раз редактировалось PSV; 03.11.2004 в 15:43.
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    вроде ТДА7294 сделанна в классе Г... щаз даташит проверим...
    неа, она в классе АБ, зато, разделённое питание для усилителя напряжения и выходника Да, действительно, если мне глаза не изменяют, есть в даташите схемка класса "H", вроде.. вроде "H"
    г. Бердск
    ШИМ сложнее в реализации, выше склонность к отказам, гораздо более высокие искажения по сравнению с аналоговыми усилителями, высокий уровень электромагнитных помех, особенно если низкая квалификация разработчика. Более простой выходной каскад у усилителя ШИМ требует более сложной схемы управления и фильтрации по сравнению с аналоговыми усилителями. При охвате ООС первый полюс АЧХ должен быть довольно низко, как следствие быстро падает глубина ООС с частотой и растет уровень высших гармоник.
    [ADDED=WP]1099487782[/ADDED]
    Класс G иначе называется АВ + С
    Класс Н иначе называется АВ + D.
    Последний раз редактировалось WP; 03.11.2004 в 16:16.
    WP
    Чем коммутируете питание?Мощные IRFы?
    Как боретесь ,с переходными процессами возникающими в результате переключения?Страшно представить,что будет творится в усиле при переключениях на верхней частоте сигнала.
    Академгородок
    а вот мне интересно, на сколько "мешают" переходные процессы при коммутации в УТ, если (как я понял) УТ пофиг на шумы в питании, главное, чтоб был необходиый ток...
    Мск
    так а ведь насколько я понимаю переключение Uпит выходников не должно вносить искажений в сигнал?
    WP
    а УН постоянно от полного напряжения питается?
    и можно мне в мыло схемку нового УНа, который с датчиками клипирования.
    г. Бердск
    Коммутация питания IRFP3710, усилитель напряжения постоянно питается от самого высокого уровня, а выходному усилителю тока совершенно фиолетово до того что у него твориться в цепи питания.
    Последний раз редактировалось WP; 04.11.2004 в 07:08.
    Если выход сделан как истоковый повторитель,то переключение питания вызовет перезаряд ёмкости затвор-исток,что выльется в коротком пичке на выходе усила.С биполярами ситуация ещё хуже,кроме аналогичных процессов ещё изменится бэта транзисторов со всеми вытекающими.Успеет ли это отработать ООС?Затягивать фронты переключения тоже нельзя,чтобы отрабатывать верхние частоты сигнала,да и транзисторы могут выйти из ОБР.Интересно,как вы решили все эти проблемы?
    Кстати ,есть ли у IRFP3710 Р-канальный аналог?Подыскиваю транзисторы для блока питания.
    г. Бердск
    ООС вполне справляется с отработкой переходных процессов, как раз именно для этого приняты меры увеличения уровня перегрузки входного каскада. С биполярными транзисторами как раз ситуация проще, низкое выходное сопротивление драйверных транзисторов значительно ослабляет импульс проходящий через проходную емкость мощных транзисторов.
    [ADDED=WP]1099552780[/ADDED]
    Существует IRF5210 в корпусе TO220, к сожалению в TO247 не выпускается.
    Последний раз редактировалось WP; 04.11.2004 в 10:19.
