Все хвастаются и я тоже хочу!Вот тут смотрим
Последний раз редактировалось GREY; 27.04.2006 в 18:26.
Сергей.
Поздравляю, результат супер!
Рассказывай как играют !![]()
Пока не смотрим, а только ждём
По твоему совету заварил чайку![]()
GREY, "Эта, покури, чайку завари, глядишь рассосется.
Плохонький у меня сервер, не держит толпу.
А некоторые козлы вонючие насосом качают сразу
все, что видят, не разбираясь."
Чайку заварил-нифига![]()
Ай эм намба туСообщение от DECEMBER
Упссс... Уже фри...
Извиняйте, видимо очередной качек все книги сразу тянет. У мнея это за НАтом на Вин32 машине, а там сервер кастрат, ничего не могу поделать с этим.![]()
Рассасется!
Я потихоньку дописываю, так что будут изменения.
Костя Мусатов, чукча не писатель. он больше читатель.Нет у меня слов хитрых, а если просто, то хорошо играет. Может немножко самый низ выпятился и маленько детальности не хватает, но это уже проблема отстойного СиДи. Да и опыта общения с приличными вещами маловато. Но буду расти.
Еще раз извините за проблемы с доступом. Буду решать.
Сергей.
Я все еще чай завариваюСообщение от Ловкий
Упс...а теперь "Сервер не найден"![]()
Все мучу Апач и ФТП, за2.7бало.
Сергей.
Класс,красота,лепота
Ну, дождался! Понравилось! Поздравляю!!!
ДОЛЖНЫ играть хорошо, просто не имеют права
играть плохо...
Сергей, на "коксе" не проверял? резонанс пищал-
ки не лезет? Я сейчас первые прикидки с "Визатонами"
попробовал - поднимаю срез пищалки чуть выше - к
2,5кГц... Но, может, из-за НЧ лезет... А переполюсов-
ка тоже потребовалась.
В общем, молодец!
GREY, Серёга ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!
Ай молодцА!Во-во, за это и боремся!Сообщение от GREY
E=mc^2 ± 3 dB
GREY,тличноКрасота-ляпота! Играет наверное тоже хорошо! Так держать!
БОГАТО !!![]()
Про проблемы с фазиком
Следующий напрягающий момент был с настройкой фазика. Длинна получалась гораздо меньше расчетной
Как я понял порт ФИ направлен вниз, а сама АС стоИт на шипах в 60мм + 5мм шайбы и далее ещё одна поверхность - плита МДФ, которая в свою очередь на ножках из фетра . Значит по сути этот самый зазор между АС и плитой МДФ не что иное, как продолжение порта ФИ в той или иной степени.
Вот если бы порт выходил сразу в пространство (вперёд, назад), то его размеры могли быть близки к расчётным
А тут у нас некая масса воздуха в зазоре в 65мм и в этот зазор и "смотрит" порт ФИ
Вот такие идеи
Полк аудио пользуется этим приёмом - фазик в пол, но там несколько иначе
Последний раз редактировалось Vic_MSK; 15.03.2006 в 21:17.
Во-первых, поздравляю![]()
И во-вторых, просто ну чисто из вредности (И БЕЛОЙ ЗАВИСТИ!!!) оспорю вот это:
ФРОНТЫ (то бись стереопара) - это МУЗЫКА. А в кино по моим наблюдениям (ну и вообще это общепринятое мнение) - главное это центр, ибо на него приходится большая часть сигнала (сиё можно проверить по каналам). Также, для некоторых ужастиков и многих боевиков очень важен САБ (сигнала не так много в сранении с тем же центром, но он драйва, важный в таких фильмах даёт). А хорошие фронты - повторюсь - это для музыки важноНаверное никто не будет спорить со мной, если я скажу, что фронт - это самое главное в домашнем кино.![]()
Все, вроде дописал. Теперь надо бы про остальные элементы отчет настрочить.
МОжно вваливать неразумно много, никаких призвуков не наблюдается. Резонанс пищика совсем не слышен1 Я для контроля вешал цепочку паралельно ВЧ, нифига разници нет, а значит и не надо.Сообщение от DECEMBER
Чувствительность СИСов 88 на 1 ватте, да я еще каких 0.5-0.7 прилепил магнитом, получается весьма громко.
Smart_Alien, ты же понял смысл, не буквоедствуй.![]()
Сергей.
Красотища!![]()
Корпуса - просто отпад! Суперлюкс. Убедил сразу, что именно так делать НУЖНО! Только все-таки не совсем понял, из чего боковые стенки в итоге - из обычного шпона? То есть, пакет из шпона, слоев 15? Из чего еще можно склеить, ведь наверно рассматривались разные варианты? И как сделаны углы, как сопрягаются боковины с передней панелью?
gross, http://audio.micronet.lv/diy/andrej/wood.html это про корпуса в общем. Там увидишь.
Если смотреть сверху, то все собрано под 45, верхняя крышка вклеена заподлицо, низ на четвертях. Потом все перешлифовано и шпонировалось Внутри шпона нет, это как бы минус, но изготовитель твердо сказал, что и так не поведет.
Сергей.
Мдя... Сисы, говоришь? Мош и по звучанию на Вифу-М похожи? Это было бы здОрово...
АЧХ выстроена недурственно, разве только уровня 100-200 надо было достичь уже на 7-8, а не на 15к...
Я там все прочел. Ты пишешь, что "Пришлось клеить из ХРЕНИ, она она тоже оказалась весьма прочной штукой, когда склеена." А что такое ХРЕНЬ?Это шпон?
