Показано с 1 по 19 из 19
    Аватар для <<KOSTYA>>
    Украина
    Ссылка Рупор, лабиринт
    Мне кажется, это интересная тема для обсуждения.
    Кто сталкивался: какие возникают проблемы, какие возможны модификации стандартных рупоров, описанных в книгах.
    Двухсторонний рупор - это хорошо??
    Если можно - всевозможные ссылочки на эту тему.
    Для квартиры рупорная установка (небольших габаритов) - это возможно???
  2. Частый гость Аватар для Против TDA
    Улыбнуло! Re: Рупор, лабиринт
    Рупор в квартиру-возможно(возможно всё,если захотеть )А вот встаёт вопрос-Будет ли бас от него в квартире?Вроде я где-то читал на этом форуме(непомню на какой ветке ),что бас от рупора в квартире выжать оочень тяжело,бас будет,но его не будет слышно(те кто сталкивался с этим поймут меня)
    А на счёт лабиринта...слыхал в квартире,вроде очень даже ничего ...было бы интересно услышать мнение знающих людей по лабиринтам
  3. Новичок
    Украина
    По умолчанию Re: Рупор, лабиринт
    Против TDA, при самом худшем раскладе, мне кажется, можно сделать саб ФИ, для частот ниже, например, 100 Hz ??
    Рупор можно представить как ступенчатый лабиринт, увеличивая каждый пролет на определенное число???
    Как это будет все играть??
  4. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    реально слушал обратный рупор на 4А32 с ламповым однотактником на 300В и с винилом в качестве источника. Не сказать что баса много, но он есть. Всё очень живо, в аккурат для живой музыки
  5. Новичок
    Украина
    Хотите сказать, что без соответствующей головы и лампового усилка дела не будет??? Поидеи рупор будет лучше играть на частотак свыше 200 Hz, чем обычный ФИ?? А ниже 200 поставить обычный саб ФИ??
    Как такой расклад?
  6. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    как раз наоборот. Проблема однотактника - малая моща и высокое выходное сопротивление, ессно в сравнении с каменным усём. Это уже по своей сути баса не добавляет
    И у винила с самым низом не всё просто: рокот-фильты и прочие бяки. Так что тут задача была не потерять ни грамма того, что есть в записи.
    Ну а обычный саб ФИ просто прикончит прелесть сего тракта, хотя баса станет много. До безобразия
  7. Частый гость Аватар для Против TDA
    На самом деле рупор играет как гаубица ,ёпрст,все мозги может выбить ,но тока на улице(при соответствующем динамике).
  8. Частый гость Аватар для Против TDA
    Да ты прав,ИМХО надо для хаты делать либо ФИ либо ЗЯ ,но с чистотой от 100гц,ты попал в точку
  9. Частый гость Аватар для Против TDA
    Кстать о ламповиках - ИМХО они не могут нормально воспроизвести синтетическую бочку,она звучит размазанно,думаю правельнее будет качать сабы от полупроводниковых усей.
  10. Новичок Аватар для .Jam.
  11. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    а как "правильно" звучит синтетическая бочка? Как звучит нормальная можно послушать в чистом виде, рояль можно послушать, да много чего из акустических инструментов. А как должна звучать электороника это может быть большой вопрос. Сама-то она голоса не имеет, её гоняют через что-то и это что-то и будет давать то или иное звучание
  12. Частый гость Аватар для barabass
    Цитата Сообщение от Vic_MSK
    а как "правильно" звучит синтетическая бочка? её гоняют через что-то и это что-то и будет давать то или иное звучание
    Так и есть. Электронные инструменты - это сплошь искажения. В зависимости от задумки исполнителя (автора) они и звучат по-разному.
    Что касается воспроизведения записей через различные АС. Также очень растяжимы понятия - баса много (мало). В свое время я отказался от АС на динамиках с резиновыми подвесами JMLab Symbol 15 в пользу TQWP на 75ГДШ именно из-за гудения (его было, кстати, от JMLab о-о-оочень много), подменяющего бас и многими слушателями воспринимаемого как бас.
  13. Частый гость Аватар для Против TDA
    barabass,ИМХО вкус у каждого свой,вот моё мнение о динах с резиновым ободком очень даже хорошее,у них низкая частота резонанса(реч идёт о "правильных"динах),и за счёт этого они воспроизводят(при соответствующем оформлении)самый приятный на мой взгляд бас(т.е. очень низкой частоты).А про гудение вы правильно сказали,сейчас очень многие немогут отличить гудение от баса,вот допустим те же муз.центры,у них у всех горб на частоте 80гц,на этой частоте возникает резонанс,а резонанс-штука серьёзная,вот поэтому слабенький центрик может очень прилично ухать,но на нём НИКОГДА не услышишь нормального баса.
  14. Новичок
    Украина
    Так есть у кого-то информацию о методиках расчета рупоров,лабиринтов???
  15. Новичок Аватар для alex G
  16. Частый гость Аватар для Phoenix
    СПб
    http://melhuish.org/audio/theory.html
    http://www.quarter-wave.com/
    Отсюда можно начать, если хорошо с английским. По-русски про рупоры написано у Фурдуева, больше не знаю.
    It`s the first day of the rest your Life
  17. Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    А нельзя ли ставить в TQWP динамики типа 75гдн ? Или импортные компрессионные.
  18. Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    Неужели такая бредовая идея?
  19. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    Ну компрессионные точно не пройдут. TQWP это же не ЗЯ.
