Показано с 1 по 13 из 13
    Аватар для Alex Head
    По умолчанию Центровка динамика
    Подскажите мне как оцентровать динамик? У меня два динамика 15** и при увеличении громкости диффузор цепляет, получается неприятный скрип при каждом ударе... вот... мне сказали что это связано с тем, что у диффузора центровка нарушена ( Подскажите пожалуйста как это устранить??? Заранее благодарен!
    Mr.BASS
  2. Регистрация не подтверждена
    Казань
    По умолчанию Re: Центровка динамика
    Все нафиг расклеиваем( КОЛПАК, ЦЕНТРЮШАЙБУ, ПОДВОДЯЩИЕ,ПОДВЕС). Засовваеш между керном и катушкой пленку- так чтобы встал ровно и клеиш.А если на картинках www.podves.narod.ru(статья сборка-разборка динамика)
    [ADDED=RuslanSub]1142274727[/ADDED]
    вот если точнее http://podves.narod.ru/instr.html
    Последний раз редактировалось RuslanSub; 13.03.2006 в 21:32.
  3. Новичок
    спс
    Mr.BASS
  4. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Душевно поблагодарил. Очень душевно .)
    Руслан, я выпустил из виду твою эпопею с головками от "АСЫ". Напомни, чем всё кончилось. Можно в приват.
  5. Новичок Аватар для Art-lin
    У меня маленькие (3") так же делали, я не расклеивал динамик, только колпачок отклеил, запихал равномерно бумажку между керном и катушкой, диффузор намочил слегка и оставил сохнуть на ночь, так и вылечил. Хватило примерно на месяц, но они у меня в авто стоят вертикально, солнце на них светит, да и зима сейчас, влажность не домашняя.
    Последний раз редактировалось Art-lin; 14.03.2006 в 12:22.
  6. Новичок Аватар для scorp
    Башкирия, г.Учалы
    а может все дело не в центровке?? а в подводящих проводах?
  7. Новичок Аватар для RUM371
    Киров (Вятка)
    Как пишет RuslanSub правильно...
    Чаще всего центровка не нарушается просто так, а призвуки от катушки бывают оттого что после перегруза обмотку сдергивает с каркаса. (или часть витков...)
    Сам перемотал динамиков море, повидал всякого - вплоть до сгорания каркаса.
    Не стреляйте в пианиста...
    RUM просто rum... (А зверек - это выхухоль...)
  8. Частый гость Аватар для __qwer__
    Alex Head, а это увас не 2а-12???
    У них шайбы слабые..........
  9. Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    я иногда, после вклейки подвеса, сразу же вынимал пленку из зазора, подавал на динамик 15-20 гц небольшой амплитуды, и руками двигал центр. шайбу до устранения призвуков. пока клей на ней не засох - она двигается без проблем. Иногда это единственный способ отцентровать катушку при маленьком магнитном зазоре.
  10. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    скорее всего это связано с тем, что при вклейке шайбу поджали с одной стороны, т.е. неотцентровали саму шайбу. Катушка же застопорена, ну а край шайбы можно сдвинуть. Я старался шайбу только прижимать, но строго сверху
    Ну или как вариант шайба имеет разную жёсткость с разных сторон. Тут не угадать и придётся делать по месту, ну либо заменить шайбу
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    Отлично проиллюстрированно фотками, прямо пособие пиши для ремонта динамиков, респект!
  12. По умолчанию Re: Центровка динамика
    Бывает ещё бяка - если гильза бумажная - внутри стаёт не гладкая , а с пузырями . Можно просто выгладить это изнутри и слегка пропитать . Но разбирать - полюбому . Посмотри - шайба провисла ?
  13. Новичок Аватар для RUM371
    Киров (Вятка)
    В общем-то можно пробовать по разному... но потом все равно приходится идти к полной разборке динамика...
    А после чего, кстати, это началось? токо честно...
