Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Атоматическое регулирование тока покоя.
    По умолчанию Атоматическое регулирование тока покоя.
    Всем привет.
    Небольшой вопрос , но я думаю для всех кто
    занимается сборкой усилителей будет интересен.
    Наверняка все сталкиваются с проблемой
    хорошей термостабилизацией тока покоя
    выходного каскада. В основном применяется
    датчики тока на транзисторах и диодах,
    которые ставятся на общий радиатор
    выходного каскада, но при этом не всегда
    удаётся получить приемлемый результат.
    Вопрос следующий. Почему редко
    применяется автоматическая регулировка
    тока покоя? Я тут порывшись в журнале
    Радио №12 2000 г. нашел небольшую
    схемку. Автор Сакевич, стр.39.
    Может кто-нибудь собирал ее,
    хотелось бы знать результат.
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: Атоматическое регулирование тока покоя.
    Цитата Сообщение от Стрелец
    в журнале
    схемку
    А рисунок присоединить есть возможность? Или ссылку на схему?
    Сколково
    Я делал автоматическую регулировку тока покоя для уся индустриального назначения. Схема была следующая - термодатчик от AD, тип сейчас не помню, ПИД регулятор на ОУ и цепи управления смещением. Работало, но схема была довольно громоздкой, для звука это по моему слишком.
    Юг Украины
    Почему редко
    тока покоя?
    Видимо привычка
    Самого смущает, что при классической стабилизации происходит "термостабилизация", но не "стабилизация тока покоя".
    Я нашёл схему (пристегнул). Очень много деталей Вот так гораздо проще:
    http://gaydenko.com/um/schematics4.png
    Сколково
    А что эта схема регулирует ток покоя только первой пары выходных транзисторов? Сдается мне что это приведет к перераспределению токов, протекающих через транзисторы выходного каскада и возможному кирдыку.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Регулирование тока покоя без термостабилизации будет работать относительно правильно только для каскада в классе А.
    При работе каскада в классе АБ средний ток больше тока покоя, поэтому следящее регулирование невозможно.
    Отслеживание тока через каскад в моменты перехода выходного напряжения через ноль работает только для чисто активной нагрузки, коей акустические системы не являются.
    Цитата Сообщение от Walter
    В железе уже пробовал?
    Не то слово :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1789
    Вот та же идея для AB. Ещё не пробовал, но детали заказаны, жду:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5308
    А Сергей aka PSV решил, что я совсем уж изверг , и продолжил здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5532
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По сабжу.Была тут похожая тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1119 ,там есть схемка для АВ.
    Конечно изверг,портишь хорошие выходные повторители глубокими осами .
    Вовсе и не глубокими, к тому же в истоки, к тому же входной каскад ваще почти не усиливет. Но ты меня лучше там, где надо, ругай , а то тут офтоп.
    Чебоксары
    В этой схеме ток покоя будет стабилен при равенстве Ube Q3 и Q5 (Q4, Q6). Ube будет одинаковым при одинаковой температуре кристаллов. Если их греть по разному, то ток уплывёт.
    Так что, это термостабилизация.
    Чтобы не офтопить, переключился сюда:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....615#post144615
    Екатеринбург
    Чтобы стабилизировать чисто ток покоя , надо придумать такую схему, которая стабилизировала ток через тот резистор в эмиттерах, через который в данный момент течёт меньший ток (неактивное в данный момент плечо).В какойто импортной микросборке по моему это было реализовано.Деффицитной и дорогой.....
    Anli , я имел ввиду вот эту схему.
    Слона то ты и не заметил.
    А он гулял на следующей странице.
    Последний раз редактировалось Стрелец; 03.03.2006 в 21:32.
    Ну дык фотку слона-то надо вставлять На следующей странице на рисунке 10 схема с оптопарой? Я не понял, как она работает, так как там явная ошибка - что-то идёт на +70V, а рядом стрелка - на коллекторы VT11, VT12, которые тоже на +70V (через предохранитель). Тогда получается, что базовому току для транзисторов в цепи фотодиода неоткуда взяться.
    Я поэтому и спросил , так как сам не собирал и не
    проверял. Ты прав, непонятно как же она
    работает, в чём ошибка-то?
    Ему он не нужен,тут фототок,он от света берётся.С этой точки зрения тут правильно.Толико вот что тут меряется,не совсем понятно.Средний ток коллекторов выходников
    Она меряет падение напряжения на резисторах,
    которые по 1 ому, которые являются датчиками
    тока покоя для выходных транзисторов, а дальше
    управление током транзисторов оптопары, которые
    задают смещение.
    Вообще-то интересная схемка ,
    надо бы её собрать и проверить
    в деле.
    Я не понял, как она работает...
    А-а-а..., понял. Там имеется ввиду включение в разрыв: между коллекторами и питанием. Когда сигнал не около нуля, работает стабилитрон, когда около нуля, ток определяется R63, R64. Около нуля напоминает Хирагу. Самую простую вариацию на тему Хираги я такую рисовал (правда, для класса A):
    http://gaydenko.com/hiraga/mon.png
    Только наверно эти резисторы являются датчиками не только тока покоя.Через них течёт и ток нагрузки,не смотря на диоды.
