Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Фазоинвертор:1 или 3
    Житомир, Украина
    По умолчанию Фазоинвертор:1 или 3
    Здраствуйте. Вот у меня созрел вопросик. Есть у меня сабик 400Вт БП6 порядка и усилок к нему на 200Вт сам саб полезного объема 105л. Две трубы в деаметре 10,3см. Дело в том, что при прослушивании на 40-50% громкости верхний фаз начинает захлебыватся, тоесть он неможет пропустить тот поток воздуха который выдает дин. Вот я посчитал в считалке WinSD и она сказала что можно поставить 3 трубы по 5,5см в диаметре. (одну трубу на 14см всунуть немогу, потому что дин мешает, и так 10,3см наружу вылазит) Так вот вопросик. Будет ли лучше 3*5,5 за 1*10,3 при одинаковой частоте настройки? И можно ли оставить сущечтвующею трубу на 10,3см и прелипить дополнительно еще две по 5,5см настроеные на ту же частоту?
    По умолчанию Re: Фазоинвертор:1 или 3
    Думаю, что на ваш вопрос ответил бы на 100 процентов спец по автосабам уважаемый Вьюмайло, а я интуитивно взял бы и расфигачил ваши порты на песочные часы, чтоб не захлёбывались, тогда и третий порт не нужен будет.Да и длина порта присядет.
    Уменьшить скорость воздуха в трубе можно увеличив сечение и длину трубы. А раз её некуда девать, то этот путь отпадает. Ищем другие.
    old chap Аватар для subsonic
    3 трубы 5,5 см, по площади меньше, чем 1 10,3см...
    Так что будет только хуже!
    worldwide
    необходимо 3 трубы по 10 если на то пошло, но тогда у вас длина каждой из труб возрастёт
    Житомир, Украина
    А если уже к имеющейся трубе на 10,3см добавить ещё одну на 5,5см или даже две. Что будет (настрою конешно также как и трубу на 10,3см)?
    worldwide
    ерунда будет.
    суб покупной или самодельный ?
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    посчитайте bassbox pro только так расчитайте диаметр с запасом что бы скорость воздуха не превышала в трубе 5м
    Можно согнуть трубы. Если у вас десятка фыркает, поставьте две из канализационных труб.И согните их коленами как надо.
    Георгий Крылов
    Житомир, Украина
    Самодельный. Ветка есть про него, называется Бендпасс или ФИ
    Добавлено через 2 минуты
    Гнуть некуда, невлезет! А вообще то у меня и стоит канализационная труба.
    Последний раз редактировалось sashatop; 08.10.2009 в 00:48. Причина: Добавлено сообщение
    Тогда забыть. Какая же мощность, что 10см труба свистит?
    Георгий Крылов
    ИМХО, крайне желательно этого не делать - т. к. будет "фыркать" в колене, если не увеличивать площадь. А если увеличивать - следовательно и длину еще больше.
    Расчетами не подтвержу - но из опыта функционирования простой канализации все траблы происходят именно в коленях.
    Согнуть можно, длину, естественно придется увеличить, раз сечение стало в два раз больше, но sashatop хочет чуда - и чтоб сечение было меньше и чтоб не свистело.
    Георгий Крылов
    Старттопику нужно читать тему о "песочных часах" - там некоторые профили длину укорачивают... Но прийдется повозиться, так как трубы уже "канать" не будут.
    Сечение в часах тоже не должно бть меньше чего-то, чтобы скорость не было больше чего-то. Так что, чудес не бывает. В часах просто считается, что ламинарный характер потока сохраняется добольших скростей, ну да это дело темное...
    Георгий Крылов
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Ссылочку на эту тему не дадите? 105л - достаточно солидно... Какой там ход дина получается? А фазик в таком случае можно было делать и плоский снаружи по корпусу...
    Житомир, Украина
    Мощность 200Вт усилок. Сам дин 400Вт пик 700Вт.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=25964
    Ход примерно 10мм может немного больше но не меньше точно!
    ДВР
    Бока я оценил "камушек" - 1-0 в твою, и прекрасно помню этого "боцмана".
    Поищем...
    Кстати, я не строитель автосабов(кроме, как для себя и друзей), но периодически выгребаю из них дерьмо, в которое умудряются окунуть неплохие динамики человеки, видевшие паяльник только на витрине магазина.
    Думай. Думай всегда…
    Уважаемый Вьюмайло, никаких камушков с моей стороны нет, просто вы рулите эту тему круче , потому ваш совет полезнее моего, я скорее теоретик-мечтатель, чем сабостроитель.
    А вот ещё: если свист не нравится, так может пассивник врезать? Он -точно не фыркает...И в ста литрах его точно найдётся куда вонзить...
    ДВР
    Ну вот то, чего мне подсказывает моя сабостройная голова для BP-6 саба на этой "боцман"-голове, то биш, - ИМХО:
    -107 литров этому "матросу" 2-го класса - многовато;
    -я бы сделал ему ясчичек с соотношением объёмов 50х20;
    -в "нижний" горбообразователь вставил бы по самое "нихочу" экспо-порт прямоугольного сечения размером 150х50х280(290);
    -верхнияя камера после этой экзикуции сама запросила бы экспо-"выход" с таким же сечением, но покороче - 140-142мм. Всякие ватки-прокладки - долой.
    Т-стартеру и автору этого
    4-Сигнал идет полный музыкальный (20гц-20кгц)
    нужно было бы позаботиться об обрезании всех ненужностей, что выше 120-150Гц.
    BP-сы, полосовые фильтры(теоретически) - помните, да? Но это не значит, что они на практике не пропускают созвучий, высших порядков.
    Порты в BP - активные излучатели, а не просто "насосики" воздуха.
    ...дальше и так всё ясно...
    Привяжите к теоретической полке, АЧХ реальной жилой комнаты - увидите, что звучит в этом "музыкальном сАлуне".
    Поклон..
    Поклон...
    Да что же этот колпак всё время падает!..
    Литва, Каунас
    Ага...Ну-ну... Ваш пост:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...3&postcount=89
    Но я так и не понял - Вы дин в конце-концов обмеряли или нет?. Если ФИ по параметрам из первого поста, то я проголосовал бы за вариант от Боки (пост 11) да и то с оглядкой на размер комнаты (хотя при упомянутом музоне можно и не оглядываться)
    Если упомянутый Вами бандпасс - есть подозрение, что бОльшая камера тоже великовата. Сколько мощи Вы ему вваливаете?
