Показано с 1 по 20 из 71
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Lehin
    Россия
    По умолчанию Помогите расчитать сабвуфер из двух динов MJS12F
    Доброго всем времени суток. Есть два одинаковых дина Mystery MJS12F из которых необходимо собрать авто сабвуфер. Помогите выбрать исполнение (ЗЯ или ФИ) и объем коробки. Оба дина нужно установить в один ящик и как можно меньше.
    Параметры:
    номинальная мощность - 250 Вт;
    диапазон частот - 27-2300 Гц;
    сопотивление - 4 Ом;
    Fs - 47,7 Гц;
    Qts - 0,73;
    Qes - 0,81;
    Qms - 7,33;
  2. Старый знакомый Аватар для Fighter
    По умолчанию Re: Помогите расчитать сабвуфер из двух динов MJS12F
    петь не будет. Динамики расчитаны на установку free air то есть экран, то есть в полку и ящиком может быть только багажник. Если ящик для двух штук, то литров на 400 минимум.
  3. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Qts - 0,73;
    С такой добротностью им никакое оформленние не нужно, ставь в заднюю полку и вся любовь.
  4. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Иногда из фришек очень вкусные ФИ получаются
    куда нафиг 400 литров
    Lehin, а где эквивалентный объем Vas? Кстати делай по датащиту и все счастье, че голову ломать...
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  5. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    практически никогда, получаются совершенно чудовищные значения ГВЗ
  6. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    практически никогда
    А иногда и получаются...
    Добавлено через 1 час 6 минут
    Lehin, тебе в какую тачку? Где планируешь ставить?
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 02.10.2009 в 09:08. Причина: Добавлено сообщение
  7. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    На головках с добротностью 0.73 ?
    С уважением, Виталик.
  8. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Ага. Смотреть бум?
  9. Старый знакомый Аватар для -Den-
    будем
    кстати детский вопрос, к примеру динамику для фи нужно 20л, если применить 2 таких динамика (в однообъемном корпусе) им понадобится40 литров?
    пс установка в корпусе обычная(не изобарик, на лицевой оба), если их включать или параллельно или последовательно что будет происходить, потребует ли это перенастройки фи по сравнению если бы каждый питался от своего канала усиления
    люблю я все таки не нужные вопросы задавитЬ
  10. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Не факт - здесь математика 1-го класса не канает.
    Что-то не совсем уловил "гвоздь" вопроса. Где связка последовательного и параллелного включения с настройкой порта и разными усилителями...
    Как-нибудь можно конкретезировать?
    Вопросы, видимо, нужные, но не очень понятные.
  11. Старый знакомый Аватар для -Den-
    Что происходит с Qts при параллельном включении, а что при последовательном?
    При параллельном включении (и при существовании некоего разброса параметров
    динамиков) динамики будут друг друга демпфировать (разброс по Fs относительно большой), т.е. Fs и Qts для системы вцелом изменится, или это все на уровне незначительных изменений?
    А так же если динамики в одном однообъемном ФИ корпусе и запитаны каждый от отдельного усилителя, как тогда как расчитать ФИ, какие параметры подставлять в программу, веть Qts по идеи не изменится, а Fs Vas изменятся из-за акустической связи(и в какую сторону)?
    пс или это я после работы в пятницу уже загоняю
  12. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    практически никогда
    - в переводе на русский означает буквально следующее:
    Можно долго теоретизировать на эту тему, но если перейти к практике, то ничего хорошего из этого никогда не получается
    кстати детский вопрос, к примеру динамику для фи нужно 20л, если применить 2 таких динамика (в однообъемном корпусе) им понадобится 40 литров?
    Именно так и получается
    Последний раз редактировалось funny the rat; 03.10.2009 в 01:22. Причина: Добавлено сообщение
  13. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Ну хорошо, давайте переводов на руский трогать не будем - там ни копейки истины пока нет.
    И долго теоретизировать не бум, бум без "если переходить к практике" практически посмотреть в мой любимый BB6PRO. Весчь, сделаная явно не по-русски, и явно не дураками.
    В чём же мы с Вами расходимся во взглядах на наши "клубни".
    То, что можно сделать что-то внятное и небольшое на голове(двух) с Qts 0,73 думаю бесспорно. Нет? Однако, да.
Название:	Сравнение Mystery.jpg
    Строить и проверять не бум - не интересно.
    То, что при удвоении количества голов, удваивается объём корпуса - бесспорно. Удваивается и кое-что ещё, а кое-что остаётся и неизменным.
    Счёт 1 - 0 в мою.
    А вот ещё интересный фактец, и нетолько применительно конкретно к этим головам.
    При отсечении у дуплета одной головы и уменьшении объёма ровно в два раза, почему-то ни с того ни с сего возростает скорость потока в порте(не всегда, однако) и увеличивается действующее значение Xmax на частоте резонанса системы и около. С чего бы это. Софтина врёт? Или перевод на русский мосх кривой?
    Думаю, - ещё очко в мой сторона.
    Так что, повторю - математика 1-го класса не канает!
    Чего бум спорить дале?
  14. Зарегистрировался
    Аватар для Lehin
    Россия
    Всем спасибо за ответы. Устанавливаться будет в ВАЗ 12-й модели. Не для себя, друг попросил. Мы один из динов поставили в ЗЯ объемом примерно 80 литров, играет лучше чем на полке.
  15. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Lehin, 80 л для авто - это не мало. Можно в авто гараздо меньше сделать и для двух. Хотя и одной головы достаточно, если не чемпионить, а делать для "себя любимого".
  16. Зарегистрировался
    Аватар для Lehin
    Россия
    Vjumajlo, друг просто вбил себе в голову(помешался ) что нужно два). Подскажи как можно уменьшить объем короба использую два дина (т.к. они уже на руках).
  17. Старый знакомый Аватар для Fighter
    ставишь дины мордами навстречу, разделять из будет отверстие под динамик. Стягиваешь длинными болтами. Полярность наоборот делаешь, чтобы вместе толкали-тянули (в одном направлении)
  18. Старый знакомый Аватар для Fighter
    Вот так примерно. Если не болтами (трудно прицелиться насквозь), то сверлиться шурупами с другой стороны так, чтобы в встречные не попадать, а то раскрошится материал корпуса в этом месте. Схема называется Push-Pull.
  19. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    нифига она так не называется.
    Изображения Изображения
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для Aquarius
    В теории...
