Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 251
  1. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    По умолчанию Не в ровностях дело..
    Решил поднять эту тему в силу недавно померянной АЧХ у рупорной АС собственного изготовления..
    Просто не ожидал такого результата, когда до измерений слушал, то звук был таким натуральным, детальным и прочим хорошим..
    После измерений оказалось что АЧХ такая кривая шо ппцц!
    Перепады Дб по 15!
    Кто ещё сталкивался с пободной особенностью? не обязательно на рупорных АС.. а вапще.. а то уж больно любопытное явление как мне кажется..
    Правда измерения были на скорую руку.. но результат везде подобный..
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Не в ровностях дело..
    Сто раз. Хорошо звучащие АС не обязательно имеют ровную АЧХ, равно как и наоборот - АС имеющие ровную АЧХ не обязательно будут звучать хорошо.
  3. Старый знакомый Аватар для Fighter
    Аналогично. Частотка вообще не причем, динамика главное, энергетика, она главное. А частотка - это хорошо, но больше интересует тех, у кого в системах энергетики нет. Тогда хотя бы красивая АЧХ повышает автору самооценку
  4. По умолчанию Re: Не в ровностях дело..
    Померьте ширик 4ГД-35. В диапазоне 3...15 кГц увидите штук 10-15 пиков и провалов, амплитудой до 18 дб. И ничего, многим очень нравится.
  5. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Люди слушают музыку , а не генератор, поэтому и звучание может
    быть комфортным , а АЧХ - кривой.
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Сейчас слушаю АС вот с такой АЧХ
    от звука балдею просто, разве что супер низа нехватает.
  7. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    Да но по идее звуков которые находятся в "Яме" слышно не должно, по кр мере они должны теряться среди остальных..
  8. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    в "прозрачных" ас только жуткие провалы (десятки децибел) заставляют звуки потерятся, а небольшие их чуть отдаляют.
  9. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    Ух ты какая ровная!
    Ачх не всей Ас а только рупора
  10. Старый знакомый Аватар для Fighter
    То звуки (то есть не музыкальные штрихи) А нотки с обертонами многочисленными никуда не денутся, на крайняк только чуть тембр будет искажен. Басуха например на ноте Ми (самой низкой, т.е. 41 Гц) имеет спектр обертонов подряд кратных аж до 3-4 кГц и по уровню основной тон тиже гармоники 82 намного. Именно поэтому бас-гитара звучит на полочниках и шп без сабов весьма нормально. То же самое и с остальными инструментами.
  11. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    А в каких условиях АЧХ получена? Где микрофон? Просто ниже килогерца провалы это от пола сначала, а потом комната. Так что, ничего особенно кривого там нет.
    Георгий Крылов
  12. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    мм.. а я больше переживаю за то что выше 1Кгц... при разных плохих условиях картина менее 1кгц была конечно разная, но вот выше 1кгц она индентичная при всех условиях... поэтому я склоняюсь к тому что выше 1кгц Ачх можно считать верной...
    микрофон Em-9767 без преда, прямо на микрофонный вход звуковухи..
    понимаю что не правельно, но думаю что не критично в силу категорически разных условий измерения..
  13. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Условия измерений - это расстояние от микрофона до панели громкоговорителя. По оси пищалки или как? Расстояние от пола до микрофоена по вертикали.
    А АЧХ очень ровная.
    Георгий Крылов
  14. Старый знакомый Аватар для Fighter
    Вот пожалуйста реальная частотка динамика 15 ГДШ-3 в оформлении 15 литров ЗЯ, который сейчас используется для дотягивания всего остального, что мидбасовый рупор уже не может. Огромный провал от 1 до 2 кГц должен быть очень опасен, но не опасен на слух. Мне кажется, что дело в следующем - раз 1 кгц и около - это главный по информативности сектор, то если он откровенно гадким дином играется - то будет плохо. А тут выходит, что самого главного не играется и поэтому динамик можно слушать Наверное, заблуждаюсь.
    Радует, что нету мерзкого узкополосного пика после перехода в модальный режим, как у китайских шп динов на пене.
    На 50 Гц не смотрите - это не пик, а фонит микрофонный вход.
  15. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Можно и радиоточку слушать. И звучание может быть очень комфортным.
  16. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    ДА!) Смешная теория! Впрочем может и правдивая)
    А я эту прогу никак настроить не мог..
  17. Старый знакомый Аватар для Fighter
    Ага, в детстве слушал маяк просто сунув какой-то ГД в радиорозетку. Красиво было, особенно когда не дикторы, а песнЯ.
  18. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    А АЧХ очень ровная.
    На оси, в метре от самого динамика..
    Уж хде и роовная.. сглаживание 1/12 октавы на 7,5кгц провал был раза в 2 больше..
  19. Старый знакомый Аватар для Fighter
    а чего там настраивать? калибровки - это чтобы давление точно мерять, а если требуется частотка - главное тщательно громкость расчитать, не перестараться, а то в разрядность не уложится и будет типа линия.
  20. По умолчанию Re: Не в ровностях дело..
    я свои рупоры не мерял но по генератору слышно переливание уровня громкости с повышением частоты,а музыка звучит просто превосходно,от классики до хардрока,
    при резких атаках инструмента слышно эхо зала,в котором записывали концерт,а фронтальный на 200Гц вообще невозможно оторваться...
