Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Нужен технологический совет...
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Нужен технологический совет...
    Чем клеить магнит к магнитопроводу?
    Экспериментировать желания нет. Хочется просто надежно приклеить.
    Что лучше всего подходит? Эпоксидка, Момент, суперклей или еще что-нибудь?
    Клеить нужно будет неодимовые магниты к железу (вроде, без всякого покрытия). Магниты размером 50х20х10. Приклеиваться будут грани 50х20.
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Нужен технологический совет...
    Раньше в сов. времена использовали БФ4.
    Мы клеим на Анатерм-105.
    Супер момент в самы раз.
    [ADDED=Berkut]1119701279[/ADDED]
    Не забудь заранее провести обработку ацетоном склееваемые поверхности.
    Последний раз редактировалось Berkut; 25.06.2005 в 16:07.
    Давно не заходил Аватар для Ламер со стажем
    БФ-2
    БФ-4
    Анатерм-110
    Для результата лучше всего эпоксидка. На производстве её не использовали из-за вредности и нетехнологичности (вытяжка, молоко, соки, долго отверждается, в термостате всё-равно долго). Заполняет зазоры, поэтому требования к сжатию не так критичны. Но всё-равно у нормального мужика в доме должна быть струбцина. Или две.
    Следом, а может и впереди, зависит от толщины шва, идёт БФ-2, им можно склеить треснувший блок цилиндров и ездить. Диффузия, понимаешь. Но тоже нетехнологично, требуется температура, время и сильное сжатие деталей. БФ-2 - это тот клей, где нарушение инструкции лишает шов обещанных качеств.
    Локтайт (LockTite кажется). 20 баксов за 20-граммовый тюбик у дилеров. Выбирать клей строго под склеиваемый материал. Соблюдать инструкцию и условия (влажность, температура воздуха и т.д.). Время склейки 3 секунды. Если отклеится, то только рядом со швом.
    Насчёт Момента, БФ-4 и прочих резиновых я сомневаюсь, они не расчитаны на нагруженные соединения. А магнит всё-таки весит не 10 грамм, да ещё и знакопеременные напряжения.
    Цианакрил (супермомент наш или китайский) - подделка под лактайт. Вещь хорошая, но мною на таких вещах не испытанная. Требует хорошей подготовки поверхности и хорошего сжатия.
    Короче, покупай за 40 рублей обычную эпоксидку, читай инструкцию, не ленись хорошо перемешивать и вперёд. Приклеится навсегда, остатков хватит на склейку колонки.
    Братислава
    Все прочитал.
    Понял. Большое спасибо!
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Хотел бы вставить свои копейки. В нашей деревне широко представлены Локтаит и Бизон. Сказать могу только хорошее, для лохов, как я, есть специЯльный автомат информационный: выбираешь материалы, условия склеивания и он предлагает варианты. Видов фасовок, разных клеев, мастик, липких лент и еще хрен знает чего - море, одних вариантов с цианкрианалатом с десяток, запутатся - проще простого.
    Но я о другом.Эпоксиные клеи тоже разные. Те котроые из советских времен у нас теперь не продаются, но осталась память. Так вот, эпоксидка - это конструктор для взрослых "Сделай сам клей", что бы не трескалась от ударных нагрузок надо добавить пластификатор, ну например касторовое масло. Чтобы не трескалась от тепловых напряжения нужно добавить наполнитель, какой зависит от склеиваемых материалов. С металлами - металлы, например алюминиевый или бронзовый порошок. Ну и так далее. Ньюансов туча. Проще купить хороший клей и склеить.
    http://www.loctite-europe.com
    http://www.bison.net
    Липкие сайты.
    ЗЫ У Локтайта сайт недоделаный!
    Последний раз редактировалось GREY; 26.06.2005 в 10:54.
    Сергей.
    Давно не заходил Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    Блин. Попробовать бы еще найти НОРМАЛЬНУЮ эпоксидку.
    Помним, еще малыми были, у бати эпоксидки советской БОЧКА была. А отвердителя нихера небыло. Но когда он достал немного отвердителя, мы впервые узнали, что такое СОВЕТСКАЯ эпоксидка.
    Это сейчас, куча эпоксидок под все нужды, толи дело раньше...
    Приклеивали транс к деревяшке, чуть нагрузки, и он отрывается.
    Так что, мы ищем остатки неликвидной эпоксидки.
    Братислава
    Вообще-то как-то давно (года три назад) без проблем купил эпоксидку совершенно нормальную. В такой же коробке и упаковке продавалась эпоксидка, которой как-то давно, еще в советские времена, папа приклеивал тормозные колодки на своей жучке.
    Да и сейчас можно утверждать, что это ядерная фигня. Три года назад в совершенно невменяемом состоянии клеил ей свои корпуса из 22 мм дсп (полкило клея ушло), и ничего... Недавно пробовал отковырять внутри корпуса пару подтеков, когда колонки разбирал, и плюнул - нифига не получилось. Соскоблить можно было что-то, а оторвать какой-нибудь кусочек не получилось.
    Меня больше напрягает, что если что-то неправильно приклеится, то потом хрен отдерешь. Но, видимо, придется склеивать именно эпоксидкой. Тщательно. Не лажая.
    Давно не заходил
    Да есть нормальный эпоксидный клей, есть. НО! Когда покупаете - обратите внимание на производителя - должен быть г. Дзержинск. Каменск-шахтинскую не берите - она перепластифицирована каучуком, из-за чего шов получается чересчур мягким.
    А упаковки - практически одинаковые.
    Кстати, в качестве наполнителя очень хороша окись титана. Применяется в качестве пигмента для изготовления белой краски. Результат - супер, отличная адгезия, красиво, кроме этого - очень хорошая теплопроводность.
    Давно не заходил
    Йошкар-Ола
    БФ и Эпоксидка разные клеи(я)
    При склеивании сравнительно больших площадей (в особенности герметичных для растворителя материалов) существует проблема остаточного растворителя. Т.е. в середине такой конструкции клей можно сказать будет сохнуть ну очень долго.
    Поэтому применяют так называемое точечное или сеточное нанесение клея, когда образуются промежутки без клея. Они достаточно малы но позволяют испаряться растворителю.
    Клеи с отвердителем таких недостатков не имеют. Происходит полимеризация и клей отверждвется по всей поверхности соприкосновения
    Последний раз редактировалось Konstantin; 27.06.2005 в 12:36.
    Братислава
    Посмотрел на коробке - Дзержинск. Никогда бы не подумал, что этот клей у нас делают всего в двух местах...
    Частый гость Аватар для ain_soph
    Отечественная эпоксидка не идет в сравнение с патентованными эпоксидными клеями. Ради интереса склееные стекляшки какой-то мериканской эпоксидкой с наполнителем (серого цвета) нагрел в пламени паяльной горелки. Клеевой шов после разогрева до порядка 400 градусов не потек. После охлаждения несколько потерял в прочности, но стекляшки 9посуда) по прежнему были функциональны. Из нынешних что-то похожее это клей poxipol
    Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
    Давно не заходил
    Йошкар-Ола
    Ну прям как в анекдоте.
    Сломали таки русские импортную пилу...
