Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Шайба
    Аватар для Jimpro
    По умолчанию Шайба
    Подскажите пожалуйста, какие недостатки у гетинаксовой центрирующей шайбы? Мне кажется, что она является источником дребезка на больших амплитудах. Если смысл поменять ее на современную тряпочную? У нас в Питере контора Диффузор предлагает любые детали для головок, в том числе и шайбы разных типоразмеров.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Ghirik
    Тюмень
    По умолчанию Re: Шайба
    Про гетинаксовый воротник я не знаю, а чтобы его заменить, надо подобрать тканевый с такой же упругостью. И все равно, все параметры ДГ очень сильно уедут, так что....
    А сайтик есть у "Диффузора"?
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    http://www.diffuzor.ru вот что то,но это в Москве...
    Аватар для Jimpro
    http://www.diffusor.elat.spb.ru/
    У кого нибудь есть опыт использования 6ГДР-1 ?
    дребезжать могут все шайбы.
    Гетинаксовые просто жёстче обычных тряпочных.Это скорее всего бьются токоподводящие выводы об диффузор.
    Аватар для Jimpro
    Выводы этого динамика в тряпочной изоляции, так что вряд ли..
    То что гетинакс тверже - это понятно. А еще есть соображения?
    Там такой узор пропилов, что возможен закручивающий эффект.
    А главное, я боюсь, что ход у нее меньше.
    эти узоры на бас никак не влияют,средние частоты портят.
    узоры для красивости сделаны.
    возможно динамик умер.
    ссыпались витки с катушки и бьются о керн и фланцы...
    катушку перегрел мощностью,клей потерял свои свойства,витки оторвало от каркаса - убил динамик одним словом
    Аватар для Jimpro
    Беркут! Перестаньте клевать мое измученное сердце.
    Остальным спасибо за содеожательные ответы.
    Краснообск
    он не ответит - его оветы только для избранных.... он на нас,простых смертных там не обращает внимания...
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Некрасовский
    О! Народ!
    Я хочу на 25ГДН1-4 поменять центрирующую щайбу и подвес. У меня их 4шт собралось... и все заразы с разными по жесткости шайбами и подвесами... и как следствие с разбросом параметров большими...
    Что если я на http://www.diffusor.elat.spb.ru/ закажу по 4 шт шайб и подвесов. Как думаете параметры соберутся в кучку?
    И еще. Мне хочется как можно ниже Fs получить... а то 82 - 88 это уж совсем плохо... хотя бы там 70 - 75... Глянул я в списке продукции... а там... Шайбы разные: и по материалу, и по толщине материала, и по форме образующей шайбы... Если кто-нить шарит в этом, подскажите плиз...
    з.ы. Еще у меня была бредовая идея сменить резиновые подвесы на пенополиуретановые от 25ГДС... Я ж так понимаю это будет способствовать понижению Fs?
    Резиновые подвесы очень тяжёлые,и тем более для СЧ динамика не годятся.
    Поэтому ты резко уменьшишь массу подвижной системы.
    Fs точно повысишь.
    Чувствительость на 2-3 дБ возрастёт.
    [ADDED=Berkut]1119965052[/ADDED]
    Понижение Fs путём добавления массы,допустим залить олово под колпачёк, приведёт к снижению чувствительности.
    Без вреда для чувствительности понижают массу подвижной системы за счёт использования не двух, а четырёх или шести слойных катушек.
    Другой способ это сделать использовать шайбу помягче.Тогда возрастёт Vas и уменьшиться Qts.А результирующая АЧХ может остаться той же
    Зато теперь катушка будет менее надёжно сидеть в зазоре и на аварийных амплитудах смещения её может там перекосить.
    Палкa о четырёх концах(Fs-Vas-Qts-SPL).
    Последний раз редактировалось Berkut; 28.06.2005 в 17:24.
    Некрасовский
    Fs точно повысишь.
    Дык вот я хочу от 25ГДС1 перекинуть подвес на 25ГДН1. В случае с 75ГДН это прокатывало и резонансная частота уменшалась на 5-6Гц!!!!
    Вот собственно шайбы в моих 4х 25ГДН все разные на ощуп... Вот и думаю сразу оптом заменить и подвесы, и шайбы. Магниты у меня нармальные, катушки тоже... По подвесам впринципе понятно... А вот с шайбами... Там есть синусоидальные, тангенциальные и треугольные... Вот я и хочу выяснить в чем разница...
    Исчо... я так понимаю чем тоньше шайба - тем она мягче? т.е. желательно заказать потоньше.
    Исчо 2... А если присобачить ПАС? Я где-то читал что тоже понижает Fs и Qts, но повышает Vas. Так? Из чего лучше замутить ПАС?
