Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как восстанавливать корпуса старых радио?
    Был...
    Аватар для Владимир Константинович
    Рязань
    Вопрос Как восстанавливать корпуса старых радио?
    Мужики! У кого есть опыт восстановления дерева на старых корпусах?
    Поделитесь?
    Проблема вселенская.
    В.К.
    Новичок Аватар для Evgeny
    Красноярск
    По умолчанию Re: Как восстанавливать корпуса старых радио?
    Вот сайт попался:
    http://radiofokus.ru/Radiofok/index.htm
    Ослик Иа
    А на сколько плох корпус, ржавчину можно смыть солянкой.
    Или востановить, защитить ортофосфорной кислотой.
    А вот восстанавливать ортофосфорной не стоит - образуется бугристый фосфат, который наждак не берет.
    Yours Aye, Ilya
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    А какие дефекты имеются? Может, фото есть? Имею большой опыт работы с деревом, но нужна конкретика.
    Был...
    Рязань
    Вот с фото проблема.
    Корпус от Беларусь-53,местами отслоилась полировка до фанеры.
    Сильно избиты углы. А радио раритетное.Электрически полностью
    восстановленное.Хочется нормального внешнего вида.
    Тяжелый случай. Особенно с углами.
    Если шпон только отслоился, а не отломался, его нужно аккуратно подклеить. Цианакрилатом. Если шпон обломился и потерялся, можно попробовать сделать заплату, используя кусочек шпона, отслоенного с корпуса в незаметном месте. Клеить тоже цианакрилатом, потом шкурить мелкой шкуркой, щели зашпаклевать подходящей по цвету декоративной шпаклевкой (есть в магазинах под цвет различных пород дерева).
    А углы, если на них сохранился шпон, нужно аккуратно шлифовать. Вообще, весь корпус желательно ошлифовать, снять старый лак полностью. Если углы все-же не удалось сошлифовать до нужной кондиции, можно применить следующую технологию: одну из поверхностей, образующих угол (менее заметную), расположить горизонтально. На другую поверхность наклеить малярный скоч, чтобы он на 0,5...1 мм выступал за край угла. Получится своеобразная опалубка, которую нужно заполнить прозрачной эпоксидной смолой. После отверждения смолы излишки сошлифовать. Получится "пластмассовый" прозрачный угол, острый, как бритва, который под слоем лака практически не будет заметен.
    Ну и лакировать весь корпус по новому. Если кистью - в несколько слоев, потом отшлифовать и отполировать. А лучше - полиуретановым лаком из баллончика
    Был...
    Рязань
    Спасибо Гоша!
    Кое-что понял.
    Просвяти дурака-что такое цианакрилат?
    Первый раз слышу.
    Это мудреное название химического соединения, составляющего основу всех китае-тайванских суперклеев. У меня привычка выработалась называть эти суперклеи цианакрилатами еще со студенческой скамьи (3 года факультета органической химии). Тем более, что моя мама имела непосредственное отношение к разработкам этих клеев, даже на госпремию номинировалась.
