Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Радиаторы
    Аватар для Rewerse
    Харьков
    Сообщение Радиаторы
    Буду делать активное охлаждения так как места мало, планирую общий радиатор на два канала, медное основание толщиной 8мм через термопасту, радиаторы игольчатые с основанием 4 мм, так что теплоемкость приличная, хотел спросить как считать площадь игольчатого радиатора: ребра я так понял считаются по площади ребер с одной стороны(ребра), получается площадь иглы надо считать как половину площади поверхности конуса, так же хочу узнать на сколько можно снизить размер радиатора при активном охлаждении по сравнению с пассивным, жду советов.
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    По умолчанию Re: Радиаторы
    Нет, иглы можно считать как коридорный (шахматный) пучок гладких труб. Но это при поперечном омывании. У вас я как понял будет продольное?
    Рассчитываете Re, потом используете dэкв=(D^2-m*d^2)/(m*d).
    d-диам. иглы (средний)
    D=2*a*b/(a+b) - длина и ширина основания с иглами.
    m-количество игл.
    Точность +-20-30%, если хотите точнее - читайте http://a3v16radio.narod.ru/Razdel-1.doc
    Последний раз редактировалось Alive and safe; 24.05.2005 в 20:51.
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
    Ленобласть
    Примерно в 10 раз меньше получилась площадь с вентилятором на 24 вольта, который работает от 14 вольт. Посмотри на моем сайте фото гибридника - вот такие мизерные игольчатые радиаторы не позволяют корпусам транзисторов разогреться выше +90 градусов при рассеивании около 55 ватт на каждом транзисторе. Главное! ставь транзисторы без прокладок - иначе разница температур на прокладках свыше 30 градусов; каждый транзистор на свой радиатор или общий, если корпуса по схеме соединены.
    Аватар для Rewerse
    Харьков
    Народ кто чего может сказать про радиатор Р-600, продается в симметроне, он мне хорошо подходит по размеру. Кто с ним имел дело поделитесь впечатлениями
    Ленобласть
    Полчаса работы напильником - и нормально. Только я в самой Лигре брал - дешевле. www.ligra.narod.ru
    Аватар для Rewerse
    Харьков
    во первых что допиливать надо?
    во вторых симметрон у нас единственная контора в городе поэтому особо не разгуляешься хотя цена кусается ($30)
    Ленобласть
    Я в Питере за 480 рублей брал. Напильником заусенцы от литья убирать надо, так ведь все равно пилить на части.
    Частый гость Аватар для Mugs
    Моск.обл. Красногорск
    Вопрос Re: Радиаторы
    Кто-нибудь узнавал (считал) тепловое сопротивление радиатора Р-600?
    Я хочу распилить его напополам и рассеять на каждой половине 48Вт, а получится ли, посчитать не могу.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Надо примерно 2000 кв.см при свободном притоке воздуха.
    Сергей.
    PSV, 1950 кв.см примерно получится, я хочу использовать половинки как боковые стенки усилителя. 48Вт - это максимум.
    Кто-нибудь может подсказать габариты радиатора KNGC KG-300-1? Инфы в инете не нашёл.
    Последний раз редактировалось Mugs; 08.07.2005 в 10:17.
