Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Трехполосники
    Аватар для Ratibor
    Челябинск
    По умолчанию Трехполосники
    Вот решил собрать себе трехполосные напольники, а то сколько S90 не улучшай, все равно низ не нравится.
    Выбрал следующие динамики:
    НЧ - B3013.8
    СЧ - 1612.8
    ВЧ - НЕО-Т25.8
    Все динамики АСА Лаб.
    Тип корпуса - ФИ.
    Корпус думаю делать из ДСП 2х30 мм , между слоями резина 3-5мм.
    Сверху обшить фанерой 3-5 мм, а переднюю панель фанерой 15 мм.
    Частоты раздела 500 и 5000
    Так вот возникло несколько вопросов:
    1. На сколько литров делать ящик
    2. На какую частоту настраивать ФИ
    3. Какие лучше частоты раздела делать
    4. Что лучше использовать на ВЧ - НЕО-Т25.8 или НЕО-Т26.8
    5. Что лучше использовать на НЧ - B3013.8 от АСА Лаб или 100 ГДН 32-8 от НОЭМА.
    Частый гость Аватар для ain_soph
    По умолчанию Re: Трехполосники
    Лучше не использовать neo-t 25, они, конечно, отыгрывают свою стоимость, но не ахти какие это пищалочки. Лучше взять недорогие vifa или аналогичный по уровню бренд.
    Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    корпус уж сильно толстый выйдет.
    30мм за глаза.
    на СЧ возьми что-нибудь поменьше (5").
    раз 3 полосы, Клячинские-MVV-ВЧ-динамики за глаза.
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    вообще к 12 -дюймовке чисто эстетически да и не только пойдут 16 см. среднечастотники ,а про ВЧ спроси у Кутузова www.realmusic.ru/igor_kutuzov ,он их пользовал
    странник
    Аватар для Ratibor
    Челябинск
    На СЧ я планировал 1314.8П, но на заводе сказали что в ближайшее время их не будет.
    С другой стороны 6.5" совместно 12" низом нормально думаю будут смотрется. Хотя главное для меня не вид, а звук.
    Я прекрасно понимаю что Vifa лучше, но как говорится .........
    Последний раз редактировалось Ratibor; 14.06.2005 в 18:42.
    А что с направленностью на ВЧ делать? У всех трехполосок с 12** НЧ, что я видел, среднечастотник не был больше 13 см.
    Ярославль
    Цитата Сообщение от ZERO
    да и не только
    можно поподробнее?
    вроде как фразы противоречат друг другу
    Меня очень не порадовал пик на АЧХ t25.4 в автомобильном корпусе. Начинается с 12кГц и на 20кгц составляет +25дБ.
    ВЧ Peerless 811827 стоит 21? и мне она представляется существенно более правильным выбором.
    хотя как мне кажется Vifa D27TG-35-06 более интересная покупка, с замечательным потенциалом...
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    А потом сверху еще МДФ, а потом еще шпону, а потом рояльного лаку
    Ярославль
    Yaroslaw,
    100 пудово
    Аватар для Ratibor
    Челябинск
    А по существу вопросов тут может кто ответить ?
    MaxMan,
    Чем мех дороже - тем он луЧЧе
    Однако ж за Вифу уже просят 38 евриков...
    Ratibor,
    Ответы на 1,2,3 как минимум, можно найти в PDF-ах на головы от АСАлаб, а как максимум - взять да просимулировать все ручками в софте. В чём проблема?
    По 4-му я высказался за Peerless 811827, да и Максим сделал одобрям-с
    Недорогое, но проверенное и вполне добротное решение.
    Ratibor, по существу вопросов Вам уже ответили.Что бы избежать проблем с направленностью, надо ставить 13 см среднечастотник. Резать СЧ\ВЧ около 3 кгц. Для этого нужна нормальная ВЧ голова Peerless 811827 , которую советует Ламер со стажем, Peerless 811815 , которую стоит у меня,в принципе они одинаковы, в моей нет магнитной жидкости. Говорят отсутствие онной улучшает прозрачность звучания. На прямую я их не сравнивал , но звучание моей мне нравится.Или Vifa D27TG-35-06 от MaxMan, но она дороже , по памяти 38 евриков.
    Я не стал бы загонятся на 12", 10" за глаза. Да, кстати, два 8" динамика почему-то играют лучше одного 10" (из одной серии),да и один 12" переиграют, я думаю.
    На это Вам не ответит ни кто , пока сами не снимите ТС параметры головок. Лезте в Измерения там ветка хорошая.Удачи!
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для Ratibor
    Челябинск
    Да проблем то особых нет. И pdf-ки я читал, только немножко расхождения получились. В pdf-ке указано 100л, когда я звонил на завод - сказали 80 литров. Вот поэтому и спросил. Но это только низ.
    А так как у меня еще и середина в этом корпусе стоять, правда изолированная, так сколько лучше делать сам ящик ?
    Спасибо конечно, но разве этот динамик есть в моем списке ?
    Не злите. Вам люди как лучше хотят. А по Вашему списку, извините, замена одного гавна другим. Будте здоровы.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Только ИЗМЕРЕННЫЕ параметры Т-С конкретного динамика скажут об этом.
    Аватар для Ratibor
    Челябинск
    Я не собираюсь никого злить.
    Как я уже сказал выше я прекрасно понимаю что Peerless и Vifa звучат лучше, но я не могу их поставить по многим причинам.
    Так как пока динамики не купил и не измерил, остаются два вопроса:
    1. Что лучше использовать на ВЧ - НЕО-Т25.8 или НЕО-Т26.8
    2. Что лучше использовать на НЧ - B3013.8 от АСА Лаб или 100 ГДН 32-8 от НОЭМА.
    Ну и третий вопрос тогда, раз не рекомендуете 6.5":
    Какой использовать СЧ из АСА Лаб ? Хотя там больше МР 1314.8 ничего не остается.
    Последний раз редактировалось Ratibor; 15.06.2005 в 00:17.
    Частый гость Аватар для Shok
    СПб
    Если ставить 16 см средник в совокупности с посредственной пищалкой, получится очень ощутимый провал в области 3-5 кГц. 12,5 см на середине обычно лучше звучит.
    Шок и трепет
