Самая большая МС советских динамиков - 2А-9, 5,5 кг, 160 на 60 мм, алнико.
Самая большая МС автосабов - МТХ 9922 - при весе собственном 160 кг, вес МС 900 унций, около 25,4 кг. Примерно 6 ферритовых дисков 280 на 20 мм.
http://www.mtx.com/caraudio/products...jackHammer.cfm
http://www.mtx.com/caraudio/products...Hammer24sq.cfm
Интерес также вызывает МС cабвуфера Digital Designs 22Z, она радиальная, и состоит из прямоугольных сегментов из неодима. Хотя на сайте указывается какая-то "нестабильно-изотопная военной промышленности США" галиматья. Новинка, пока на сайте нет, немного другая МС чем на ссылке.
http://www.ddaudio.com/dd/caraudio/woofers.asp?series=Z
Диффузорный низкочастотник - Goto SG-38WNSSP, размер МС 220 на 127 мм, алнико.
http://www.eifl.co.jp/index/goto/goto.htm
На япан-аукционе проскочил очень похожий как-то, но продавец утверждал что размер МС 241 на 100 мм. Вес динамика 35 кг. МС порядка 28 кг.
Драйвера - здесь однозначный рекорд принадлежит ALE.
Высокочастотные - от 7, 22, 23, 45 кг (17002), далее до 98, и 102 кг (160D) у низкочастотников.
http://www.tachyon.co.jp/~sichoya2/ale/pricelist.html
http://www.aleacousticsusa.com/catal...products_id=17
http://www.nonsolomusica.biz/pagine/ale_driver.php
http://www.tachyon.co.jp/~sichoya2/ale/drivers.html
http://www.kbrooksaudio.net/ale.html
8- дюймовые динамики, как самый популярный типоразмер.
AER MD-X, 3800 Евро штука, вес динамика 20 кг, МС на подмагничивании, чувствительность 110 дБ/ватт/метр.
Фирма почила в бозе, ссылки не дам, её епигон FS (Fullrange Speakers) предлагает модель с тем же названием, но дизайном другим и характеристиками похуже. 12 кг и 108 дБ/ватт/метр.
http://www.fullrange-speakers.com/en...?p=treiber/acx
http://cgi.ebay.com/FS-ACX-Field-Coi...1%7C240%3A1318
Audiotechnology предлагает в линейке Flexunits модель с размером МС 200 на 24 мм. Феррит естественно.
http://www.audiotechnology.dk/files/$__Flex_prices2008_II.pdf
Fostex на внутреннем рынке предлагает ШП FE208ES-R, 6,3 кг в общем, 3,1 кг МС, если правильно понял, размер 118 на 48 мм. Алнико.
http://homepage3.nifty.com/spida/P208R11.jpg
На феррите ШП FE208ES, размер МС 180 на 44 мм, вес 3,84 кг. При весе юнита 10,5 кг.
http://www.diyloudspeakers.jp/5000ht...0/fe208es.html
http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k104478532
Динамик, применяемый Avantgarde Acoustic в качестве средне-низкого звена на рупорную нагрузку. МС феррит 205 мм, катушка 63 мм. Вес подвижки 17,3 грамм.
СЧ - Volt, 200 мм МС
http://www.solen.ca/pdf/volt/vm752.pdf
Не помню, на каком форуме, толи здесь, то ли на Аудиопортале, один форумчанин упомянул, очень давно, что планирует создать 8-дюймовый ШП с 12 кг МС. В общем, пока не слышно.
Если есть кому что добавить, добавляйте.
