Показано с 1 по 13 из 13
  1. Частый гость
    Аватар для SoulState
    Вопрос Как расчитать частоту поглощения в басовой ловушке типа Tube Trap?
    Сделать их не сложно, а вот по каким формулам рассчитать хз..(
    http://www.teresaudio.com/haven/traps/traps.html
  2. Частый гость Аватар для Artiom
    Вильнюс, Литва
    По умолчанию Re: Как расчитать частоту поглощения в басовой ловушке типа Tube Trap?
    http://82.95.237.142/mhsoft/Helmholt...#PanelAbsorber
    P.S.
    Не посмотрел на указанную Вами ссылку - по моей ссылке рассчитываются несколько другие "ловушки", но может будет полезно
  3. Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    1.Как померить комнату?
    2.Как настроить ловушки?
    3.Как вписываться в наши жесткие комнатные реалии?
  4. Частый гость Аватар для Sonic-72
    Череповец
    Самый простой способ- это включить музыку в пустой комнате и ходить по ней и слушать, где больше чувствуется присутствие низов, там и резонансные зоны. А уж подбирать экспериментально.
  5. Частый гость
    Эксперементально это уже потом, я ищу как посчитать зависимоть частоты резонанса от диаметра трубы или объёма резонатора...
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Кучи пустых, стеклянных бутылок по углам комнаты - это случайно не вариант ?
  7. Частый гость
    P.S.
    Ссылка мёртвая...
    Их лучше сдать =)
    Зато у меня есть куча пенопластовых коробочек из под лапши доширак ))
    Последний раз редактировалось SoulState; 12.01.2009 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
  8. Частый гость Аватар для Artiom
    Вильнюс, Литва
    Ссылка мёртвая...
    поздно, батенька... 3 месяца назад была рабочая
    Жаль, хороший ресурс "умер"
    Вот кое-что по трубам:
    http://www.audioholics.com/education...onant-absorber
    http://www.audioholics.com/education...bsorber-page-2
    и
    http://home.comcast.net/~thomasw-2/S...ndEQpage9.html
  9. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Вот тут еще кое-какие ссылочки
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:1742
  10. Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    Есть такая программа- ETF. В ней есть возможность посчитать параметры ловушек. Вот так выглядит данный расчет в программке:
    Программу можно взять на местном FTP.
    Страничка разработчика www.acoustisoft.com
  11. Частый гость Аватар для GuessWho
    .by :)
    tbvbor, это не ловушки, это "диффузоры Шреддера". Они не поглащают, а рассеивают, причем на частотах выше некоторой минимальной, которая зависит от размеров ("толщины"). Когда-то делал в екселе...
    ЗЫ; Пардон, был не внимателен... Но, и то, что слеава не совсем то. ИМХО.
    Последний раз редактировалось GuessWho; 30.01.2009 в 19:10. Причина: Добавлено сообщение
  12. Частый гость
    Что-то я не пойму по какому физическому принципу действуют tube traps...
    С резонаторами Гельмгольца всё ясно - там отверстие есть для сообщения с внешним объёмом, здесь же цилиндры герметичны.
  13. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Герметичные "трубы" это в физическом смысле не ловушки, а рассекатели, которые ставятся в углах и у длинных стен. Делят басовые моды на более высокочастотные, которые потом поглощаются СЧ поглотителями. Трубы никак не расчитываются. Можно вместо них использовать ватные матрасы скрученные в рулон (результат будет лучше чем с пустыми трубами). Пустая труба делается только для облегчения веса. Если нужны именно ловушки, нужно делать панели с мембранами большой площади.
