Показано с 1 по 6 из 6
Тема: хруст в динамике
    Аватар для r0ugh
    Вопрос хруст в динамике
    на днях заррищал саб на динамике 100гдн32-8 ноэмовский, после того как я на него пустил сигнал в 5гц. при движении динамика рукой издавал хрустящий звук на всем протяжении движения. при разборе динамика обнаружил что на карушке из стеклотекстолита с внутренней стороны появились вздутия пару штук по ~4 мм диаметра. саб использовался около года и сильно не раскачивался, всего пару раз. пологаю у брать их не удастся, придется брать новый динамик. хорелось бы узнать изза чего сие случилось? может брак в самом динамике или в фирме ноэма, или всеже в неправильной эксплуатации? встает вопрос брать такой же или подыскать альтернативный вариант? кто что думает поделитесь мыслями?
    Беларусь
    По умолчанию Re: хруст в динамике
    Вы бы еще постоянку вдуть в динамик попробовали, эффект был бы интереснее. Превышена мах. тепловая мощность на катушке.
    Аватар для r0ugh
    а почему тогда провода не погорели?
    всегда играл не чего не случалось, а тут нате перегрелся, или я чегото не понимаю. объясните пожалуйста.
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Провод - он как предохранитель, перегорает в самый последний момент. Вы просто нарушили тепловой режим катушки и на проводе скорее всего вспучился лак (от перегрева). Динамик ведь не предназначен для воспроизведения 5Гц, просто он работал как лопух вентилятором, но катушка не успевала охладиться, аккуратнее надо быть
    Аватар для r0ugh
    спасибо за обьяснение, в следующий раз буду осторожен.
    Haifa
    Разобрать, отполировать наждачкой, залить БФ-2, высушить и вперёд.
