Показано с 1 по 16 из 16
  1. Частый гость
    Аватар для Kashtan
    По умолчанию Самые большие магнитные системы в АС
    Самая большая МС советских динамиков - 2А-9, 5,5 кг, 160 на 60 мм, алнико.
    Самая большая МС автосабов - МТХ 9922 - при весе собственном 160 кг, вес МС 900 унций, около 25,4 кг. Примерно 6 ферритовых дисков 280 на 20 мм.
    http://www.mtx.com/caraudio/products...jackHammer.cfm
    http://www.mtx.com/caraudio/products...Hammer24sq.cfm
    Интерес также вызывает МС cабвуфера Digital Designs 22Z, она радиальная, и состоит из прямоугольных сегментов из неодима. Хотя на сайте указывается какая-то "нестабильно-изотопная военной промышленности США" галиматья. Новинка, пока на сайте нет, немного другая МС чем на ссылке.
    http://www.ddaudio.com/dd/caraudio/woofers.asp?series=Z
    Диффузорный низкочастотник - Goto SG-38WNSSP, размер МС 220 на 127 мм, алнико.
    http://www.eifl.co.jp/index/goto/goto.htm
    На япан-аукционе проскочил очень похожий как-то, но продавец утверждал что размер МС 241 на 100 мм. Вес динамика 35 кг. МС порядка 28 кг.
    Драйвера - здесь однозначный рекорд принадлежит ALE.
    Высокочастотные - от 7, 22, 23, 45 кг (17002), далее до 98, и 102 кг (160D) у низкочастотников.
    http://www.tachyon.co.jp/~sichoya2/ale/pricelist.html
    http://www.aleacousticsusa.com/catal...products_id=17
    http://www.nonsolomusica.biz/pagine/ale_driver.php
    http://www.tachyon.co.jp/~sichoya2/ale/drivers.html
    http://www.kbrooksaudio.net/ale.html
    8- дюймовые динамики, как самый популярный типоразмер.
    AER MD-X, 3800 Евро штука, вес динамика 20 кг, МС на подмагничивании, чувствительность 110 дБ/ватт/метр.
    Фирма почила в бозе, ссылки не дам, её епигон FS (Fullrange Speakers) предлагает модель с тем же названием, но дизайном другим и характеристиками похуже. 12 кг и 108 дБ/ватт/метр.
    http://www.fullrange-speakers.com/en...?p=treiber/acx
    http://cgi.ebay.com/FS-ACX-Field-Coi...1%7C240%3A1318
    Audiotechnology предлагает в линейке Flexunits модель с размером МС 200 на 24 мм. Феррит естественно.
    http://www.audiotechnology.dk/files/$__Flex_prices2008_II.pdf
    Fostex на внутреннем рынке предлагает ШП FE208ES-R, 6,3 кг в общем, 3,1 кг МС, если правильно понял, размер 118 на 48 мм. Алнико.
    http://homepage3.nifty.com/spida/P208R11.jpg
    На феррите ШП FE208ES, размер МС 180 на 44 мм, вес 3,84 кг. При весе юнита 10,5 кг.
    http://www.diyloudspeakers.jp/5000ht...0/fe208es.html
    http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k104478532
    Динамик, применяемый Avantgarde Acoustic в качестве средне-низкого звена на рупорную нагрузку. МС феррит 205 мм, катушка 63 мм. Вес подвижки 17,3 грамм.
    СЧ - Volt, 200 мм МС
    http://www.solen.ca/pdf/volt/vm752.pdf
    Не помню, на каком форуме, толи здесь, то ли на Аудиопортале, один форумчанин упомянул, очень давно, что планирует создать 8-дюймовый ШП с 12 кг МС. В общем, пока не слышно.
    Если есть кому что добавить, добавляйте.
    Последний раз редактировалось Kashtan; 04.02.2009 в 23:25.
  2. Частый гость Аватар для Штурман
    г.Уфа
    По умолчанию Re: Самые большие магнитные системы в АС
    По моим данным- самые большие МС из советских динов имели древние дины на подмагничивании 2А8-15" НЧ(по непроверенным данным вес катушки 12кг) и СЧ драйвер 1А13- вес драйвера 17кг.
  3. Был...
    Аватар для joda
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    А разве повышение магнитного поля влияет на низы? Я до сих пор знал, что чем ниже частота, там меньше увеличивается чувствительность, при увеличивании магнитной силы в зазоре...
  4. Частый гость
    Аватар для Kashtan
    Нашел где-то таблицу, там указано, 2А-8 имеет 12 кг массы всей конструкции, а 1А13 - 13,6 кг.
  5. Зарегистрировался Аватар для Хасанов Алексей
    Цитата Сообщение от Kashtan Посмотреть сообщение
    Самая большая МС советских динамиков - 2А-9, 5,5 кг, 160 на 60 мм, алнико.:
    У 2А-9 магнит не алнико, а ални.
  6. Частый гость
    Аватар для Kashtan
    Ещё дво неодимовых рекордсмена
    Emphaser E15Neo. МС 6 кг N40.
    http://cgi.ebay.de/Emphaser-E15Neo-C...1%7C240%3A1318
    Shadow Works Goliath
    Инфравуфер 12 дюймов. МС 280 унций N42. 7952 грамм то есть неодима. Полный вес сабжа 28 кг.
    http://www.shadowworks.co.uk/SW/HTML...ts/goliath.htm
    Последний раз редактировалось Kashtan; 07.02.2009 в 02:42.
  7. Был...
    Аватар для joda
    [QUOTE=Kashtan;605529]http://cgi.ebay.de/Emphaser-E15Neo-C...1%7C240%3A1318
    Ну этот ещё не-совсем, но, по своей форме, уже похож на мусорное ведро
  8. Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    joda, на золотой унитаз скорее.. "бубны Страдивари"... блин..
  9. Был...
    Аватар для joda
    Приобрёл неделю назад DYNACO A25 с динамиками от SEAS. Год 1972 и 1973, магниты ALNICO. Правда сунул динамики в ЗАКРЫТЫЕ ящики, на 38 литров. От 25F-EW низкочастотки такой басс, что тeм унитазам до него ещё далеко!
    А магнитик 25F-EW, как стопочка для водочки, гранённая. Только чуть-чуть толще и ниже... чуть-чуть!
    У ВЧ, магнит по-больше. Но посмотрите какое соотношение диффузоров! 1,5 и 10 дюймов!
    Когда-то "приклепал" на низкочастотник (в одном канале) магнит весом около 6 килограмм из ...
    Ни одна живая душа разницы в низах не-услышала... На счёт низов в дураках остался (ну, тогда молод ещё был, горячий, так это запомнилось на-долго). А вот УЖЕ в нижней середине, подъём был слышен отчётливо, хотя низкочастотник был (3-х полосная АС) "обрезан" до 300 герц (точно уже и не-помню).
    Так не-надо лохматить бабушку на счёт больших магнитов (силы поля) для басcовиков!
  10. Частый гость
    Аватар для Kashtan
    http://audio-database.com/MITSUBISHI...p/d-160-e.html
    Хотелось бы точно знать какая здесь МС, на одном форуме упомянули что в том драйвере подмагничивание в 400 кг! Я сильно сомневаюсь, но больше ничего неизвестно.
    http://allaboutrides.blogspot.com/20...subwoofer.html
    Безусловно фаворит. Прима ла прима.
  11. Частый гость Аватар для Штурман
    г.Уфа
    Где то в сети мне попадалась инфа,что этот дин японцы сделали,чтобы здания на сейсмоустойчивость испытывать... Так что к музыке это всё вряд ли отношение имеет...(((
  12. Частый гость
    Аватар для Kashtan
    Если инфа русскоязычная, то это ж я её разместил.)) На форуме классикаудио. Но она непроверена и ненадежна, так как получена из одного источника- другого форума. Вполне возможно что сабж имел музыкальные способности в отличие от современных СПЛ-ых низкочастотников
    Последний раз редактировалось Kashtan; 08.02.2009 в 00:53.
  13. Частый гость Аватар для Штурман
    г.Уфа
    Нет. Не на классикаудио...... Это был скан странички какого то старого журнала...... Типа Наука и жизнь..... Вот там про это и писалось. Что во время землятрясения образуется инфразвуковая волна и вот японцы и исследовали её воздействие на здания......)))))))))))
  14. Частый гость
    Аватар для Kashtan
    Наука и Жизнь как-то написала в БИНТИ (бюро иностранной научно-технической информации) о установке для испытаний на прочность звуковым давлением ракетоносители и космические аппараты. К сожалению, родители в макулатуру сдали с остальными((((((
    Так диаметр самого большого излучателя был полтора-два метра.
  15. Частый гость Аватар для Штурман
    г.Уфа
    А из бытовых динов по моим данным самым большим был НЧ от Электровойс Патрициан.. 30" Даже видел их несколько раз на Ебэй......бандура внушающая...... Но цена не радует...((((((((((((
  16. Частый гость
    Аватар для Kashtan
    У него магнит алнико 7 кг.
    Ещё Фостекс делает 31,5 дюймовый вуфер, и до него была модель.
    Но японцы переплюнули, вот младшие братья того 160 см.
    http://audio-database.com/MITSUBISHI...sp/d-80-e.html
    http://audio-database.com/MITSUBISHI...p/d-80m-e.html
    http://audio-database.com/MITSUBISHI...p/d-80s-e.html
    http://audio-database.com/MITSUBISHI...p/d-80e-e.html
    причем в отличие от современного Фостекса впечатляющие мощность и чуйка с частоткой. Уверен, МС и катушка намного внушительней потомка!
    были ШП того же диаметра.
    наконец в Питере есть мастер, который делал ещё в 80-е 30 дюймовики, и сейчас готов.
