Показано с 1 по 20 из 25
Тема: усил для 400гдн
    Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    По умолчанию усил для 400гдн
    приехал сей динамик (многие я думаю об этом уже знают). предполагается ЗЯ с бесселевской добротностью, около 60-70 литров (точнее - после замера, хотя я не уверен в собственных измерениях). ящик-то соберу, за этим не постоит.
    сейчас мне гораздо более интересно, чем я его буду качать. сверхмощность не нужна, саб для дома. основные критерии - простота по максимуму, минимаьлная настройка, достаточная мощность (ватт 100-20 имхо хватит.) питание думаю 50-60В или около того.
    в качестве вариантов был ВП и холтон. может быть, не стоит мучаться и заказать плату у ньютонлаба? пока не знаю. в последнее время больше склоняюсь к ускову.
    далее, промоделировал ачх в жбле и заметил интересный факт: АЧХ принимает крайне симпатичную форму при ФНЧ 1 порядка на 50Гц. как сиё организовать?
    По умолчанию Re: усил для 400гдн
    Ну тут подойдет Усков. Что ты хочешь в нем есть.
    Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    ну да, поэтому и склоняюсь =)
    интересно еще как сделать ФНЧ 1-го порядка на 50Гц.
    [ADDED=dEmon]1114266443[/ADDED]
    да, и вопрос верису: ты свою 400ку мерил? если да, то какие параметры?
    хотя ЗЯ мона и по паспортным параметрам сделать, это вам не бандпасс
    Последний раз редактировалось dEmon; 23.04.2005 в 18:27.
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    не мерил.
    Зя - 80литров - 80Гц и плавный спад вниз
    УМ - вытравил плату, начал собирать
    http://www.sibaudio.su/?id=30&pid=32&cid=3
    как отлажу - все платы выложу, статью дополню
    схема та что выложена
    Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    нда, с моими позниниями я пока такое не сделаю, хотя можно будет попробовать. пока будет холтон. до лета как минимум. на этой неделе начинаю строительство ящика.
    но вот одна незадачка: распорки ставить некуда! спереди динамик, а ведь у задней стенки плечо самое большое, гулять будет будь здоров. а между боковыми тоже фиг поставишь: глубина 400ки - 20см, а глубина ящика - 35 смысла не вижу.
    заднюю стенку значит либо толще, либо рейкой укрепить. стенки будут 22мм ДСП.
    Мск
    ну у меня ящик будет рупорного типа попробую.
    если не понравится то ст ФИ переделаю.
    а УМ - так соберу попробую - если все Ок будет - то по готовым печаткам почему не повторить?
    а холтон слабоват ...
    тем более ты Зя с коррекцией хочешь. надо бы Вт на 400-500 х8Ом как раз ...
    Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    лана, пока холтоном покачаю, к лету твой сделаю.
    а для моей комнаты 100гдн+лмка по количеству достаточно в принципе... но вот качество уже не устраивает.
    dEmon, Закажи у Ньютона Холтон, и не мучайся. Только нужен пред с ФНЧ и ФИНЧ, и хороший БП. Тут еще делать и делать...
    dEmon, А во сколько по деньгам для Москвы 400Гдн встал?
    Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    я заказывал 2шт 75гдш-33-16 (брату) и 400гдн себе. вышло 7094 рубля.
    а холтон уже есть. =))) фильтру соберём, делов-то куча. как всегда, самое сложное - корпус.пока думаю, делать ли встроенный или вынести за пределы саба.
    все-таки думаю встроенный.места меньше, денег меньше... конструктивчик-то между прочим 1300р стоит.
    ДА! вопрос. хватит ли транса торэловского на 250Вт? (4х25В) экстремально гонять не буду, у меня квартирка маленькая, саб в углу...
    dEmon, Счёт же должен быть. Как доставлялись? куда привезли?
    Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    ну как доставлялись, поездом. отправил в пятницу деньги, пришли к ним во вторник, в сей же день выслали, в пятницу днем забирал из сокольников. неделя вышла.
    ЗЫ. чота влом искать... киньте ссылку на ветку про корректоры, а?
    Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    ладно, корректоры уже нашел.
    вопрос номер следующий: кто-нибудь линквица развел?
    а вообще надо ща развести фильтр, через полчасика выложу, мож кому пригодится, ФНЧ 4 порядок+ сабсоник 4 порядок+ фазовращатель+ линквиц. заодно и камушками покидаетесь.
    Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    товарищи схемотехники, а чо за ноги в одноканальных ОУ - comprnsation, NULL/compensation и NULL/decompensation? их оставлять неподключенными?
    Насчёт ФНЧ 1ого порядка - поставь RC цепочку по входу хотя бы для пробы. Можно вместо простого резистора переменник - будет регулируемый срез... С изменением входного сопротивления (ну порядок резистора можно поменьше, но тогда большой кондёр...) и переменником по входу, что тоже не сахар.
    Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    лана, уже разобрался, линквица сделаю. он хоть и посложнее, но все-таки получше будет.
    Где-то я скачивал печатку под сумматор + сабсоник + корректор + БП.
    Завтра вечером погляжу.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 05.05.2005 в 02:37.
    СПб
    dEmon Если не гнаться за высоким уровнем звукогого давления(до 95- 100дб) то стаким динамиком очень неплохо использовать трансформатор Линквиста. У меня 15** в объеме 110 литров с трансформатором Линквиста и фильтром 1 порядка (RC цепочка) полоса по замеру в ближнем поле от 23 гц по уровню -3дб
    Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    во, это тема. выкладывай быстрей, руки чешуться...
    dEmon,
    Посмотрел, там примерно ~2,7Мб по этому проекту, многовато, что-бы тут выкладывать. Оставляй мыло, я зашлю.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 05.05.2005 в 15:30.
