Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Feedforward error correction amplifier
    Аватар для widowmaker
    Sofia, Bulgaria
    По умолчанию Feedforward error correction amplifier
    Ето мой вариант усилителя:
    http://bgaudio.org/images/upload/A_B_amp.gif
    Владимир
    По умолчанию Re: Feedforward error correction amplifier
    А параметры?
    Sofia, Bulgaria
    По умолчанию
    Output power - 100W/8 ohms
    Питание минимум +/-45В
    оптимално +/-50В
    Индуктивност на виходе 4.5uH
    Ток покоя 2SK301R около 5мА
    Я из Болгарии
    А я и не остановился еще
    www.bgaudio.org
    Смотри мои проекти.
    Сори,у меня болгарский keyboard...
    мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Что-то не видно, где там Feedforward error correction
    А зачем на сервоусилитель сигнал снимается не просто с эмитеров, а после индуктивности?
    SMD-n
    Очевидно есть несколько таких вариантов усилителей ...
    Вот еще один , с болгпрского форума ...
    http://www.bgaudio.org/modules.php?n...iewtopic&t=308
    Он выглядит более логичным ...
    Sofia, Bulgaria
    Ето однотактний класс А,мой проект
    Немножко изменил:
    http://bgaudio.org/images/upload/se.gif
    Ето статия:
    http://www.bgaudio.org/modules.php?n...rder=0&thold=0
    SMD-n
    2SJ74 - стОит как 2SK1058 , и нет их в продаже ...
    Вот еще вариант , на ту же тему ...
    Sofia, Bulgaria
    В Болгарии ест,стоит он 2.50 евро
    www.Reichelt.de предлагает в каталоге
    Я вибрал етот транзистор неслучайно-у него крутизност 22 м.сименса.
    Можно заменит с J176.
    Ток покоя первого каскада около 5-6мА.
    А ето макетний А+Б у меня в офисе:
    http://bgaudio.org/images/upload/A_B_amp.jpg
    Работает чут чут хуже чем еднотактний гибридний класс А.
    Он виден справа на фото.
    Разница в звучания трудно заметная
    London UK
    Через 47 Ом на выход после индуктивности. Основная проблема на мой взгляд в этой схеме - недостаточное усиление при разорванной петле ООС.
    Алексей
    Тверь
    OK, всё хорошо. Но при чём тут коррекция ошибки???? Везде - два каскада с общим истоком (эмитерем). В нагрузках - источники тока. Обратная связь - в исток. А коррекция где?
    Sofia, Bulgaria
    Усиление вполне достаточно
    Уже смотрел на спектрографе
    301 на 5мА+9610 на 100-120мА
    Думая,что доволно.
    Когда добавил каскодний транзистор в дрейне 301-ей,прозрачност звуковой картине ухудшилос.
    Sofia, Bulgaria
    Дорогой,один усилител А+В,другой пюър Ей
    Нет корекция ошибки при класс А
    В другой схеме:
    47 ом,4.5мГ,120пф,500 ом.
    Sofia, Bulgaria
    Ето сорсовий повторител на оконечном каскаде
    Нет общей обратной связи.
    Даже работает
    [B][FONT=Verdana][SIZE=1]Само слабите се стремят към порядък,
    Силните владеят хаоса...[/SIZE][/FONT][/B]
    SMD-n
    А не пробовал ли ты соединять в мост эту конструкцию ?
    http://bgaudio.org/images/upload/single.jpg
    Sofia, Bulgaria
    Надо поболше тока покоя
    В случае он 2.7А...
    Ето 54 ват для каждого транзистора.
    Много...
    Регистрация не подтверждена Аватар для Karen
    Yerevan
    Приветствую радиолюбителя из Болгарии !!!
    Помню схемку из Радио 3/81 класса В+С
    Вовремя отказался от повторения
    Мне кажется, что слово correction не совсем правильно. В схеме не видна точка выделения ошибки. Получается, что пока выходной каскад раскачивается, сигнал идет в обход его через резистор. Или же третий диод помогает?
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    ЗРЯ ты так,приборы сделанные в братских странах к сожалению были лучше чем советские аналоги
    London UK
    Здесь используется принцип, впервые применённый и запатентованный Кводом, но патент недавно истёк .
    Алексей
    Тверь
    Алексей, что-то не получилось найти какую-нибудь статью про это дело. Может, у Вас ссылка по этому поводу есть?
