Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Текут помехи по земле межблочника
    Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Текут помехи по земле межблочника
    Решил проверить, какие токи бегают по земле между усилителем и сидюком. Блоки питания у обоих обычные трансформаторные, заземления в розетке нету.
    воткнул в разрыв земли межблочника резистор 10 ом, параллельно ему щупы скопа, межблочник второго канала отключил
    вижу вот такую хрень (типа пачек импульсов с частотой сети) - есть какие-то мысли, что это?
    http://www.audiomaniac.narod.ru/nois...m-nofilter.png
    www.audiomaniac.narod.ru/noise/time-1.png
    Увеличенная "пачка":
    www.audiomaniac.narod.ru/noise/time-2.png
    www.audiomaniac.narod.ru/noise/time-3.png
    питальник компа, воткнутого в ту же розетку?
    установка перед питальником сидюка синфазного дросселя практически убирает ВЧ составляющую этих помех, но НЧ становится несколько больше. установка Х-конденсаторов после дросселя не влияет.
    отключение из розетки любого из устройств (сидюка или усилителя) убирает помехи практически полностью. Опыты показали, что величина и спектр этих помех существенно влияет на звучание. Как победить?
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 06.10.2008 в 17:43.
    Сколково
    По умолчанию Re: Текут помехи по земле межблочника
    В реальности синфазка пролетает сквозь межобмоточные емкости транса как нех делать и никакие экраны не спасают опять же по причине того, что качественную низкоиндуктивную землю сделать очень трудно
    Аудиоманьяк
    Dark Abbat, что можно предпринять практически в такой ситуации?
    Сколково
    В измерительной технике я применяю исключительно дифференциальную схему подключения с инструментальными усилителями.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Ромыч, Новиков про другое писал - про сигнальные трансы на входе усилителя, а не про сетевой транс.
    Я это понял, когда перечитывал ветку. Тем не менее, хочу свой вариант попробовать: сначала фильтр Эпкос, затем разделительный транс 220/220. Фильтр гасит частоты выше 100 кГц, транс - которые ниже. Транс уже приехал, результат будет на выходных.
    Кстати, а не подскажит ли кто хорошие разделительные трансы для звука?
    Последний раз редактировалось Ромыч; 14.10.2008 в 19:51.
    Где же результат ?
    Навалились внезапно проблемы. Но девайс сделан будет, как только - сразу отпишусь.
