Показано с 1 по 12 из 12
  1. Завсегдатай
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    По умолчанию Питание усилителей класса А при помощи моста с ZVS.
    Последнее время меня всерьёз заинтересовала эта технология. Эффективность и низкая генерация шумов впечатляют. Некоторые разработчики получили эффективность 97% в широком спектре выходной мощности.
    При этом аппараты получались очень тихие в плане наводок и высокочастотных помех.
    В общем очень перспективная технология, но есть одно ограничение. Переключение при нулевом напряжении, т.е. мягкое переключение возможно только при определённом токе нагрузки. Если ток нагрузки меньше расчётного значения эффективность значительно падает и все преимущества исчезают.
    Это делает бессмысленным применение этой технологии в аппаратуре с переменным потреблением тока, такой как усилители в классе AB, B и подобные. Однако занимаясь в последнее время реализацией усилителя в классе А мне вспомнилась ZVS. В принципе усилитель класса А представляет идеальную нагрузку для ZVS преобразователей - ток потребления всегда постоянный.
    Мне кажется это очень подходящая друг другу пара - мостовой преобразователь с ZVS и усилитель работающий в классе А.
    Себестоимость импульсного преобразователя с ZVS должна быть несколько ниже хорошего сетевого трансформатора равной мощности. ZVS при этом даёт такие преимущества, как стабилизация тока и напряжения.
    Я бы применил эту топологию для текущего проекта, но микросхемы соответствующие ещё не пришли. Буду ждать.
    Что по этому поводу думают форумчане?
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Re: Питание усилителей класса А при помощи моста с ZVS.
    А есть какая нить ссылка на описание технологии и на схемки ?
  3. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    может вот эта?
    дьявол в мелочах....
  4. Завсегдатай
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Вот хорошая статейка, правда не без рекламы.
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...2&d=1217160609
    У меня ещё есть что-то типа диплома. Там описан принцип работы и представлен прототип. Но он на английском языке и очень большой.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 19.11.2008 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение
  5. Старый знакомый Аватар для gyrator
    Почитайте " в порядке повышения образованности".
  6. Завсегдатай
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Ну это же разбираться надо, вникать. Это же не готовый продукт. К тому же два транса. Зачем, когда есть готовые решения? Меня не эта сторона интересует, а в первую очередь взаимодействие ZVS топологии с усилителями класса А и влияние на звук.
    Может кто-нибудь выскажет свои сомнения по поводу применимости таких импульсников для питания высококачественных усилителей класса А. Я пока не вижу особых преград и противопоказаний, но может это только я не вижу ввиду неполного понимания вопроса.
  7. Завсегдатай Аватар для pokos
    В принципе, почему бы и нет. Когда-то я делал квазирезонансный питальник с ZVC. Да, он даёт совсем мало помех как на выход, так и в эфир и практически не греется, но только вблизи оптимального режима, когда условие ZVC выполняется хорошо. Отклонения режима на 10% уже существенно херят все прелести, поэтому я не стал его пользовать.
    И, не все усилители класса А потребляют постоянный ток. Более-менее постоянный ток потребляют только балансные или мостовые.
  8. Завсегдатай
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    В этом плане я не опытен - я пока собираю мой первый усилитель класса А и это JLH с однополярным питанием. И у него действительно потребление максимальное на холостом ходу (1,72А) и минимальное при макс. мощности (1,53А). Но я не знаю так и должно быть или это просто режим работы неправильный выбран.
    Кстати TI говорят что необходим некоторый ток, чтобы ZVS работала, и типа можно больше, но не меньше.
    П.С. ZVS - Zero Voltage Switch, есть синоним ZVT - Zero Voltage Transition. Вы это и имели ввиду под ZVC или это другая абревиатура. Есть ещё ZCS - Zero Current Switch, но я в эту технологию ещё не вникал.
  9. Завсегдатай Аватар для pokos
    ...Кстати TI говорят что необходим некоторый ток, чтобы ZVS работала, и типа можно больше, но не меньше...
    Да, нагрузка нужна, ведь цепь нагрузки моста реактивная.
    П.С. ZVS - Zero Voltage Switch...
    Да, конечно. ZVC - очепятка.
  10. Регистрация не подтверждена
    Точно, та же стаья извиняюсь Кстати вышло 2е поколение этих микрух R2A20121 на сайте Renesas есть инфа по ней
    Последний раз редактировалось Алижан; 30.11.2008 в 12:10.
  11. Завсегдатай
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Алижан, посмотрите пост №3 и отредактируйте свой.
  12. Старый знакомый Аватар для gyrator
    Да, нагрузка нужна
    Вот пример работы стильбизатора тока (сварочника) на основе фазника при изменении нагрузки.
