Собрался ставить на каждый канал по отдельному трансформатору, всего 2 канала. Трансы будут по 500 Вт, мощность усилителя 2 по 400 Вт(4 Ом).
Чем грозит такое разделение каналов по питанию???
Грозит улучшением качества и веса усилителя
Ох, вес будет достойный ! Не забудьте ручки для переноски ...
XalID,
Подозреваю, что речь идёт о Холтоне?
Усилитель широкополосный или для сабов?
Два транса, обойдутся немного дешевле одного и это есть основной плюс такой компоновки.
Преимущества же одного трансформатора, будут заключатся в том, что если это, скажем, широполосный усилитель и когда, лишь одному из каналов потребуется большая мощность, то трансформатор сможет отдать её с приличнм запасом, что обеспечит бОльшую динамику и стабильность.
Отдельная тема для разговора, это каким же должен быть сам трансформатор для такого агрегата...
На мой взгляд наиболее интересны торы "Родник" - хорошая индукция 1,4Тл, а также просить 3-ую пропитку при заказе и запас по обмоткам на 40-50% от расчитанных.
Соглашусь с Михаилом, один мощный трансформатор лучше слабых двух
Ламер со стажем, имхо хорошая индукция 0,7 ну на крайний случай 1,0 но никак не 1,4.
Wh`te,
Игорь, да я как бы за один мощный не особо и агетирую , если, скажем, это усилитель что-бы сабы питать моно-сигналом, то скорее уж лучше два но послабже ставить - оно наверняка дешевше выйдет хотя цены, надо бы уточнить, возможно, что разница совсем копеечная.
ditter,
По остальным конторам, что торы мотают, я к сожалению информацией по индукции не владею, возможно что у кого и поменьше есть, хотя непомню где, но читал следующую рекомендацию - для звуковых целей подходят торы с индукцией <1.6Тл Если есть кто с лучшими показателями индукции, огласите список плз.
Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 13.03.2005 в 00:21.
А где можно поподробнее об этом почитать?Сообщение от Ламер со стажем
Да, это действительно Холтон, широкополосный.Сообщение от Ламер со стажем
Насчет того что он будет много весить это меня не особо волнует, корпус будет стоечный высотой U2, с ручками
Заказывать корпус буду наверно тут http://www.alas-e.ru
В том же здании находится контора по изготовлению трансов http://ooo-rodnik-4.narod.ru
Придется разорится на кондеры, хочу по 20000 на плечо, т.е 8 кондеров по 10000 на 100 вольт.
Даже не представляю что за зверь получится
С точки зрения мощнотных параметров один транс лучше, а вот с точки зрения качесва звука два транса будут получше, так меньше влияния каналов друг на друга.
Seorgey,
Конкретно эту рекомендацию, уже и не помню где читал, но примерное представление о проблемах можно получить из этой статьи:
http://m33gus.narod.ru/G_RADIO/1983/7/str28.djvu
http://m33gus.narod.ru/G_RADIO/1983/7/str29.djvu
XalID,
Надеюсь это хоть не домой?
Я приглядываю похожий конфиг но для сабиков...
Раз широкополосный, то с торами я бы не спешил, не самый лучший вариант для звука. Хотя, если массогабариты и цена на первом месте, то можно и торы. Да и с конторой также лучше не торопитсья, возможно и впрямь есть что поинтереснее Родника...
Также, Ньтоновцы рекомендуют общий диодный мост, а местные корифеи всё-же по отдельному на каждое плечо. У каждого решения есть сильные и слабые стороны, но всё-же, я склонен больше прислушаться к мнениям корифеев
PS А зачем 100В конденсаторы? Разоришься...
Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 13.03.2005 в 00:29.
На дачу, рассматривается вариант подключить 4 штуки S-90 (4 ом),Сообщение от Ламер со стажем
но это на время, потом что нить профессиональное думается замутить.
Так веть питалово то +-70 вольт, запас и все такое, вот и получается, что надо 100ВСообщение от Ламер со стажем
XalID,
1U=44.1mm
таким образом на мой взгляд проблематично уместиьт по высоте транс на 400-500Вт в такой корпус.
да и банки не маленькие тоже
На самом деле я особо то размеры не обсчитывал.Сообщение от ditter
Да и не проблема заказать 3U
Высота транса ТТП400- 80мм, с резинкой и накладкой для крепления - 85мм так что будет в самый раз
XalID, На митино в палатке Q11 3U стоит 1600р.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
SinteZ, Да зачем брать такой здороывй корпус Будет полно пустого места. Лучше заказать трансы по 400вт они какраз в 2U влезут
Полностью согласен с Костей Мусатовым.
TDA, ну впринцыпе да. Кстати я себе 2U там за 1398р купил.
А корпуса там отличные.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Offтопик:Этот аппарат будет явно избыточен для старушек С-90, да и для проф. нужд, есть более подходящие варинты...я бы посоветовал прикинуть хорошенько полные затраты на разработку и сопоставить с ценами и возможностями имеющимихся на рынке проф. усилителей.Сообщение от XalID
Главные козыри Холтона - непоколебимость под нагрузкой, как у сварочного аппарата, выходной ток до 100А.
ИХМО наиболее востребован он именно для тяжёлой нагрузки, такой как, современные тяжёловесные и длинноходовые сабвуферы.
По конденстором, на мой взгляд, вполне будет достаточно и на 80В, главное что-бы не "левые" были.
Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 14.03.2005 в 00:54.
