Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Питание выходного каскада УМ
    Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Питание выходного каскада УМ
    Господа, выскажите свое мнение, есть ли смысл стабилизировать питание выходного каскада УМ. Напряжение питания предполагается +-35 В, мощность порядка 50 ватт. Очень уж противоречивые мнения по этому поводу встречаются, стоит ли заморачиваться с макетированием?
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Питание выходного каскада УМ
    Исходи из того, что без ООС пульсации питалова попрут на выход,
    или подавятся на глубину ООС при её применении.
    С ООС делать стаб на выход смысла нет. Если фон будет слишком велик, значит необходимо увеличить ёмкость фильтра, и не только из-за пульсаций и фона, но и исходя из энергоёмкости БП.
    Аватар для Максим
    город у моря
    Уточню - общей ООС нет, поэтому и встал вопрос о стабилизации.
    мифолог Аватар для anli
    А что за схема - не секрет?
    Чебоксары
    Или ставь одну фараду в фильтр БП, или делай стаб.
    Стаб значительно дешевле получится.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Это зависит от схемы усила.
    Пульсации эффективно может давить и местная ООС.
    Аватар для Максим
    город у моря
    Выходной каскад - "параллельный" усилитель, 2SA1943/2SC5200, в вольтодобавке BG стандарт. В статье Агеева было сказано, что со стабом звук был лучше.
    УН у меня совершенно другой, да и не про него речь. Хочется составить определенное мнение до стадии макетирования.
    Вариант - дроссели перед кондерами фильтра. Массогабаритные параметры не важны.
    Чебоксары
    В своей статье(http://igdrassil.narod.ru/audio/pamps/t-genamp.html) Ульянов запросто запитывал параллельный выходной каскад от нестабилизированного БП с ёмкостями по 10000мкФ (керафин) в плечо.
    У Агеева в статье упор больше на тех. параметры, поэтому там со стабом лучше.
    Аватар для Максим
    город у моря
    yan, вот и получаются противоречивые отзывы. Ульянова, естесственно, видел.
    Ладно, если больше никто ничего не скажет, придется макетировать.
