Собрался ставить на каждый канал по отдельному трансформатору, всего 2 канала. Трансы будут по 500 Вт, мощность усилителя 2 по 400 Вт(4 Ом).
Чем грозит такое разделение каналов по питанию???
Грозит улучшением качества и веса усилителя![]()
Ох, вес будет достойный ! Не забудьте ручки для переноски...
XalID,
Подозреваю, что речь идёт о Холтоне?
Усилитель широкополосный или для сабов?
Два транса, обойдутся немного дешевле одного и это есть основной плюс такой компоновки.
Преимущества же одного трансформатора, будут заключатся в том, что если это, скажем, широполосный усилитель и когда, лишь одному из каналов потребуется большая мощность, то трансформатор сможет отдать её с приличнм запасом, что обеспечит бОльшую динамику и стабильность.
Отдельная тема для разговора, это каким же должен быть сам трансформатор для такого агрегата...
На мой взгляд наиболее интересны торы "Родник" - хорошая индукция 1,4Тл, а также просить 3-ую пропитку при заказе и запас по обмоткам на 40-50% от расчитанных.
Соглашусь с Михаилом, один мощный трансформатор лучше слабых двух![]()
Запаяем, а чё!
Ламер со стажем, имхо хорошая индукция 0,7 ну на крайний случай 1,0 но никак не 1,4.
Wh`te,
Игорь, да я как бы за один мощный не особо и агетирую, если, скажем, это усилитель что-бы сабы питать моно-сигналом, то скорее уж лучше два но послабже ставить - оно наверняка дешевше выйдет хотя цены, надо бы уточнить, возможно, что разница совсем копеечная.
ditter,
По остальным конторам, что торы мотают, я к сожалению информацией по индукции не владею, возможно что у кого и поменьше есть, хотя непомню где, но читал следующую рекомендацию - для звуковых целей подходят торы с индукцией <1.6Тл Если есть кто с лучшими показателями индукции, огласите список плз.![]()
Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 13.03.2005 в 00:21.
А где можно поподробнее об этом почитать?Сообщение от Ламер со стажем
Добавь ДеЦибелл в свою жизнь!
Да, это действительно Холтон, широкополосный.Сообщение от Ламер со стажем
Насчет того что он будет много весить это меня не особо волнует, корпус будет стоечный высотой U2, с ручками![]()
Заказывать корпус буду наверно тут http://www.alas-e.ru
В том же здании находится контора по изготовлению трансов http://ooo-rodnik-4.narod.ru
Придется разорится на кондеры, хочу по 20000 на плечо, т.е 8 кондеров по 10000 на 100 вольт.
Даже не представляю что за зверь получится![]()
С точки зрения мощнотных параметров один транс лучше, а вот с точки зрения качесва звука два транса будут получше, так меньше влияния каналов друг на друга.
Seorgey,
Конкретно эту рекомендацию, уже и не помню где читал, но примерное представление о проблемах можно получить из этой статьи:
http://m33gus.narod.ru/G_RADIO/1983/7/str28.djvu
http://m33gus.narod.ru/G_RADIO/1983/7/str29.djvu
XalID,
Надеюсь это хоть не домой?![]()
Я приглядываю похожий конфиг но для сабиков...
Раз широкополосный, то с торами я бы не спешил, не самый лучший вариант для звука. Хотя, если массогабариты и цена на первом месте, то можно и торы. Да и с конторой также лучше не торопитсья, возможно и впрямь есть что поинтереснее Родника...
Также, Ньтоновцы рекомендуют общий диодный мост, а местные корифеи всё-же по отдельному на каждое плечо. У каждого решения есть сильные и слабые стороны, но всё-же, я склонен больше прислушаться к мнениям корифеев![]()
PS А зачем 100В конденсаторы?Разоришься...
Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 13.03.2005 в 00:29.
На дачу, рассматривается вариант подключить 4 штуки S-90 (4 ом),Сообщение от Ламер со стажем
но это на время, потом что нить профессиональное думается замутить.
Так веть питалово то +-70 вольт, запас и все такое, вот и получается, что надо 100ВСообщение от Ламер со стажем
XalID,
1U=44.1mm
таким образом на мой взгляд проблематично уместиьт по высоте транс на 400-500Вт в такой корпус.
да и банки не маленькие тоже
На самом деле я особо то размеры не обсчитывал.Сообщение от ditter
Да и не проблема заказать 3U![]()
Высота транса ТТП400- 80мм, с резинкой и накладкой для крепления - 85мм так что будет в самый раз![]()
XalID, На митино в палатке Q11 3U стоит 1600р.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
SinteZ, Да зачем брать такой здороывй корпусБудет полно пустого места. Лучше заказать трансы по 400вт они какраз в 2U влезут
Полностью согласен с Костей Мусатовым.
TDA, ну впринцыпе да. Кстати я себе 2U там за 1398р купил.
А корпуса там отличные.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Offтопик:Этот аппарат будет явно избыточен для старушек С-90, да и для проф. нужд, есть более подходящие варинты...я бы посоветовал прикинуть хорошенько полные затраты на разработку и сопоставить с ценами и возможностями имеющимихся на рынке проф. усилителей.Сообщение от XalID
Главные козыри Холтона - непоколебимость под нагрузкой, как у сварочного аппарата, выходной ток до 100А.
ИХМО наиболее востребован он именно для тяжёлой нагрузки, такой как, современные тяжёловесные и длинноходовые сабвуферы.
По конденстором, на мой взгляд, вполне будет достаточно и на 80В, главное что-бы не "левые" были.
Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 14.03.2005 в 00:54.
