Страница 3 из 49 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 962
Тема: Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Финляндия
    Внимание! Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!-музыка 90% кино10%
    Планируется изготовления саба для помещения 27м с хорошей звукоизоляцией. Саб нужен для работы в диапозоне от 50гц и ниже от внешнего усилителя заточенного под саб.
    В этой теме хочется рассмотреть примеры корпусов, материалов и какие динамики больше подойдут для этой затеи.
    Допуски в которые хотелось бы вписаться:
    Сколько - 2000$
    Сложность изготовления - руки есть ,инструмент есть но умирать с ним в руках не готов
    Габариты - не имеют особого значения - все что меньше холодильника
    Как должно выглядеть - дело десятое главное -Звук!
    Особые пожелания: наличие возможности очень редкой перестановки
    Дины 18LW1400 получил и вот возникшие вопросы:
    1.Т.К хочу изобарик с ФИ встает проблема крепления второго дина посоветуйте.
    2.Куда направить дин если в пол то на какой высоте от него.
    3.Примеры корпусов.
    Последний раз редактировалось Конь-огонь; 09.06.2008 в 00:43.
    По умолчанию Re: Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Цитата Сообщение от Конь-огонь Посмотреть сообщение
    Что за бэк хорн можно поподробней?
    OFF]
    Это не саб - это свернутый рупор нагруженный на жопу ШП через камеру. Там низ ниже 50 ГЦ если вытягивать - то рупор в комнату не поместится. И вообще лишний раз такие конструкции тут лучше не поминать всуе - получите звание аудифилитика быстро))
    Финляндия
    мне 400 литров уже много.
    Piter
    А скока можно ? Чем больше, тем звук будет лучше. Просто нужно определиться с допустимым максимумом.
    Финляндия
    А скока можно
    200-мах
    Piter
    Твое землетрясение 1шт в 200 литрах дотянет почти до 20 Гц в ФИ. ГВЗ правда здоровый выйдет. Но зато никаких компрессий, как в маленьком ЗЯ.
    Финляндия
    Так думаете есть смысл или может другую голову взять побольше ?
    Ны меня неправильно поняли. Я не считаю применение каких-либо конструкций аудиофильством. Наоборот - к чему человек склонен - то и должен делать, оно у него лучше всего получится.
    Финляндия
    Что за ГВЗ?
    Цитата:
    Сообщение от Charcoal
    Та все путем, я это не всерьез, шутка Поводу бэкхорна на ШП - возможно ли и есть ли смысл городить туда ЭМОС?
    ЭМОС - это обратная связь, по смещению/скорости/ускорению соответственно. Если поведение головки в рупоре требует стабилизации одного из этих параметров, то ее можно применить. Но если принцип работы рупора предусматривает демпфирование (уменьшение) ампитуды колебаний диффузора (а я предполагаю, чт оэто так), то ЭМОС корректно работать в этом оформлении не будет. То же касается и оформления ФИ.
    Да, именно так. И акустический фильтр, и демпфер и трансформатор одновременно. Еще и мебель на колесиках.
    Финляндия
    КАКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ выбрать для более точного баса подскажите ... примерный литраж 200л-мах
  14. #53
    Может ОНКЕН все таки?: http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=11448
  15. #54
    Конь-огонь, конференция может рассказать о преимуществах/недостатках различных оформлений, высказать свои предпочтения (что мы и делаем), а решение, что выбрать, должны принять Вы сами. Если пока не можете принять решение - походите по конференциям еще. Но не перекладывайте выбор на другого (неизвестного вам по предпочтениям и опыту) человека.
  16. #55
    Это точно, ни убавить ни прибавить.
  17. #56
    Регистрация не подтверждена Аватар для konstryktor
    Москва, район Сокольники
    А что, мою модельку на пятнашках слабо сделать? ))
    В 200 литров укладывается легко. Хорошее решение до 25 Гц по -3 в таком объёме и качественное по переходным характеристикам, искажениям, ГВЗ.
    Надо достать две пятнашки Бейма СМ-115, и подумать с усилком и коррецией.
    На землетрясении тормозной бас будет.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    землетрясение это из фильма ?
    дык для спецэффектов имхо бас-шейкер рулит
    и суседи не в панике
    по мне так быстро-панчевый саб 12" для расколбаса (15" такие бывают ?) самое то.
  19. #58
    Финляндия
    А на одной пятнашке можно че нибудь получить или может 18шку?
    Добавлено через 20 минут
    Подумал насчет типа оформления -кто нибудь знает о ЗЯ с войлочным сендвичем на задней стенки? Это когда две панели с частыми дырками примерно по 10мм скреплены между собой через плотный войлок около 2-3см толщеной.
    Добавлено через 36 минут
    Именно это я и хотел узнать раскажите про них пожалуйста
    Последний раз редактировалось Конь-огонь; 02.06.2008 в 00:25. Причина: Добавлено сообщение
  20. #59
    Колебания воздуха (звук) от землетрясения или грома приходят к нам как периодическое сжатие/разряжение воздуха. Если такое звучание записано правильно, то нет смысла получать только половину информации и отрезать излучение задней стороны диффузора.
    Это для маленьких динамичков (типа для компьютерных сабов) закрытое оформление необходимо, а если нет габаритных ограничений, то 18" в щите будет вполне хорошим решением.
  21. #60
    http://foto.mail.ru/mail/krsk1/352/776.html
    Я только что ЗЯ модель так сделал. Типа вариовента или ПАС получилось.
    Там войлок перекрывает со внутренней стороны. На второй боковине - такая же секция.
    Дырок всего 128. По 6 мм, приколочен к стенкам внутри войлок сантиметровка.
    На одной пятнашке - просто объём надо больше вдвое. Изобарик - прсто объём снизить, так у него есть недостатки по скорости баса чуток. Зато объём вдвое меньше.
