Страница 1 из 49 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 962
    Аватар для Конь-огонь
    Финляндия
    Внимание! Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!-музыка 90% кино10%
    Планируется изготовления саба для помещения 27м с хорошей звукоизоляцией. Саб нужен для работы в диапозоне от 50гц и ниже от внешнего усилителя заточенного под саб.
    В этой теме хочется рассмотреть примеры корпусов, материалов и какие динамики больше подойдут для этой затеи.
    Допуски в которые хотелось бы вписаться:
    Сколько - 2000$
    Сложность изготовления - руки есть ,инструмент есть но умирать с ним в руках не готов
    Габариты - не имеют особого значения - все что меньше холодильника
    Как должно выглядеть - дело десятое главное -Звук!
    Особые пожелания: наличие возможности очень редкой перестановки
    Дины 18LW1400 получил и вот возникшие вопросы:
    1.Т.К хочу изобарик с ФИ встает проблема крепления второго дина посоветуйте.
    2.Куда направить дин если в пол то на какой высоте от него.
    3.Примеры корпусов.
    Последний раз редактировалось Конь-огонь; 09.06.2008 в 00:43.
  2. Частый гость Аватар для konstryktor
    Москва, район Сокольники
    По умолчанию Re: Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Особые пожелания: наличие возможности очень редкой перестановки [/QUOTE]
    Обратитесь на мыло epalenik@rambler .ru
    Я вышлю вам скан эскизного чертежа саба.
    Конструкция- две пятнашки Бейма изобариком, ФИ с коррекцией, в пол две щели.
    Проблема только одна - нужен усилитель высокого качества, 150 ватт на 16 Ом. И с коррекцией Линквица.
    Если есть желание вообще зверя сделать - БандПасс 4 П, на 21 дюйме Бейма. Но это уже чуть больше холодильника, зато не надо коррекцию, надо только 1000 ватт мощи.
  3. Новичок
    Финляндия
    куда мне стока
  4. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ты, эта не погорячился? ФИ и Линквиц? Научи меня как такое можно делать, а!
    Конь-огонь, на твои 27 метров особо напрягаться не надо, если место позволяет, то в этот бюджет можно вписать че угодно. Что есть под рукой? Сумеешь спаять схемку на одном ОУ? Ну не на одном, прогнал, но ничего сложного. Суть такая: если знаешь, за какой конец берут паяльник, то ЗЯ и коррекцию. Если хочется простенько, то надо подбирать оформление. По любому определись что можешь купить, и уже исходя из этого.
    Передвигать самые монструазные ящики легко - колесики рулят!
    Сергей.
  5. Новичок
    Финляндия
    Я с паяльником не очень зато под рукой может оказаться Polk Audio SWA500 или вроде того
  6. Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    ИМХО.
    Советую ЗЯ (потаму как для музыки) на проф. пятнахе. Вот на такой например: http://sound.avc.ru/index.php5?modul...rootDirId=5179
    (Ciare PW 392). Сделаете ящик литров 40 с толстенными стенками и все дела. Мощи у неё 750вт номинал, она вам и в кино гавкнет как надо. Обязательно к ней надо делать корректор линквица.
  7. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Не надо эту СИАРУ - резонанс 37Гц, а qts 0,49. Линквитц с ним конечно можно, но зачем такой монстр в комнате?
    Я бы поставил пару СИС 1209 в ЗЯ с линквицем. У этого динамика Bl/m почти в 2 раза выше, надо ему в ЗЯ всего 40 литров, а с линкицем пару можно литров в 60. Для музыки самое то. Единственное, срез я бы сделал повыше - герц 100.
    Георгий Крылов
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Нужен динамик типа как в монтанах - 15-ха с резонансной 19 Гц. В ФИ и с коррекцией (только не Линквица). Объем литров 200 и будет все ништяк. Главное найти похожий динамик.
  9. Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Да, такой сис будет лучше, особенно если пару, он побыстрее должен быть, а значит помузыкальнее. Опять же по деньгам примерно то же самое, и опять же можно (и даже лучше) сделать не двухголовый саб а два саба, и использовать их как активный суб НЧ секции к колонкам.
    К тому же для раскачки пары таких сабов будет вполне достаточно одного стерео проф. мощника небольшого + маленькая самопальная махарайка (акт. фильтр, корректор и т.д.) что сильно удешевит проэкт.
  10. По умолчанию Re: Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Конь-огонь, если есть возможность, встрой головки в стену между комнатами. Или, если частный дом, то в пол/потолок. Все остальные офоромления будут хуже. НЧ будет от самого низкого, что есть в кино. А качество будет - как для лучшей музыки.
    З.Ы. И мощи особой не нужно.
  11. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    Еще как рулят Кстати интересует - такому монструозному НЧ реально сделать обрезание (фильтр) на 40-50 Гц сверху? Какое оформление по импульсной х-ке лучше всего? Я так понимаю или лопух в стену или ЗЯ?
  12. Новичок
    Финляндия
    уже думал - семья против только ремонт сделали...
    Последний раз редактировалось Конь-огонь; 29.05.2008 в 12:22.
  13. Частый гость Аватар для konstryktor
    ЗЯ не надо. Ни в коем случае. Зажатый бас хоть тресни. Не чувствуется этого разве что на сисах алюминиевых где переходная ужасна.
    Проф пятнашку в маленький ЗЯ - прост окощунство, ни в коем случае.
    Надо ФИ, коррекцией подтянуть и вперёд. ФИ на 25 Гц - это уже даст АЧХ как у очень большого ЗЯ. Корректор - не вижу особой разницы какой, лишь бы фазу не крутил слишком, а АЧХ поднимал.
    Да и ФИ надо стараться сделать максимально большой площади. Маленьким объёмом не отделаешься, и хоть один сгиб нужен. Чем меньше ФИ тем зажатее бас впринципе. Ну мне удалось около трети Sd уместить.
  14. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    Я тоже об этом думал, но может я просто правильных зя не слышал, вот и спросил.
  15. Частый гость Аватар для konstryktor
    14
    Переходные процессы не получается вывести на отличный уровень. Атаку то можно получить, даже структуру и бархат, но вальяжность, ленивость всёравно лезет.
  16. Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    , смешно, честное слово.
    Это от желания получить нижний бас (от 20 гц по -0дб - это с коррекцией естественно) при небольшом объёме ящика. Я ту чиаревскую пятнаху не от балды предложил, я её слышал, именно в ЗЯ, в комнате 14 квадратов. В музыке хватало с головой, в кино - с небольшим (!) запасом.
    Типа высокодобротный резонатор (ФИ) это лучше чем небольшой набег фазы? ИМХО зло и то и другое, но первое зло для точности баса страшнее.
    Если вам так уж сильно хочется - ну сделайте онкен в конце концов. Но размерчик у него будет... (это если всё по взрослому, на пятнахе делать)
  17. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    т.е. сделайте правильный ФИ)?
  18. Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Ну если в двух словах то да. Но если музыка в приоритете я бы делал ЗЯ на большом динамике. А насчёт зажатого баса - это бывает от того что динамик маленький, а не от того что дырку в ящике заткнули
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Конь-огонь,
    Басовая секция от колонок Montana WAS - это и есть твой сабвуфер. Лучше все равно ничего не найдешь. Так что смело в google Montana WAS вбивай и изучай.
    Там как раз 15, ФИ и коррекция. Большой объем. В общем компоненты необходимые для хорошего баса.
    Динамик правда заказной. Это плохо
    Но ведь главное концепт, а концепт там оптимальный.
  20. Старый знакомый Аватар для -Den-
    а я бы при таком богатстве на двух 12 от AIE еще и на ШП бы хватило
