Показано с 1 по 19 из 19
  1. Частый гость
    Аватар для МедведЪ
    Черкассы
    По умолчанию Простой вопрос про подключение трёх динамиков
    Приветствую!
    Назрела необходимость построить колонки. В каждой по 3 динамика, у каждого динамика сопротивление 12 Ом. Задача - получить сопротивление колонки 8 Ом. Что и получается при подключении, показанном на рисунке!
    Но! Будут ли при таком включении все динамики одинаково громко работать - вот в чем вопрос. Спасибо.
  2. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Простой вопрос про подключение трёх динамиков
    Нет, конечно.
    На нижний динамик будет подаваться полное напряжение, а на каждый из верхних динамиков только половина.
  3. Частый гость
    Аватар для МедведЪ
    Черкассы
    То есть, такая схема неправильна? Получается, что единственный вариант - это все три динамика параллельно и сопротивление будет 4 ома?
  4. Частый гость Аватар для Василий К.
    Рязань
    Динамики одинаковые и фильтров не будет ?
    ЕЕсли так то 8 никак не получите.
    Если 12 у вас по постоянке сопротивление, то берите два в параллель будет 6*1,25=7,5~8ом номинальных
  5. Частый гость
    Аватар для МедведЪ
    Черкассы
    О! Еще хочу спросить. А если динамики все запараллелить, получить сопротивление колонки 4 ома, а затем просто подпаять резистор сопротивлением 4 ома, чтоб всё же получить 8 Ом? Что в таком случае я теряю?
    Добавлено через 5 минут
    Дело в том, что надо поставить по 3 штуки в колноку... Динамики одинаковые.
    Последний раз редактировалось МедведЪ; 27.10.2008 в 22:10. Причина: Добавлено сообщение
  6. Новичок Аватар для MUSICSERVICE
    Украина, г.Черкассы
    Мдя..... в данном случае "сообразить на троих" не получится
    Миша, тебе нужно что-то решить с колличеством головок, добавь по одной ещё, или убери. Резюки будут только поглощать мощность и выделять тепло, да и то моща резистора должна быть больше-равно мощи динамика, но это вообще кощунство .
  7. Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Теряете половину мощности.
  8. Частый гость
    Аватар для МедведЪ
    Черкассы
    А чё решать-то... Всё уже решено. Есть 12 динамиков по 12 же Ом. Ладно, не проблема, будет 4 ома - и ладно. Просто в случае использования не как мониторов, поставлю две Сигмы - и вперед! Была мысль параллелить по две 8-омных колонки..
  9. Старый знакомый Аватар для был it
    точно, одному литр, другим по полвине.
  10. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    МедведЪ, а зачем именно 8 ом - ты надпись на усилителе где прочёл чтоль ?- если да то не парься ставь в параллель, но сначала скажи нам что за усилитель - а то и в правду 4 ома нельзя
    Добавлено через 2 минуты
    ещё момент - если будешь ставить, размещай дины вертикально, а не как попало
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.10.2008 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение
  11. Частый гость
    Аватар для МедведЪ
    Черкассы
    Поставлю вертикально.
    Сигма-200.
  12. Новичок Аватар для MUSICSERVICE
    Украина, г.Черкассы
    Жаль, что в данном случае не 13 динамиков по 13Ом Вот тут уж , Миша- Нобелевка точно твоя была-бы (не в обиду сказано). я бы на твоём месте сбагрил весь этот "объём" железа и купил пару хороших динов (с высокой чуйкой). "Шатало"-бы не хуже ......
    Добавлено через 3 минуты
    Улыбнуло.............
    Последний раз редактировалось MUSICSERVICE; 31.10.2008 в 23:33. Причина: Добавлено сообщение
  13. Частый гость
    Аватар для МедведЪ
    Черкассы
    Нет, я должен пройти через "это", чтобы хоть представлять, как на самом деле работают те или иные дины, в данном случае - 25гд-18-22. Это не номер телефона...
    Проще всего купить джибиэли, но тогда мне не будет покоя, что я отказался от хороших динамиков.
    Когда мы с Шурой косили, то постоянно с нами ездили две 3-х полосные колонки, которые были устроены следующим образом... Я не раз говорил уже, но не грех еще вспомнить разок про хорошую вещь!..
    Итак, в корпусе из под "Эстрады" - колонки, изначально рассчитанной на шесть "маяковских" динамиков - была переделана передняя панель, и туда были внедрены два 12-ваттника кинаповских. Один, СЧ, назывался, конечно, 4А-32 (!), диффузор серого цвета, другой - низ, черный, название не помню, но тоже из старых, "настоящих", судя по похожей магнитной системе. И тот и другой - 12 ".
    Там же были прикреплен фильтр, от него шел провод на вч, как я щас понимаю, это были 1А-20 с акустической линзой. Этот рупор ставился наверх в деревянном корпусе с ручкой наверху. Не знаю, может, ты и помнишь эти колонки? Принадлежали они Андрею Ежу, он их купил у Юры с Ритой, вроде.
    Но звук был прекрасный, причем, я тогда не так ценил их, как щас. Простыми средствами и дешево были созданы отличные акустические системы. Хватало и на залы типа молодежки(2 этаж), Октября и др. и на халтурки уличные. Всё было - и низ и верх. Питал Сигмой-200, при правильной фазировке получал несомненное удовольствие от хорошего саунда.
    Таким образом, уже Жене Беликину заказал корпуса. Изначально хотел сделать им оформление в виде фронтального рупора, но чертежей не смог нигде раздобыть, поэтому попробую в зя.
    Последний раз редактировалось МедведЪ; 08.11.2008 в 01:22.
  14. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    См. закон Ома, формулу мощности и распределение тока и напряжения для параллельных и последовательных цепей
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  15. Новичок Аватар для MUSICSERVICE
    Украина, г.Черкассы
    Таким образом, уже Женю Беликину заказал корпуса. Изначально хотел сделать им оформление в виде фронтального рупора, но чертежей не смог нигде раздобыть, поэтому попробую в зя.
    В некотором смысле я могу поддержать КинАп, это хорошие на то время динамики с недурственным давлением. Хотя драйверам ваще памятник поставить нада, жаль что сейчас на них не найдёшь ЗИПов. Но это всё широкополосное "счастье" требует не малых объёмов корпуса. Да, и динамик, который "чёрный"- звали его 2А9, низкочастотнее 32-го .
    В данный момент, правда может и не совсем оправданно, со стороны экономичности площадей и объёмов (ну и массы , соответственно), такие "постройки" не имеют актуальности, есть кое-кто меньше, но "наглее" и экономичнее. но раз уж тебе по-душе такие акустические забавы- ни кто не в праве тебе запрещать эксперементировать, а может и новый велосипед получится . Но моё мнение ты знаешь. Не буду надоедлив и самоуверен, но это моё мнение и я считаю его более рациональным. Хотя я так-же не всегда могу себе позволить такое.... но к этому нужно стремиться. Не хочу дальше продолжать оффтоп- заходи в гости- поговорим.
  16. Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    не пойму сколько ом мои колонки . Производителем заявлено что колонки 8 ом
    там два динамика по 4 ом + 1 динамик на 8 ом
    как они колонку на 8 ом сделали ?
    И сколько там реально ом ?
  17. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    НЧ дины соединили последовательно, а 8-ми омный пищик подрубили через фильтр ВЧ...
    А реально там, думаю, от каких 6 до 20...30ом... Снимите импеданс, будет видно.
  18. Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Автотрансформаторное подсоединение. Мотается на нужное сопротивление (если сие принципиально). Динамики можно подключать только "симметрично" - или последовательно, или параллельно, или в одинаковых группах последовательно-параллельно. Законы Ома велики!
  19. Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Медведъ же написал, что две двенашки, а 2А9- всё-таки 15".
