Страница 2 из 49 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 962
Тема:
    Аватар для Конь-огонь
    Финляндия
    Внимание! Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!-музыка 90% кино10%
    Планируется изготовления саба для помещения 27м с хорошей звукоизоляцией. Саб нужен для работы в диапозоне от 50гц и ниже от внешнего усилителя заточенного под саб.
    В этой теме хочется рассмотреть примеры корпусов, материалов и какие динамики больше подойдут для этой затеи.
    Допуски в которые хотелось бы вписаться:
    Сколько - 2000$
    Сложность изготовления - руки есть ,инструмент есть но умирать с ним в руках не готов
    Габариты - не имеют особого значения - все что меньше холодильника
    Как должно выглядеть - дело десятое главное -Звук!
    Особые пожелания: наличие возможности очень редкой перестановки
    Дины 18LW1400 получил и вот возникшие вопросы:
    1.Т.К хочу изобарик с ФИ встает проблема крепления второго дина посоветуйте.
    2.Куда направить дин если в пол то на какой высоте от него.
    3.Примеры корпусов.
    Последний раз редактировалось Конь-огонь; 09.06.2008 в 00:43.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Re: Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    а нафига? Тут конкретная задача получить бас, а не щит с ШП
  3. Старый знакомый Аватар для -Den-
    ну тогда две 18 и да воспылают соседи любовью
  4. Частый гость Аватар для konstryktor
    Москва, район Сокольники
    Тяжёлая балда эта Сиаре.
    В ЗЯ всё красиво по параметрам ТС в симуляторе - а звук зажат точно, достоточно сделать дырку и сравнить.
    ФИ вовсе не зло если загнать задержки ниже 40 Гц полностью. Хотя онкен с гвз за 10 миллисек на 40 Гц - очень даже играет и ЗЯ до него как до луны.
    Видимо переходные процессы важнее иногда чем ГВЗ. Не знаю точно.
    И также замечено что при сильном изменении условий (помещения), и соответственном изменении АЧХ в комнате - бас окончательно размывается. Придётся подстраивать или доолго двигать. Если помещение очень большое, то дополнительно подтягивать низ. Или если отпустить корректор вообще - тоже начинает вновь хорошо играть, правда конечно нижнего баса нема становится. Во как сложно всё. Отсюда вывод что как только АЧХ приобретает из-за изменения акустических условий форму ближе к горбу, бас становится очень вялым.
  5. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Должен быть тяжелый ящик. А то на 500 ватт саб на Пирлесс 12" с пассивником прыгал на шипах по полу
  6. Частый гость Аватар для konstryktor
    24
    Для двух десяток Пирлес ХХЛС мне хватило ну килограммов 50. Чуть вибрирует на ощупь - это естественно, но точно не прыгает ничего, может даже гвоздь не упадёт со шляпки.
    Ещё по опыту - нельзя направлять динамик в пол - опять размыв баса, и виброразвязку от корпуса, правда с высокой жёсткостью прижима, делать можно и это хорошо.
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Ну вот:
    бюджет у нас 2 штуки. Думаю 500 зеленых рублей можно на столярку выделить.
  8. Новичок
    Финляндия
    Есть возможность переднюю панель из Мрамора сделать ну или из искуственного камня 50мм толщиной как думаете есть смысл?
    Добавлено через 1 час 25 минут
    надо подбирать оформление
    Посоветуйте какое оформление даст более точный и глубокий бас.
    Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось Конь-огонь; 30.05.2008 в 01:13. Причина: Добавлено сообщение
  9. Частый гость Аватар для konstryktor
    27
    Извините что встряну - нет смысла. Толстую и массивную - есть смысл, из МДФ можно набрать очень большие толщины.
    А если не делать 100 кило корпус, пробовать виброразвязку. Но чем тяжелее подвижка тем сильнее нужно прижать и эффективность решения меньше. Например на Сиаре тяжеленный с тяжеленной же подвижкой - наверное не надо, придётся очень толстую стенку...
  10. Новичок
    Финляндия
    А если к мрамору головы без вибро развязки прикрутить тоже г получится?
  11. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    Но ведь главное концепт, а концепт там оптимальный.
    ZugDuk, я хоть и рупорный еретик , но здесь с Вами согласен. Но оптимальность эта - если не брать в расчет ограничения по бюджету.
  12. По умолчанию Re: Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    На мой взгляд, сочетание точный и глубокий - неправомерно. Либо точный, либо все остальное (глубокий, мелкий, жирный, тощий, и т.д.) Точный бас дает оформление, позволяющее получить ровную АЧХ, начинающуюся в инфра-зоне. Реально, это хотя бы от 16 Гц. Коме того, спад АХЧ не должен быть круче 12 дб при добротности не выше 0,5. Все это в совокупности даст Вам относительно точное повторение низкочастотных импульсов (несложно убедиться на экране осцилла) и, что для нас важно - воспроизведения без искажений РАБОЧЕЙ НЧ ПОЛОСЫ. Еще иначе - чтобы правильно воспроизвести СЛЫШИМЫЙ бас, нужно АЧХ продлить в обе стороны дальше слышимой полосы. За слышимую полосу. Кроме того, еще нужно обеспечить достаточное SPL. Достаточное - это около 110 дб на частотах от 40 Гц, и около 105 дб - на частотах от 20 Гц.
  13. Частый гость Аватар для konstryktor
    31
    Да, так. И обеспечить отличную переходную харктеристику в том числе на басе - особенно жёсткие требования это мидбас.
  14. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    Gross, так давай рецепт)
    Добавлено через 52 секунды
    Так как одной АЧХ сыт не будешь.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 30.05.2008 в 11:06. Причина: Добавлено сообщение
  15. По умолчанию Re: Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Ну какие могут быть рецепты, когда у всех разные предпочтения? И квартиры тоже разные. Для себя я знаю, что нужно стремиться к тому, что я написал в 31. Но стремиться - это одно, а наша реальность - это другое. Товарищ встроил головки в стену (расположение комнат позволяло) и получил хороший звук. У меня расположение не позволяет. Наверное, придется делать сабы с ЭМОС.
  16. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    Я правильно понимаю что реализация эмос и эбос возможна тольков зя?
  17. Новичок
    Финляндия
    ТУТ С НЕБА УПАЛИ ДВЕ ГОЛОВЫ:
    EARTHQUAKE DB-R 12 , 600W ,4Ohm,26Hz-FS, 0.515-QTS, 4.1ft3-VAS, 89db, x-max-12mm , дифузор бумага , подвес вспененный каучук - можно с них чего нибудь получить или бабаушке их отдать???
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Можно взять такую бошку
    http://noema.ru/catalog/57/159
    Ящик литров 400, фазик и коррекцию АЧХ. 20 Гц будет.
  19. По умолчанию Re: Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    ЭМОС будет адекватно работать В любом, не ФИ оформлении. Щит, инфинит_баффл, ЗЯ. Но для щита остается его естественное АКЗ, которое будет сводить на неи преимущетсва ЭМОС. А в стене или ЗЯ ЭМОС будет работать прекрасно.
  20. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    А в бэк хорне? Там нет те процессы что в ФИ идут, основной резонанс дина притормаживается этим оформлением
  21. Новичок
    Финляндия
    Ящик литров 400
    а чего нибудь где литров чуть поменьше нельзя .... может есть какие ни будь 18шки с низким fs-около 16-18Hz???? ... мои гитары где то до 45 Hz нормально играют а потом тишина или вроде того
    Добавлено через 1 минуту
    А в бэк хорне
    Что за бэк хорн можно поподробней?
    Последний раз редактировалось Конь-огонь; 30.05.2008 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение
