Показано с 1 по 14 из 14
Тема: нарыл вот такой высокий конец...
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию нарыл вот такой высокий конец...
    как обычно хочется почитать как перемоют детальки этой схеме Вложение 30567
    если заинтересует статья на английском http://www.arky.ru/audio/shem/hppa/hppa.htm
    Последний раз редактировалось митяич; 26.10.2009 в 08:34.
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию Re: нарыл вот такой высокий конец...
    вопрос: для чего переменный резистор 220 ом между эмиттерами в дифкаскаде?
    МО Салтыковка
    Схема оригинальна, параметры посредственны, да и устарела.
    Вот если бы был перевод. А резистор для балансировки.
    Андрей Константинович
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Насколько помню из ранее обсуждаемых веток это балансировка, чтобы транзисторы в дифкаскад не подбирать
    Но могу и ошибиться.А вот чего тут высококонцового - вот это загадка.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    BRICS
    Аватар для митяич
    на грамотный перевод тоже надеюсь
    а резистор то почему не подстроечный а переменный? очепятка или так часто баллансировать надо?
    Добавлено через 7 минут
    высококонцовость схемы обусловлена принадлежностью к марку левинсону, судя по описанию
    Последний раз редактировалось митяич; 05.05.2008 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение
    Москва, Бибирево.
    Там согласно переводу автопереводчиком следующее (перевод, конечно, аховый, но суть понять можно)
    Успех этой электрогитары приводил к полностью новому проекту, в котором я попытался сделать усилитель, который мог догнать лучшие усилители транзистора в мире. Моим большим примером в те дни был легендарный Марк Левинсон Номер 23 усилитель власти. Тот усилитель описан здесь, в его последней версии.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    вот только что произойдет при обрыве движков в ДК, уже понятно
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Судя по приведенным в статье характеристикам, усилитель действительно должен считаться высококлассным. Параметры, правда, не всегда определяют качество звука. Такое впечатление, что автор перепутал в описании назначение резисторов. Тот, что 220 Ом служит для выравнивания напряжения в точках А и В (балансировка дифкаскада), а 20 кОм для установки тока покоя этого же дифкаскада. Если, например, транзисторы различаются по параметрам, то этим потенциометром равенства напряжений в указанных точках не получить. Перевод статьи полагаю не очень нужен, параметры понятны и без перевода, звучание можно оценить только после прослушивания, а структура схемы достаточно проста. С уважением.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Должен огорчить тебя земляк. Этот усилитель не имеет ничего общего с Левинсоном - это я так очень очень мягко выражаюсь. Когда глянешь на схему Левинсона, то желание такой собирать отпадёт мгновенно, а колличество деталей на два канала не влезут в дорожную сумку
    Тут видимо неправильность интерпритации перевода или не грамотная подача автором своих мыслей.
    На мой взгляд надо понимать так.
    .... в новом проекте сделаю усилитель, который догонит мировых лидеров. А сам я уважаю Левинсон №23. Так вот тот (мой) усилитель, что я задумал, описан сдесь.
    Источник тока дифкаскада - неслабо В Левинсоне вообще УМ на нескольких страницах и он симметричный.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 05.05.2008 в 20:40.
    Геннадий К.
    Москва, Бибирево.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    BRICS
    Аватар для митяич
    Gennadiy K, а по самой схемке что скажете, учитывая относительную простоту?
    г.Рязань
    Так я ж не схемотехник. Я схемы Алексея Никитина лучше бы собрал.
    Моё мнение - надо собирать схему при поддержке авторов или знатоков -тут полно несложных схем, доведённых до совершенства на правильно разведённой печатке.
    Вот такая например сейчас обсуждается - интересно что получиться https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16020
    или ещё лучше на N-канальных полевиках - тоже относительно простая и проверенная временем.
    Геннадий К.
    BRICS
    Аватар для митяич
    схему 23 нашел, деталек побольше
    а никитинский на н-канальных в стадии сборки
    SMD-n
    Схема оригинальна
    - Из оригинального только RC по питанию , а так по сути - Холтон в чистом виде.
