Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для materazzi
    Казань
    По умолчанию Охлаждение LM3886
    Доброго всем времени суток! Прочитал рекомендации по радиаторам для LM3886. пишут, что 800-1200 см2 должно хватить для стандартного включения. У меня есть радиаторы от комповых кулеров с площадью поверхности 1200. Подойдут ли они без использования принудительного охлаждения?
  2. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Re: Охлаждение LM3886
    Для адекватного домашнего пользования или для дискотеки?
    Радиатор внутри корпуса или снаружи?
    А то на +-18В и умеренной громкости она даже на крошечном радиатора от "Пентиума" едва греется.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  3. Старый знакомый Аватар для Airt
    Не пойдут. Они эффективны только с принудительным обдувом.
  4. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Если это "боксовый" кулер то хороший вариант - это поставить на него обычный 80мм вентилятор, запитать от 6-7 вольт (минимум выбрать по надежному старту). Получается очень тихо а тепла сдувает достаточно.
    Совсем без обдува кулер малоэффективен.
  5. Новичок
    Казань
    Для дома
    Снаружи, питание будет +-28В
    Тут, как я понимаю, дело в маленьком расстоянии между ребрами? Т.е. для пассивного охлаждения нужен радиатор, у которого оно больше?
  6. Старый знакомый Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Не факт, Сергей Агеев в свое время на цифрах показывал, что межреберное расстояние можно (и нужно) уменьшать до 2~3мм (если склероз не изменяет). Разумеется с принуд.обдувом всегда лучше, но и бояться мелкого шага не нужно.
    Император Галактики Андрей-I
  7. Новичок
    Казань
    Буду пробовать! Всем спасибо!
  8. Старый знакомый Аватар для Airt
    Да, именно так. Эффект теплового экранирования. И если 2-3мм как-то работают, то 0.5мм - никак. Достаточно посмотреть несколько промышленных конструкций, чтобы сделать вывод.
    К этому еще нужно присовокупить трудности с воздухообменом внутри корпуса. Может действительно, для начала, поставить вентилятор 80-120мм на пониженных оборотах. Дешево и сердито.
  9. Завсегдатай Аватар для sia_2
    При естественном охлаждении зазор между ребрами 2-3 мм оправдан для радиаторов, толщина ребер которых измеряется десятыми долями миллиметра, поверхность их гладкая и их длина по потоку воздуха - не выше ~ 50 мм. Иначе воздух просто не будет проходить через эти щели.
  10. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Ну и излучают ИК близко расположенные рёбра тоже друг на друга.
    В активном охлаждении ИМХО ничего страшного. Кулеры обычно уверенно крутятся примерно от 5В и их на таком питании не слышно, а эффективность охлаждения увеличивается в разы.
    Если прикидывать из расчёта 55Вт на микросхему при КПД порядка 70%, то всего лишь 24 Вт идёт в тепло.
    Писишные процессоры сейчас палят порядка 100Вт (до 130):
    http://en.wikipedia.org/wiki/CPU_power_dissipation
    И при этом ещё температура корпуса чипа удерживается в пределах 60-70 градусов при пиковой загрузке.
    Причём, сброс напряжения вентилятора с 12 до 5-6 В увеличивает температуру всего на несколько градусов, т.е. эффективность падает совсем немного.
