Показано с 1 по 14 из 14
  1. Завсегдатай
    Аватар для митяич
    По умолчанию нарыл вот такой высокий конец...
    как обычно хочется почитать как перемоют детальки этой схеме Вложение 30567
    если заинтересует статья на английском http://www.arky.ru/audio/shem/hppa/hppa.htm
    Последний раз редактировалось митяич; 26.10.2009 в 08:34.
  2. Завсегдатай
    Аватар для митяич
    По умолчанию Re: нарыл вот такой высокий конец...
    вопрос: для чего переменный резистор 220 ом между эмиттерами в дифкаскаде?
  3. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Схема оригинальна, параметры посредственны, да и устарела.
    Вот если бы был перевод. А резистор для балансировки.
    Андрей Константинович
  4. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Насколько помню из ранее обсуждаемых веток это балансировка, чтобы транзисторы в дифкаскад не подбирать
    Но могу и ошибиться.А вот чего тут высококонцового - вот это загадка.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  5. Завсегдатай
    Аватар для митяич
    на грамотный перевод тоже надеюсь
    а резистор то почему не подстроечный а переменный? очепятка или так часто баллансировать надо?
    Добавлено через 7 минут
    высококонцовость схемы обусловлена принадлежностью к марку левинсону, судя по описанию
    Последний раз редактировалось митяич; 05.05.2008 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение
  6. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Там согласно переводу автопереводчиком следующее (перевод, конечно, аховый, но суть понять можно)
    Успех этой электрогитары приводил к полностью новому проекту, в котором я попытался сделать усилитель, который мог догнать лучшие усилители транзистора в мире. Моим большим примером в те дни был легендарный Марк Левинсон Номер 23 усилитель власти. Тот усилитель описан здесь, в его последней версии.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  7. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    вот только что произойдет при обрыве движков в ДК, уже понятно
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  8. Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Судя по приведенным в статье характеристикам, усилитель действительно должен считаться высококлассным. Параметры, правда, не всегда определяют качество звука. Такое впечатление, что автор перепутал в описании назначение резисторов. Тот, что 220 Ом служит для выравнивания напряжения в точках А и В (балансировка дифкаскада), а 20 кОм для установки тока покоя этого же дифкаскада. Если, например, транзисторы различаются по параметрам, то этим потенциометром равенства напряжений в указанных точках не получить. Перевод статьи полагаю не очень нужен, параметры понятны и без перевода, звучание можно оценить только после прослушивания, а структура схемы достаточно проста. С уважением.
  9. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Должен огорчить тебя земляк. Этот усилитель не имеет ничего общего с Левинсоном - это я так очень очень мягко выражаюсь. Когда глянешь на схему Левинсона, то желание такой собирать отпадёт мгновенно, а колличество деталей на два канала не влезут в дорожную сумку
    Тут видимо неправильность интерпритации перевода или не грамотная подача автором своих мыслей.
    На мой взгляд надо понимать так.
    .... в новом проекте сделаю усилитель, который догонит мировых лидеров. А сам я уважаю Левинсон №23. Так вот тот (мой) усилитель, что я задумал, описан сдесь.
    Источник тока дифкаскада - неслабо В Левинсоне вообще УМ на нескольких страницах и он симметричный.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 05.05.2008 в 20:40.
    Геннадий К.
  10. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  11. Завсегдатай
    Аватар для митяич
    Gennadiy K, а по самой схемке что скажете, учитывая относительную простоту?
  12. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Так я ж не схемотехник. Я схемы Алексея Никитина лучше бы собрал.
    Моё мнение - надо собирать схему при поддержке авторов или знатоков -тут полно несложных схем, доведённых до совершенства на правильно разведённой печатке.
    Вот такая например сейчас обсуждается - интересно что получиться http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16020
    или ещё лучше на N-канальных полевиках - тоже относительно простая и проверенная временем.
    Геннадий К.
  13. Завсегдатай
    Аватар для митяич
    схему 23 нашел, деталек побольше
    а никитинский на н-канальных в стадии сборки
  14. Гость
    Схема оригинальна
    - Из оригинального только RC по питанию , а так по сути - Холтон в чистом виде.
