Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 153 из 153
Тема: Акустическое оформленние Лабиринт, а так же лабиринт vs TWQP
    Аватар для -Den-
    По умолчанию Акустическое оформленние Лабиринт, а так же лабиринт vs TWQP
    Вместо того, чтобы бороться с излучением тыльной стороны диффузора, его можно использовать. Так появились единственные в своем роде открытые АС двойного действия - лабиринтные (Transmission Line). В настоящее время такие выпускает фирма TDL.
    Однако субъективное качество звучания лабиринтных АС существенно выше, чем фазоинверторных. Обьясняется это тем, что лабиринт в силу своей малой добротности имеет лучшие импульсные характеристики, а практически симметричная нагрузка на диффузор способствует уменьшению искажений, вносимых головкой.
    Кто нибуть делал такую штучку?
    Как я понимаю TWQP система резонансная (возможно не правильно понимаю), значит по идее на низах лабиринт так же предпочтительней
    Можно ли лабиринт изготавливать не на половинную длину волны, а на четверть (как в TWQP и рупорах)
    зы интересен именно лабиринт в виде так сказать трубы-волновода с постоянным сечением, а не ввиде рупора
    пс или не стоит?
  2. #141
    По умолчанию Re: Акустическое оформленние Лабиринт, а так же лабиринт vs TWQP
    Крутил вейв кеннон. Они короткой трубой душат следующую за основной моду основной трубы. Они не складываются как я думал. Это не "ТЛ-бандпасс"
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Mr.Haid, бери любой электретный микрофон. У него на НЧ с АЧХ всё нормально. Во всяком случае лучше, чем есть он не покажет. Только если хуже.
    BLACK HI-END
  4. #143
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    вопрос к знатокам tqwt у господина Троелза есть следующий проект
    http://www.troelsgravesen.dk/W15LY001_HDS.htm
    посему у меня вопрос хочется повторить с некоторыми оговорками.
    господа если сохранять длину и сечение тл можно ли менять профиль? т.е форму внутреннего сечения?
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  5. #144
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    cka3o4nuk, можно и нужно
    Wertgover Sound
  6. #145
    можно. еще можно добавить, что увеличение количества колен сложней в изготовлении, но полезно в борьбе со стояками. желательно чтобы длины "звеньев" канала были разной длины, иначе паразитные пики на стояках будут одинаковыми и при сложении увеличатся.
  7. #146
    Вот именно в этом 2-ух коленный тэппдхорн и уступает лабиринту.
  8. #147
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Именно в таком оформлении мне пришлось побороться с небольшим бубнением.
  9. #148
    В каком?
  10. #149
    Новокузнецк
    Если ко мне вопрос, то в оформлении как на чертеже, т.е. в сужающейся TL. Только длина больше и сечение под 8". Отверстие не на задней панели а на верхней.
  11. #150
    г. Тамбов
    meshin, АЧХ не меряли? Если меряли, то не приведёте? Очень интересно. У меня такая фигня получалась.
    BLACK HI-END
  12. #151
    наверное потому что динамик у тебя вісокодобротный.....
  13. #152
    Новокузнецк
    АЧХ не измерял. Добротность у всех четырёх динамиков (4 одинаковых АС) от 0,48 до 0,51.
    И было скорей не бубнение, а гулкость. Успешно подавилась упаковками от яиц. Шероховатой поверхностью наружу, вершинки пирамидок срезаны. На вершинки гладкой стороны приклеены к стенкам АС. Всё в верхней части канала. Колено распушённым синтепоном.
    Одну, первую АС, разбирал раз наверное 8. Остальные при сборке сразу паковал как первую.
  14. #153
    г. Тамбов
    Там уж слишком большая фигня. Ну, совсем, всё криво. Причём на слух казалось, что вроде ничего. Но когда в ОЯ АЧХ оказалась ровной, стало понятно, что и звук был никакой.
    BLACK HI-END
