Показано с 1 по 11 из 11
  1. Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Рупорный саб?
    Суть вопроса и постановка задачи.
    1) найти занятие для улучшения системы.
    2) попробовать рупорное оформление для нч
    3) послушать нужны ли мне нч ниже 40гц
    суть основная система http://www.troelsgravesen.dk/cyclop.htm
    c вариовентами прогнозируемая отдача по -3 50гц
    хочется подпереть снизу от минимума возможного и до 50 (с возможностью регуляции частоты среза)
    вопрос в реализации
    какой дин брать? в какой корпус? от какой частоты можно получить отдачу.
    варианты с курочением динамиков и установкой датчиков различных не предлагать не хочу. Итунизмом тоже не хочется страдать.
    собственно к вышеуказанным вопросам добавляется вопрос активного кросса ? для саба а так же вопрос как правильно разделить сигнал на уси
    тракт
    Overture 2.3
    Рг- Никитина
    Усь- Зен 4 нельсона паса. (30 ват на канал)
    на нч думаю взять никитинский усь? (40 ват.)
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  2. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    По умолчанию Re: Рупорный саб?
    на 20-50Гц упорный саб не сделаешь, разве что в подполье. Как вариант НЕэмос: тэппдхорн или лабиринт.
  3. Частый гость Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    http://www.diyaudio.com/forums/showt...5&pagenumber=1
    Tapped horn самое оно будет.
    Есть еще проверенные варианты на пирлесс хлс от 30Гц.
    C уважением, Максим.
  4. По умолчанию Re: Рупорный саб?
    Допустим есть неограниченное подполье. Как быть с задержкой сигнала при его прохождении по длине рупора?
  5. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    вариант без задержек по каналу прохождения звука - вижу только эмос или массив НЧ с эл. коррекцией. Только там ведь тоже с задержками побороться придется?
    Добавлено через 8 минут
    а еще лучше - если есть подполье - массив ИБаффл. Вот это наверное оптимум. Рупора даже рупористы не советуют юзать ниже 40-50Гц. НО, есть один нюанс. ЧЕм больше площадь драйверов и площадь горла - тем меньше нужна длина для той же границы НЧ. В принципе задержка на 8д дине для 50Гц на слух не мешала, предполагаю есть вариант при большом СД басовиков и большом горле - добиться НЧ в 30Гц при сохранении той же длины рупора что на 8д для 50Гц. Это только предположение, думаю ТДА слету скажет правильное ли оно или нет.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 09.06.2009 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение
  6. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    tqwt также вполне устраивает... какие еше проекты есть?
    (c) Tony Gee
  7. Частый гость Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    Если нужен саб, то ИМХО TH или лабиринт. ТН выигрывает по чуйке и (если верить отзывам) качестве баса по сравнению с ФИ и ЗЯ+Линквиц.
  8. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    можно и так
    Добавлено через 35 секунд
    какие еше проекты кроме http://www.diyaudio.com/forums/showt...5&pagenumber=1 есть?
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 09.06.2009 в 17:57. Причина: Добавлено сообщение
    (c) Tony Gee
  9. Частый гость Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    Например http://www.diyaudio.com/forums/attac...amp=1239323695
    Ну всё зависит от доступности динов. На пирлесах есть проверенный вариант 30-герцового обратного рупора.
    http://www.cowanaudio.com/th.html
  10. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    доступно все что доступно в мире руки есть деньги есть палка есть)
    (c) Tony Gee
  11. old chap Аватар для subsonic
    Шикарная была головка (12LX60) , но жаль давно снята с производства...
