Показано с 1 по 17 из 17
  1. Частый гость
    Аватар для Nano
    По умолчанию Сабы TS 307D2\D4 и WX301
    Хочу собрать и домой и в машину саб. Сперва думаю сделаю для дома и вот из того что возможно выбрал Pioneer TS 307D2 это просто саб головка без готового бокса. САб из серии SPL недорого вродебы нормально качает. Его плюсы думаю как саба это то что он SPL дифузор не из пластика а приятный материал. Магнит средний, у дина нормальный ход, 2 катушки вариант подключения от 1 до 4 ом.Рекомендуемый объем 25-40 литров. Минус это отсутствие бокса.
    Цена покупки 85$
    Или есть вариант купить Pioneer WX301 это полностью готовый саб с боксом типа ФИ. Его плюсы это бокс расщитай самим Pioneer значить норм коробка и готовый фазик ( хотя это еще может быть минусом ) Но сам динамик сделан из какогото синего пластика, ход его кажись меньше чем у 307, саб вродебы обычный не из SPL серии.
    Цена 165$ !!!
    Хочу спросить кто лучше знает и больше слышал. Что будет лучше взять TS307D2 и построить под него ящик, но опыта в этом деле очень мало придется тутже просить помощи с размерами и вычислением ФИ или не парится взять готовый WX301 с боксом но получить хз какой басс да и существенно переплатить ( цена аж 165$ )
    Гонять буду также на автомобильном усилке Pioneer GM-3300T но главное раскачивать совсем громко чтоб орало на 2 улици не буду. Главное добиться нормального баса при нормальной громкости.
    Кто что посоветует??? Вот я думаю TS307 не такой вредный как советские динамики с их плавающими параметрами и если кто даст готовые размеры бокса с ФИ этого вполне хватит чтоб получить нормальный басс.
  2. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Re: Сабы TS 307D2\D4 и WX301
    Это не плюс, он расчитан на авто, домой в таком виде не пойдет.
    Лучше взять TS 307D2, хорошенько размить, снять параметры TS и рассчитать ящик для дома, будет на порядок лучше, хотя, учитывая желаемый результат не знаю, стоит ли говорить о качестве?
    Если волнует СПЛ, то ящик объемом на сколько не жалко места (в меру конечно), ФИ в него, длинный и за счет измерения импеданса (можно вообще на слух) отрезать трубу пока не будет колбасить как надо. Т.е. проще взять WX301 и не париться, бахать будет будь здоров, а за ход с таким усилителем я бы не волновался.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  3. Частый гость
    Аватар для Nano
    Думаю буду всетаки брать 307 и ящик на 50 литров. Но ток чет с фазиком разобраться не могу. Считал в проге BassPort. Ввел параметры:
    Настройка ФИ 25 гц
    Внутренний бьем 50л
    Диаметр дифузора 300мм
    Количество НЧ динамиков 1
    Макс ход дифузора ввел 12 ( на глаз )
    Кол-во портов 2
    Сечение порта Прямоугольник.
    получилось следующее
    W=53.66
    h=45.59
    L=174.99
    Не маловат ли ФИ ???
  4. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    А параметры Тиля-Смолла?
  5. Частый гость
    Аватар для Nano
    оО а куда с БассПорте вводить Т\С ????
  6. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    А что, нормальную программу, не гадающую на кофейной гуще, использовать нельзя?
  7. Частый гость
    Аватар для Nano
    к примеру???
    в бассклубе норм ее вроде юзают. да и скачивал я прям ее с этого форума )))
  8. Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Тебе нужно узнать Т-С параметры динамика и расчитать для него акустическое оформление.
    Bass Port - это просто программка для расчёта фазоинвертора(необычная, но она наверно пока не для тебя), т.е ты забиваешь в неё желаемую частоту настройки ФИ(которую ты какраз должен вычислить по Т-С параметрам динамика), объём корпуса(который ты какраз должен вычислить по Т-С параметрам динамика) и всё остальное.
    Вобщем тебе нужно узнать Т-С параметры динамика и посчитать для него оформление в программах типа WinISD, jblspeakershop, или вот местное творение http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23671 - любой из этих программ тебе будит достаточно.
    Последний раз редактировалось AleX902101; 07.06.2009 в 22:43.
  9. Частый гость
    Аватар для Nano
    Аха спасибо.
    Я просто рассчитывал из рекомендуемого объема изготовителя ( не думаю что Pioneer будет сильно врать нащет объема )
    Так как знаю что для ящика с ФИ нужен большой объем, то и выбрал максимальное что рекомендует Пионеер.
    Значь будем возится с Т\С
    Добавлено через 2 минуты
    Кста слушать собираюсь музыку в стиле Drum & Bass немножко R&B но в основном рок )))
    Последний раз редактировалось Nano; 07.06.2009 в 22:18. Причина: Добавлено сообщение
  10. Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Они есть наверняка в паспорте.
    и перемерять Т-С параметры не мешалобы, неговоря уж о доверии...
    http://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=21
    Если захочется по серьёзному, то в этой ветке есть всё.
    Но по серьёзному наверно стоит делать на других динамиках(не авто), так что на первый раз думаю прокатит.
    Последний раз редактировалось AleX902101; 07.06.2009 в 22:22. Причина: Добавлено сообщение
  11. Частый гость
    Аватар для Nano
    Ну и Т\С есть в паспорте и готовый размер бокса))) Но если не доверять боксу то и Т\С думаю надо перечитать)))
    В принципе какраз будет чем заняться в первый раз буду мерить)))
    МБ тогда поможет модер и переименует темку с название САб из Pioneer TS W307D2 ??? Нелюблю просто много создовать тем ))
    Да я сам поклоник советский АС и легендарного 75ГДН ))) Но современная музыка диктует свои правила. Да и сложновато с 75ГДН начну с этого )))
    Добавлено через 3 минуты
    Информация для размышления.
    Насколько будут точными данный ТС на китайском мультеметре с фиговой точностью в отличии от данных в паспорте самого динамика?
    Последний раз редактировалось Nano; 07.06.2009 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение
  12. Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Я так не мучался и сразу начал измерять на компьютере.
  13. Частый гость
    Аватар для Nano
    способ измерения на компе я так понял вы дали в выше написанной ссылке??
  14. Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Нет, там вобще вся ветка про измерения, в том числе и про эти, впринципе там есть всё что нужно.
  15. Частый гость
    Аватар для Nano
    Если я правильно понял то способ замерки через пк я найду в этой темке?
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2752
    Пс
    Просто долго вникать в саму темку спать пара экзамены у меня еще не все сданы ))
  16. Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Можно в LspLab, можно в Speaker Workshop, можно в ARTA.
  17. Частый гость
    Аватар для Nano
    Такс из-за отсутствия нормального динамика предется измерять все старым способом ((
