Показано с 1 по 10 из 10
Тема: фото подседельников
    Аватар для OVER
    Тольятти
    По умолчанию фото подседельников
    вот вобщем-то вчера начал делать, конечный вариант
    http://photofile.ru/default/do.php?aid=329520&np=y
    Материал фанера 16мм, фротнальная панель будет 20мм+10мм.
    Как видно ящик мешать ногам совсем не будет.
    Набирается по прикидкам 7,3 литра. Водой еще не мерил.
    Томск
    По умолчанию Re: фото подседельников
    Что за динамики? Где резать будешь сверху? Трехполоска?
    Могу выложить наш вариант для классики, но не раньше след. недели.
    Аватар для OVER
    Тольятти
    дин не куплен еще. Резать емеешь ввиду по частовте?
    Трехполоска скорее всего будет.
    Свой вариант кончно выкладывай
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    OVER,
    Помоему будет лучше купить хорошие подиумы крепящиеся на дверь.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для OVER
    Тольятти
    Дык подиумы уже есть хорошие в дверях. Два года с ними ездил. Угадай почему я решил перейти на ЗЯ ?
    Томск
    Sintez по опыту установок ЗЯ в ящиках под сидухами рулез.
    Самое главное мидбас не бьёт друг в друга, а как и дома играют т.е. как бы с одной плоскости.
    Аватар для OVER
    Тольятти
    А галвное расскажи какой бас от правильных ЗЯ, по сравнению с дверьми.
    [ADDED=OVER]1108113237[/ADDED]
    Томск
    Вот фотки. Достоинства ящиков по сравнению с дверьми:
    Конечная жесткость дверок -> потери, снижение КПД
    Неполная герметичность дверей
    Невозможность погасить стоячие волны
    Больщая разность хода м/д правым и левым динамиком в случае с дверями.
    Снижение атаки (в районе 80-200Гц) т.к. динамики по сути дела стреляют друг в друга.
    [ADDED=Flanger]1108317806[/ADDED]
    Снижение атаки (в районе 80-200Гц) т.к. динамики по сути дела стреляют друг в друга -т.е. есть провал в области частот равной удвоенной ширины салона авто.
    [ADDED=Flanger]1108318143[/ADDED]
    Вот собственно первое же прослушивание мидбасов в полную полосу дало превосходнй результат - сцена посередине, отличный панч, отсутствие необходимости наличия сабвуфера. И не надо пищалками править сцену.
    Можно попробовать и коаксиалы поставить.
    Сегодня закончили Pajero на компонентах Alpine/Infinity/Sounstream - саб 12", 6-ки в передних дверях на подиумах, полная виброизоляция дверей (в т.ч. зашивание металом внутренней рубашки). Эх жаль, что конструкция сидений не позволила ящички сварганить...
    А так звук вообще прилип к краям, да и машина еще широкая.
ID:	826   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	827   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	828   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	831   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Flanger; 13.02.2005 в 21:09.
    Flanger, сомневаюсь что подобные штуки будут уместны в дорогой машине, понравились аргументы против установки динамиков друг против друга, попробуй теперь посчитай куда приходиться первый четверть волновой резонанс от установленного сзади 12* саба
    Куда обычно пищалки ставишь ?
    Томск
    MaxMan, некоторые мои клиенты (именно с дорогими авто)
    желают сделать такое, но конструкция седушек не позволяет...
    Пищали - стоики ветрового стекла, на уровне ушей, либо ниже. Разворот по вкусу, начиная от отражения и доходя установкой "в лоб"
