Нужно направить, по возможности на лобовое стекло
Кривовато спросил конечноСитуёвина такая, под сиденьем коробка на 8 литров, как лучше расположить динамик, куда он должен смотреть, на педали, или на торпеду, или ещё выше?
Нее, из под сиденье на лобовое не попалает никак, если только на торпеду...
если двухпооска - делай строго вверх.
Задумано как мидбас. А что имеется в виду под двухполоской? Два динамика в одной коробке или то, что в машине будут стоять эти ящики и пищалки (и больше ничего)
Двухполосная система = мидбас + твитер
Угумс, понятненько... Тогда ещё вопросикВот я сделал ящики под сиденья, если смотреть сбоку, то сантиметров за 10-15 до конца ящика имеется ступенька, уходящая внутрь ящика, тоесть в ящике есть место, где его высота уменьшается вдвое, а потом опять увеличивается до нормальной, получается 2 полости соединённые между собой тоннелем шириной 30 см высотой 6 см и длинной 8 см не будет ли такой тоннель играть роль фазоинвертора?
нет
