Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Спектралаб и Audiophile 192
    Аватар для Scop
    По умолчанию Спектралаб и Audiophile 192
    Поделитесь, пожалуйста, кто как решал проблему работы M-Audio Audiophile 192 со Спектралабом на 24 бита.
    Ставишь на 16 бит - все ОК. Ставишь на 24 - пишет, что устройство занято другим приложением. Операционка - XP SP2. Дрова последние с сайта Мidiman.
    Может, чего в винде подправить?
    А то совсем абидна!
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Спектралаб и Audiophile 192
    Привет Михаил!
    У меня была та же проблема с ЕМU1212m. Это спектралаб не может работать в таких режимах. Поставил Спектраплюс. Проблем нет, работает нормально в 24/192, одновременно на вход и выход в стерео режиме.
    Сергей.
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Да, правильно, я сам так и сделал на своей Audiophile 192, всё работает.
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Аватар для Scop
    Привет, Сергей!
    Quasar, Спасибо!
    Все нашел, поставил, заработало!
    Слону и Трантору отдельный респект!
    Последний раз редактировалось Scop; 16.10.2007 в 22:34.
    Tartaria
    Цитата Сообщение от Scop Посмотреть сообщение
    А что за зверь Спектраплюс? Это древний Спектралаб что ли?
    Наоборот Брать на форумском FTP.
    Аватар для Scop
    Спасибо, уже все нашел!
    Кстати, Quasar, а что, у аудиофила в режиме 192к после 40 кГц вч шум тоже прет аж на 20 дБ к 90 кГц?
    Не пробовали как-то лечить? Может это из-за NE 5532 на входах?
    Tartaria
    Сообщение Re: Спектралаб и Audiophile 192
    читать тут - http://www.blackgate.ru/forum/showthread.php?t=7
    тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12526
    и тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12564
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 16.10.2007 в 23:23.
    Аватар для Scop
    Прочел.
    Я наверное некорректно выразился. Имел в виду, что ВХОД карты шумит странно: на НЧ виден небольшой фликкер шум, потом до 30 кГц ровная полка - это все нормально, а где-то с 40 до 90 кГц рост собственного шума карты на 20 дБ. Вот и вопрос- это срач из компа, или входные ОУ, или то и другое?
    Кстати, вот тут очень похожая картина.
    А в ветке на Tunesound речь только о шуме на выходе карты.
    Его я еще не иследовал.
    Последний раз редактировалось Scop; 16.10.2007 в 23:45.
    Russia, Moscow.
    лечить не пробовал, но шум есть, не помню правда 20 там дБ или не 20...но есть, сейчас не могу уточнить, комп в котором звуковуха немножечко разобран....
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Scop, А почему ты решил что вход?Может выход?Ты же смотришь той же карточкой вход/выход.
    Аватар для Scop
    Я просто запускаю карту на анализ спектра в реал тайм моде. Вход карты висит в воздухе (либо закорочен - без разницы). Выход карты ничего не воспроизводит (генератор или любая воспроизводящая прога отключены).
    Получается шумовая дорожка на уровне -130-140 дБ (в зависимости от FFT size и усреднения). Виден фон 50 Гц и несколько пичков выше 20 кГц, которые не напрягают.
    Но когда измеряешь коэфф. гармоник порядка 0,005%, то в режиме 192 кГц к верхним гармоникам плюсуется этот шум, который сам по уровню больше, чем гармоники. В результате Кг показывает в 2-3 раза выше, чем в режиме 96 кГц, даже если гармоник выше 30 кГц нет.
    Отсюда и вопрос - что за природа у этого шума - входные ОУ, АЦП, или что-то еще.
    VILNUS
    Понял,а так выглядит у ЕМУ1212.Я полагал это шум на выходе,незаморачиваюсь,просто перехожу на 24/96-хватает.Да и уровень -135 тоже неплох
    https://forum.vegalab.ru/showthread....172#post302172 пост27 Глянул бы ты что у твоей с фазой происходит-интересно.Ну и картинки бы положил в назидание, так сказать, потомкам
    Последний раз редактировалось kaskod; 17.10.2007 в 13:28.
    Аватар для Scop
    https://forum.vegalab.ru/showthre...172#post302172 пост27 Глянул бы ты что у твоей с фазой происходит-интересно.Ну и картинки бы положил в назидание, так сказать, потомкам
    Нифигасе, а что такая задержка большая -20 мкс? Это ж для измерений - кирдец.
    У аудиофила, по крайней мере с аналоговых входов, все в порядке - разность фаз между каналами в нуле. Микшер у карты весьма убогий, да мне он и не нужен, поэтому не пользуюсь.
    Хотя, нужно будет проверить.
    VILNUS
    Да нет Ставишь в проге задержку 0,02мс и полное счастье
    Аватар для Scop
    Это просто повезло.
    Как-то пользовал АС97, так там задержка была что-то около 15 мкс, а спектралаб меньше, чем один такт дискретизации не выставляет.
    Вот и получалось, что без компенсации фаза загибается вниз, а с компенсацией - вверх.
    Так шта-а...
    VILNUS
    Scop, Да нет,если пользоваться стрелочками там шаг 0,005 а так просто стираешь и пишешь скока надо_что в спектралабе,что в спектраплюсе А нет оно как то округляет,но хитро.Плохо при использовании другого софта, где нет регулировок.На этот случай стоит АУДИЖИ, хорошо неуспел продать, теперь и не буду.
