Показано с 1 по 20 из 131
Тема: активный фильтр для двухполосного УМ.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию активный фильтр для двухполосного УМ.
    От нечего делать еще раз достал и послушал свои изодинамические головки... Они явно ирают очень хороше, просто замечательно... НО 86дб чувствительности на честном ватте... а основные АС у меня 96дб на ватте.... А как звучат профессиональные ВЧ с моими динамиками, мне не понравилось..... Короче, хочу сделать вот этот проект.
    http://sound.westhost.com/project81.htm
    Какие операционники пойдут на роль первого, а какие на роль вторых ))?
    Думаю поставить АД826 - далее ОРА2134 или ОР275. Питание +-12 вольт. ОНО есть, стабилизированное.
    Низкочатотный канал на рассыпухе, а на ВЧ - имеющиеся в наличии микросхемы SK18752 да, да именно SK18752 это типа ЛМ1875, только от Санкен ) с более хорошими характеристиками.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    По умолчанию Re: активный фильтр для двухполосного УМ.
    если я ничего не путаю АД826 при единичном усиление неустойчива очень
    Dictum sapienti sat est
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    если зашел разговор о http://sound.westhost.com/project81.htm
    то как вы относитесь к идее http://sound.westhost.com/bafflestep.htm#reference
    и когда заработает Ваш сайт http://www.gajdar.nm.ru/
    Ленобласть
    Нет. Неустойчива AD828.
    У меня так и сделано. Цепь коррекции, пассивная, стоит на выходе фильтра перед оконечным усилителем НЧ канала. Рассчет по программе: /вложена/. Фильтры считал по калькулятору ESP-LR с сайта http://sound.westhost.com/project81.htm. Четвертый порядок.
    • Тип файла: rar edge.rar (252,1 Кб, Просмотров: 888)
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    serg_no-coment,
    Дак эта, страничка моя работает вроде Е)))
    А на счет Баффлестепкорректора - нужно тогда все сделать, поставить ящики на место постояннной дислокации и делать её, эту самую коррекцию только с учетом реальных характеристик помещения и влияния мебели и задней стенки ))) У меня лично АС как бы "вмонтированы" в стенку.... так что у кого как.... А просто так, взять и сделать корректирующую цепочку отталкиваясь от ширины морды АС - так этой самой мордой можно и на грабли напороться А измерения в жилой комнате.. в точке прослушивания....... может ведь стать безутешно больно .... от жены например
    В идеале конечно, чемто вроде нормализатора "автоматического регулирования АЧХ системы" можно заняться - гоним частотку с генератора и на спецприемник в зоне прослушивания пишем, а потом автоматически выравниваем всю картинку под конкретное помещение сигнальным процессором-эквалайзером .... и закатываем губу, покрывая шифром.
    Ленобласть
    гоним частотку с генератора и на спецприемник в зоне прослушивания .... и закатываем губу, покрывая шифром
    СЛОЖНОВАТО
    Gajdar,
    Делай все на АД826, только резисторы в фильтре постарайся поставить 2-10 кОм (не больше), а то постоянка на выходе будет заметной. Ну и расчитывать номиналы в ЛСП КАДе
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Есть специальный ЛинквитЦ калькулятор. Вводиш нужные частоты и...в телемаркет за резисторами и сопротивлениями. И главное - платы в ЛАуёте разведеные есть......
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Gajdar, а на всякие вычитытатели, фильтры доп. функции и задержки фазы решил забить?
    А то пугают сильно ужасной импульсной характеристикой ФВЧ выше первого порядка, и прочими фазовыми бедами со сдвигом.
    Ленобласть
    Вот-вот. Главный недостаток этих ИМС - большой входной ток, ну и, естественно входной сопротивление - около 300 ком по даташиту. Так что конденсаторы получаются примерно 4700 пф - 0,022 мкф; плата немаленькая получилась.
    Я же на него и сосласля выше, на сайте Элиота.
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    Тимурыч, ежели интересно, год назад я собрал себе такую цацку. Опера TL072 (сдвоеные), есть отключаемый инвертор для низкочастотного канала. Питание 15 Вольт, стабы интегральные lm-чего-то там.
    Шума не слышно, в тракте не заметно. Конструктивно выполнен в рэковом корпусе, 1 юнит.
    Все платы есть в спринте.
    Вот вспомнил, некоторые товарищи очень ругали Элиотта, грять, безграмотный он...
    Последний раз редактировалось CAHEK; 11.01.2005 в 21:32.
    Новичок Аватар для OlegNet
    Для фильтов лучше применять более-менее специализированые ОУ типа AD8065-66 и подобные им. Тогда не будет проблем с номиналами резисторов и устойчивостью.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Audiofan
    Россия, г.Саров
    А как в таком фильтре ad825 будет?
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    CAHEK, давай платы в спринте. или ссылку где их можно умыкнуть.
    OlegNet, .......питание +-12V они уже есть, лепить +-5 не хочу. Скорее всего поставлю ОРА2134 или ОР275.
    Если сравнивать ВЧ изодинамические Ное-3 и мои же ВЧ купольные с тканевым куполом, то разница их звучания покроет, накроет все гипотетические гадости разделительного фильта. Буде пробовать - буду слушать.
    Gajdar
    Если подождешь до послезавтра, то пришлю (все в домашнем компе, на работу приду в указаное время). Брось приватом мыло, куда слать.
    Если мне не изменяет память, то кто-то уже просил платы, кажись, Ловкий. Спроси, мож так и есть и он быстрей пришлет...
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Щас поищу. Мыло есть.
    [ADDED=Ловкий]1105512947[/ADDED]
    Отмылил
    Последний раз редактировалось Ловкий; 12.01.2005 в 09:55.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Спасибо - пришло.
    Частый гость Аватар для Vitaliy
    тут то лайотовские сэйвы положили б... интересно. плиз.
    А вот что из продукции славного Техасского инструментального (ОУ серии THS) порекомендуют уважаемые знатоки поставить в активные кроссоверы? Можно одно- и двухканальные
    вот к примеру THS 3061-3062 можно туда ставить или нет? и каково будет качество по сравнению с аналогами от Аналоговых девайсов?
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Уже два года работает подобное, но с частотой раздела 230 Гц. На NE5332. Никаких проблем, никаких шумов. Да и неоткуда им там взяться.
