Показано с 1 по 5 из 5
    Аватар для Лёха
    КУРСК
    По умолчанию Срез ненужного
    Подскажите, как правильно без внушений в фильтре в колонках срезать частоты до 50 Гц ? Что поставить перед усилителем, чтобы он не усиливал ненужный сигнал ? вот поставил кондер емкостью в 0.1 мкФ последовательно в + правого канала (с компьтера) басс заметно поменялся, меньше стало "запирать" меня звучание порадовало. Как объяснить это явление ?
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    По умолчанию Re: Срез ненужного
    Нужно резать ФВЧ 1-3 порядка. Ка пример вот тут http://forum.vegalab.ru/attachment.p...0&d=1124347929 цепь режит всё ниже 17 герц C3R5. В вашем случае расчёт нужно вести по f=1/6.28*R*C
    И цепь ставить перед усилом по входу.
    Последний раз редактировалось aknodik; 30.12.2006 в 11:09.
  3. Новичок
    Аватар для Лёха
    КУРСК
    он большой какой то..уверен что это он ?
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    цепь C3R5 режит всё ниже 17 герц, а не вся схема.
    Добавлено через 32 минуты
    Ватсон !!!!! тут всё просто с учётом входного сопротивления твоего усила + 0,1мкФ вы и получили фильтр первого порядка высоких частот. Допустим что Rвх усила к примеру 47к. Считаем 1000/6,28*47*0,1=33,87Гц т.е Ваша частота среза составляет на данный момент 33,87Гц. Ну это конечно грубый расчёт в плане Rвх так как реальное входное сопротивление не известно. Либо пихайте далее кондёры пока не удовлетворит Ваши уши Чем больше С тем меньше частота среза.
    Последний раз редактировалось aknodik; 30.12.2006 в 14:51. Причина: Добавлено сообщение
  5. Новичок
    Аватар для Лёха
    КУРСК
    Входное сопротивление известно: 40 кОм ! очень благодарен за совет, все ясно теперь.
