Показано с 1 по 20 из 97
  1. Старый знакомый
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Внимание! Микроконтроллер в УМЗЧ. ПДУ, регулятор громкости, селектор, LCD дисплей и т.д.
    В общем идея такова: нужна программа для микроконтроллера (скорей всего это будет ATMega), которая будет выполнять следующие функции:
    1) Прием команд с ПДУ. Микруха в пульте будет SAA3010 (даташит: SAA3010.pdf )
    2) Управление селектором входов. 3 аналоговых и 3 цифровых.
    3) Управление регулятором громкости. Либо это будет L-аттенюатор, либо схема с несколькими реле в цепи звука. Последняя более предпочтительна, т.к. при использовании 8ми реле мы получаем 256ти ступенчатый регулятор. С L-аттенюатором сложнее, требуется шаг 0,5дБ
    А вот и мой вариант регулятора, только пока на 16 позиций:
    4) 5 кнопок на передней панели: вверх, вниз, вправо, влево, меню. Какие будут пункты меню пока хз.
    5) Вывод всей информации на LCD дисплей Data Vision (небольшое описание: LCD Digital Vision.pdf )
    6) Управление вентиляторами. Датчики температуры.
    7) Может быть что-то еще.
    Схему железа скоро набросаю.
    Собственно нужен кто-нибудь, кто сможет разжевать как написать программу, потому что хочу во всем разобраться, а не тупо прошить контроллер и наслаждаться работой системы
    P.S. Сколько не лазил по инету, нигде нет готового решения, везде чего-то нехватает. Думаю для форума будет полезным создание такого девайса.
    2 Конкере: Если это возможно, закрепите пожалуйста тему наверху раздела.
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Микроконтроллер в УМЗЧ. ПДУ, регулятор громкости, селектор, LCD дисплей и т.д.
    Цитата Сообщение от ~D`Evil~ Посмотреть сообщение
    требуется шаг 0,5дБ
    Зачем столько? 1дБ более чем достаточно, я даже 2дБ шаг делаю.
    Не мучайся, посмотри схему никитинского регулятора - 6 реле дают глубину ругулировки 63дб с шагом 1дб, или 127дБ с шагом 2дБ - этодва наиболее употребимых варианта, хотя можно на 7-и реле сделать 127дБ с шагом 1дБ, или 63дб с шагом 0.5дБ.
    Да их все кому не лень делают - стандартный контроллер 44780.
  3. Старый знакомый
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Да на 1дБ многовато получается, усилок мощностью 200Вт, стало быть -1дБ это 158Вт, нехилая разница.
    А где можно взглянуть на схему никитинского регулятора (63дБ с шагом 0,5 интересует)
  4. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Поищи гуглем по "Дмитрий Харций" - у него на сайте есть готовое решение, под разные виды управления и исполнительные механизмы. Внятно все описано, сам он на Радиохобби форуме бывает. Вроде вменяемый, не смотря на специфичный форум.
    Сергей.
  5. Старый знакомый
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Grey, а что у них с форумом ?
  6. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Культ личности госп. Сухова.
    Сергей.
  7. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    ~D`Evil~
    Я как то собирался такое чудо сотворить, но как-то лень взяла верх .
    Помимо всего прочего, я хотел сделать селектор который сам ба выбирал вход, по наличию сигнала (естественно с возможностью отключения этой опции)...Лично я бы, за основу взял регулятор Никитина.
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  8. Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    В этом прав - вроде и есть схема но чего то и не хватает !
  9. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    http://www.pology.zp.ua/har/
    вот страничка Дмитрия
    Андрей
  10. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Разница в 1 дБ почти не ощутима. Чувствительность слуха логарифмическая, поэтому на больших мощностях будет большое изменение мощности, но небольшое субъективное изменение громкости.
  11. Старый знакомый
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    А вот это я как раз не знал.
    Ну чтож, надо бы взглянуть на схему Никитина. Киньте в меня пожалуйста кто-нибудь ссылку.
  12. Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Есть статьи Рюмика "микроконтроллерное управление звуком..." в Радиохобби. Если надо с чего-то начать чтобы научиться.
    В разделе есть уже ветка с готовой схемой! Кстати.
    Последний раз редактировалось Konstantin; 20.11.2006 в 10:18.
    ДА!....Но нет!
  13. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Собственно поэтому и придуманы децибелы - линейное изменение уровня в децибелах соответствует линейному изменению громкости.
  14. Частый гость Аватар для Freiwind
    ~D`Evil~,
    У меня в AV-ресивере шаг 0,5dB, но считаю, что вполне хватило бы и 1dB.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
  15. Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    как бы с Рюмиком пообщаться ....
  16. Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Статьи были в Радиохобби за 2005 и 2006 год.
    Как с автором - не знаю.
    Догадываюсь что что-то не работает?
    ДА!....Но нет!
  17. Начинающий Аватар для Alex
    По приборам - да, а на слух - почти и не заметишь
    У меня на сайте есть схема, оригинальная никитинская из "Радиохобби":
    http://altor.sytes.net/ni/n_volume.GIF
    и в статье про регуляторы громкости:
    http://altor.sytes.net/lit/Vol_CTRL/...control_1.html
    В оригинале там 1дб, добавить ступень на 0.5дб и посчитать 2 резистора - проблемы не составляет. (только нафиг не нужно).
  18. Новичок Аватар для OlegR
    Форум - Рассчитал Никитинский регулятор:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1328
    Во вложении - статья из РадиоХобби 2002-2:
    А.Никитин "Регуляторы громкости в Hi-Fi аппаратуре"
  19. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Alex
    Чё то не работают ссылки.
  20. Начинающий Аватар для Alex
    В каком смысле "не работают" ?
    У меня все работает.
