Есть 2 штуки 75ГДН-1-4.Хотелось бы оформить их просто в закрытом корпусе(проще и ящик есть).Как оно?Или всё таки озаботиться фазоинвертором?
Оформить ты их можешь как хочешь, как говориться Хозяин - Барин. Но определенная модель динамики предназначина для работы в определенном корпусе (либо в закрытом либо в фазоинвертор). Определить для какого оформления предназначен твои динамик, поможет соотношение Fs/Qts . Если Fs/Qts заметно меньше 100 - только закрытый ящик. Если близко или больше - фазоинвертер. В районе 90 - 100 - неизвестно, можно применять и одно и другое.
Если у тебя есть программа JBL SpeakerShop или ей подобная, то там ты сможешь на графике наглядно посмотреть, что будет если ты свои динамик поставишь в не предназначенный для него корпус.
Если нет, то вкратце: При установке "закрытого" динамика в фазоинвертор, чтобы его настроить на ровную АЧХ (теоретически это возможно, т.к. частоту можно перестраивать с помощью фазоинвертера, не меняя при этом обьем корпуса) тебе понадобиться нереально большой фазоинвертер.
Если поставить фазоинвертерный динамик в закрытый ящик - то кривая АЧХ будет либо слишком рано спадать или слишком быстро.
Так что оформление очень много значит для звучание системы. Я тебе настоятельно нерекомендовал бы ставить динамик в непредназначенный для него корпус, тем более что есть множество программ, которые рассчитывают размеры корпусов и тебе останется только его собрать.
Если руки растут из нужного места, то все будетГлавное неспешить и как говориться Семь раз отмерь и один раз отрешь! Я на этом два раза накалывался
Поверь, результатом будешь довоен!
[ADDED=Seorgey]1104825888[/ADDED]
Кстати, коль у тебя 2 головки, вариант сделать стереоне рассматривал??
Последний раз редактировалось Seorgey; 04.01.2005 в 11:04.
Ну Seorgey сказал все вообщем, а конкретно по 75ГДН вот что могу добавить:
1. ОБЯЗАТЕЛЬНО промни и замерь их - у них параметры могут разъежаться на +-50%.
2. У них я думаю буит большой Vas, поэтому - их как минимум в изобарик, а еще лучше в изобарик с фазиком (если Qts позволит). Ну можно конечно и 150 литровый ящик забацать
А так, возится с 75ГДН1 рекомендую только если их деть больше некуда, хотя я сам почти патриот 75ГДН(х)![]()
... читаюший буквари ...
В общем ясно.Теперь такой момент.Насколько критично некоторое различие характеристик головок для работы в одном объёме?Или объём лучше разделить?
[ADDED=Vasin3]1104907195[/ADDED]
Что то правка не работает.
Ещё.Об изготовлении бандпасса .Динамик подходит и для него и для фазоинвертора.
Заинтересовало.Или ну его?Интересно ваше ИМХО.Теорию почитал.
Настолько ли сложна настройка как пугают,если досконально промерять головку,выдержать размеры и объёмы,расчитать тем же JBL.
Последний раз редактировалось Vasin3; 05.01.2005 в 09:39.
то Vasin3:
ИМХО если не пытаться получить АЧХ как зеркало и параметры у голов +-15%, то ИМХО можно, если не в изобарик.
Про бандпасс: если ничего не собирал раньше, то лучше остановись на фазике или ЗЯ.
Но по ИМХО скорее всего у твоих голов будет Qts ~ 0.3-0.4, так что в фазик их.
А самое главное вы не сказали, ДЛЯ ЧЕГО САБ, т.е. ЧТО ОЗВУЧИВАТЬ он будет ?
Компьютер.Кино.Ну и музыка.Для дома для семьи так сказать.
Ссылку на фильтр(электронный) для саба не подскажете?Не обязательно в сети.
На смену старикам 75ГДН идут http://www.acalab.ru/catalog/speakers/nch/
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Померял параметры головок.Частота одна 34Гц.А вот Qts у одной 0.28 у другой 0.36.Я так понимаю в паре им работать не судьба?
