Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПАС: убийство баса или...?
    Аватар для Сергей Цыганов
    Дальнее Подмосковье.
    По умолчанию ПАС: убийство баса или...?
    Дано: маленький ящик, а в нём - маленький днамик. Баса, естественно, нет. Все возможные мероприятия по увеличению жёсткости, массы и виртуального объёма проведены. Осталось либо делать ПАС либо вкручивать ФИ. Но ПАС - это акустическое замыкание. Соответсвенно, диффузор, разгрузившись и понизив частоту воспроизведения, нивелирует все (или не все) эти достижения противофазным взаимодействием волн с непременным ослаблением. Можно ли будет, искуственно подняв уровень баса (на УНЧ), восстановить АЧХ?
    Частый гость Аватар для DIP20
    По умолчанию Re: ПАС: убийство баса или...?
    Можно ли узнать модель динамика? Вообще, ПАС и ФИ - оформления для совсем разных динамиков, с совсем разной полной добротностью.
    К примеру, у меня под сиденьями 6x9" соньки, раньше работали в ФИ оформлении (делал не я). Сплошной гудеж. Вообще-то им в полке положено работать (в ВАЗ-2104, к примеру). У меня просто не было вариантов, как под сиденья. Сделал ПАС - бубнеж полностью пропал, появилась середина (хоть вокал стало приятно слушать), но баса не стало совсем. Дополнил сабом.
    Насколько я знаю, ПАС для головок с Qts>1..1.5 (могу немного ошибаться, ногами не пинайте), а ФИ - 0.2...0.5.
    Так что без параметров динамика сказать что-либо о выборе оформления невозможно.
    В варианте ПАС бас задрать, конечно, можно. Только вот надо ли? Хорошим и мощным он всё равно не будет никогда. ИМХО звучать должно оформление, а не задиры АЧХ на 20 dB.
    Последний раз редактировалось DIP20; 08.01.2005 в 11:12.
    Параметров динамика я не знаю, но судя по всему он типичный фриэйрный. С большими Vas и Qts. 10 см в диаметре, коаксиал китайский. Но очень добротно сделаный. Так действительно ПАС подходит только для высокодобротных головок? Можно дырки сверлить?
    10 см говорите? О каком басе здесь вообще может быть речь? Тем более коаксиальный...
    Хотя, конечно, бывают монстры весом под 3 кг диаметром 10 см - магнитная система огромная, добротность низкая (у меня были таких два, ставились, судя по всему, в недешевые иномарки "по умолчанию" - так, по крайней мере, в один голос пели продавцы на митьке). Вот он качал герц с 50, но чувствительность была ОЧЕНЬ низкой (что-то вроде 81 дБ).
    Высокая добротность - понятие относительное, он может быть как для ЗЯ, так и для ПАС. Померяйте "коробочкой" параметры T/S. Ничего сложного в этом нет, пьяный девятиклассник сможет Вот ссылка - http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/box.htm
    А наобум советовать - сверлить дырки или нет - без ТТХ просто не имею права. Уж извиняйте
    Сейчас померить не могу, а после выходных поеду к Свободе. А сделать хочется сейчас. Какие ещё будут мнения (примем добротность моего динамика за 1,1)
