Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Ноэма 75 ГДН 31-гитарный?
    Аватар для MEGAvolt
    Krasnodar
    По умолчанию Ноэма 75 ГДН 31-гитарный?
    Здравия всем желаю!
    Вот,задумал я 25-ваттный гитарный амп сооружать...
    Соответственно,на что его нагружать?
    Первоначально,естественно,буду подключать к TQWP на 75гдш33.Но есть проблемы-габариты,вес,да и не надо столько НЧ для электры.Можно было бы купить ещё один 75гдш33,соорудить комбик-ОЯ,и радоваться жизни,но...
    1.Не нужно столько высоких частот,т.е. всё что больше 6000Гц-"песок",при игре через дистошн только мешает.
    Т.е. гитарный динамик должен быть одновременно и своеобразним фильтром.
    2.Нужна возможность работы в ОЯ.
    3.Нужна высокая чуйка-чтоб было громко
    Соответсвенно-может ли 75гдн31 выступить в этой роли?
    Судьба-злодейка веселится,
    Но ты, приятель, не робей.
    Сегодня праздник приключится,
    А завтра нам кормить червей...
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    По умолчанию Re: Ноэма 75 ГДН 31-гитарный?
    MEGAvolt, мучает подобный вопрос.. но я собираюсь делать на 33-ем...
    г. Бердск
    У 33 отрезать излучатель ВЧ и приклеить колпачек диаметром 120 мм, получится гитарный динамик с выбросом на АЧХ около 4 кГц примерно на 6 дБ и полосой ограниченной примерно до 6 кГц.
    Аватар для MEGAvolt
    Krasnodar
    WP,т.е. 75гдн в ОЯ не заработает?
    Просто 75гдш курочить жалко
    Думал уже по этому поводу.
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    А не проще активный фильтр сделать?
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
    Частый гость Аватар для Basil
    Иркутск
    Не, активный фильтр не покатит. В том и есть назначение комбика - создавать перегруз и обрезать песок.
    Я у 4А32 конус обезал, стал лучше звучать. Но в ОЯ он дает резонанс на 200Гц, пока порюсь с ним. В будущем подумываю заменить на 75ГДН31, как он будет в ОЯ работать? Сильно низкая частота не нужна, герц 60 уже будет вполне терпимо, для гитары это не критично.
    Корпус 18мм фанера что-то около 50/45/30см, задняя стенка с дырой в треть площади примерно.
    Усилитель ламповый.
    Звук - всему голова!
    РФ г.Тверь
    Цитата Сообщение от Basil
    1)Не, активный фильтр не покатит. В том и есть назначение комбика - создавать перегруз и обрезать песок.
    2) Я у 4А32 конус обезал, стал лучше звучать. Но в ОЯ он дает резонанс на 200Гц, пока порюсь с ним.
    1) Почему не покатит? Во многих примочках на выходе стоит пассивный фильтр именно верхних частот.
    2) У меня есть pdf-файл с описанием и расчетоф фильтра "антибубнение" как раз для голов, работающих в ОЯ.
    Иркутск
    1. Потому как в них стоит простенька симуляция кабинета, а это уже не то. Хотя я конечно такую поставил себе в примочь, чтоб в линию играть ;)
    2. Хотелось бы получить.. basil_moderator(aff-aff!)mail.ru А вообще я думаю надо посильнее стенки демпфировать. Может Цобеля еще добавить.
    РФ г.Тверь
    1)Хотелось бы получить.. basil_moderator(aff-aff!)mail.ru
    2) А вообще я думаю надо посильнее стенки демпфировать. Может Цобеля еще добавить.
    1) Выслал.
    2) Это верно. У моего знакомого хорошие полочники на 200Гц тоже резонировали. После обклейки стенок корпуса линолеумом без основы резонанс пропал.
    Иркутск
    Мда, 3 раза получил ;)
    Почитал.. Ну режекторный фильтр это уже хуже, т.к. такую индуктивность придется грамозкую делать. А вот с демпфировнаием надо разбираться, все не могу на строительный рынок никак за урсой зайти (мин вата в листах), а линолиумом они у меня оклеены изнутри - эффекта ноль.
    Иркутск
    В НОЭМе на страничке про 75ГДН31 дописали, что он используется в гитарных комбиках ;)
    Аватар для MEGAvolt
    Krasnodar
    Basil,привет!
    Хорошо б ещё его параметры...
    Иркутск
    Раньше были, аналогичные 75ГДШ-31, а щас нету Там на АЧХ дырка на 3-4кГц примерно была...
    Значит, так.
    Берется комбик Fender Deluxe 90.
    Из него вынимается усилитель и пружинный ревер.
    (Динамик Celestion 100 W, 4 ОМ - на антресоли).
    Делается корпус под усилитель (отдельная голова).
    Изготавливается кабинет под четыре штуки 75ГДН31 (16 ОМ).
    Звук валит с ног и мощностью и красотой.
    Кто не верит - можеть попробовать.
    ;о)
    Иркутск
    А усил твердотельный?
    Можно АЧХ ГДН снять.. Хорошо было б посмотреть.
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Basil, делаешь как Торус- прямой путь на стадион.
    Куда пропал, чёт не пишешь
    Старый знакомый Аватар для был it
    У меня есть пара стареньких, но ЦЕЛЫХ RFT(гдр), по поэму очень даже как гитарный комбик будут работать, но я не игрок (на гитаре).
    А что Еминенсы совсем не доступны? У них вроде тоже подходящие для любителя драйверы можно найти.
    Иркутск
    Если уж на то пошло то можно и Celestion заказать, но это не проверенный путь, а такие динамики во многих комбах фирмовых стоят.
    Частый гость Аватар для Flanger
    Томск
    Немного играю на эл. гитаре. Тут взял пару 73ГДШ33.
    Ну что сказать, даже с дполнительным конусом ВЧ после 6000 нет если отойти в сторону от оси. Там же и микрофон для записи расположить можно.
    Есть деньги - бери Celestion, не ошибешься.
