Доброго всем времени суток!
Собственно вопрос - решил вот помочь товарищу, безвозмездно (тоесть даром) собрать стереосистему. Предпочтения у товарища - старый рок, электронная музыка. Источник - звуковая карта.
Идея пока такая - ШП, ОЯ с поддержкой сверху и снизу. ШП есть 10гд36, 4гд35, 5гдш4. На ВЧ планирую использовать 6гдв1 через фильтр 1го порядка, для НЧ есть корпуса ЗЯ (с возможностью превращения в щелевой ФИ) объемом 45л. Корпуса узкие, под 8" динамик, соответсвенно выбор нч - 2 шт. 25 гд 26, или 4 шт. 10 гд 30.
СЧ-ВЧ секция на ТДА2030 (просто есть уже готовый), на НЧ - активный ФНЧ от 150-200 гц, одна ТДА7294.
Для СЧ - ВЧ пока склоняюсь к паре 5гдш, между ними ВЧ динамик. МОжно конечно и 10гд36, но его, ИМХО, лучше использовать самостоятельно, да и впаре с ВЧ динамиками как-то они не очень, резко слишком.
Имеет ли смысл вместо 1й 25гд26 поставить пару 10 гд 30? Если будет время на выходных - померяю ТС параметры, может вопросы сразу отпадут...
Заранее благодарю за участие в обсуждении!
