Показано с 1 по 15 из 15
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Sever
    г. Львов
    По умолчанию Нужен совет по подбору динамиков для супербюджетной системы..
    Доброго всем времени суток!
    Собственно вопрос - решил вот помочь товарищу, безвозмездно (тоесть даром) собрать стереосистему. Предпочтения у товарища - старый рок, электронная музыка. Источник - звуковая карта.
    Идея пока такая - ШП, ОЯ с поддержкой сверху и снизу. ШП есть 10гд36, 4гд35, 5гдш4. На ВЧ планирую использовать 6гдв1 через фильтр 1го порядка, для НЧ есть корпуса ЗЯ (с возможностью превращения в щелевой ФИ) объемом 45л. Корпуса узкие, под 8" динамик, соответсвенно выбор нч - 2 шт. 25 гд 26, или 4 шт. 10 гд 30.
    СЧ-ВЧ секция на ТДА2030 (просто есть уже готовый), на НЧ - активный ФНЧ от 150-200 гц, одна ТДА7294.
    Для СЧ - ВЧ пока склоняюсь к паре 5гдш, между ними ВЧ динамик. МОжно конечно и 10гд36, но его, ИМХО, лучше использовать самостоятельно, да и впаре с ВЧ динамиками как-то они не очень, резко слишком.
    Имеет ли смысл вместо 1й 25гд26 поставить пару 10 гд 30? Если будет время на выходных - померяю ТС параметры, может вопросы сразу отпадут...
    Заранее благодарю за участие в обсуждении!
  2. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    По умолчанию Re: Нужен совет по подбору динамиков для супербюджетной системы..
    По-моему, Вы мыслите в правильном направлении. Пара 10ГД-30 в ЗЯ + пара 5ГДШ в МТМ + пищ. При необходимости НЧ можно подкорректировать в усилителе. Должно получиться неплохо.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Sever
    г. Львов
    Насколько я понимаю, частота раздела между 5гдш и ВЧ должна быть тогда достаточно низкой - около 2,5кГц, для 6гдв1 врядли под силу...
    Кроме того, хотелось бы максимально упростить задачу, на рассчет и изготовление сложных фильтров уйдет слишком много времени, которым я к сожалению не располагаю. Корпуса, усилители и ФНЧ имеются в уже готовом виде, собирать все буду не у себя дома, вариант "послушал-непонравилось-поменял" к сожалению отпадает...
    Последний раз редактировалось Sever; 05.02.2010 в 02:40.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Попадаете в голосовой диапазон, уж лучше пусть пищалка работает от 3-3.5 кГц, а голос широкополоснику вполне под силу озвучить самому.
  5. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Илья, два таких как 5ГДШ-4 (соединяем последовательно?) свести с пищиком - задачка будет ещё та. Тем более в бюджетном варианте. Можно, конечно, по инетовским рекомендациям, просто запустить пищ через 1...1,5мф (ну, ещё делитель организовать) и сказать, что звучит зашибись.
    В таком случае посоветовал бы 5ГДШ пустить в ОЯ во всю полосу и просто подпереть снизу, используя активный перестраиваемый фильтр. И не совать ему дополнительных пищалок, а чуток подкорректировать 3....6кГц режекторком. Чуйка у него приемлима для комнаты квадратов до 18...20. Ну, ежели человек захочет "поддать", тогда всё-таки придётся ему ФВЧ организовывать ...
  6. Зарегистрировался
    Аватар для Sever
    г. Львов
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    ...просто запустить пищ через 1...1,5мф (ну, ещё делитель организовать) и сказать, что звучит зашибись...
    да зачем ему там делитель? большинство недорогих твитеров как раз 90 дб, а ежели 2 5гдш последовательно, то и по сопротивлению они будут как раз 8 ом (тот же 2гд36).
    МОжет тогда лучше 10гд36? Всетаки он и без пищалки тянет до 20к.
    Есть у меня еще один вариант, я когда-то сделал диполь на 2х 5гдш, в метровой трубе, выход трубы в землю был, для комнаты в 30 кв.м. для фоновой музыки хватало. Можно попробовать ,только динамики поставлю в меньший корпус (от 10мас), и отрежу им конденсатором НЧ от 200гц.
    Последний раз редактировалось Sever; 05.02.2010 в 12:15.
  7. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    3гд31 с умощнёной (удвоеной, учетверёной) магнитной системой, и обклееной из нутри войлоком корзиной, к 5гдш5-8 с разделом на 7-9 кгц будет очень даже.
    всё украли до нас.
  8. Зарегистрировался
    Аватар для Sever
    г. Львов
    Пока что в ходе експериментов больше всего понравились 25гд26-8, 10гд30 и по низам, и по мощности заметно сливают (правда 2 впаралель не пробовал, но врядли в 45л. стоит ), +4гд35-8 в ОЯ, подвес промазывал силиконом, колпак вклеил побольше (хотелось их сверху немного задавить), а на ВЧ 1гд3 от "Симфонии", оказались по звуку гораздо лучше 6гдв1! Правда на СЧ-ВЧ усь пока мой ламповый, думаю с ТДА2030 звук будет несколько другой..
  9. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Стоп! Малёхо запутался с 5ГДШ4... Это по старому обозначению какой именно?
    Дело в том, что 2ГД-36 через пару микрофарад будет взаимодействовать со средником где-то до полутора килогерц. И что будет в диапазоне 3...6кГц, где обычно у наших широкополосов бывают выбросы, - хз, и что будет в районе каких 15кГц, где будут расползаться фазы - тоже хз
  10. Зарегистрировался
    Аватар для Sever
    г. Львов
    По старому не помню, но он почти брат-близнец 3гд38, у него помоему медный колпак на керне и за счет этого 15кГц сверху против 12 у 3гд38.
    В ламповых теликах стояли пара 3гд38 + 2гд36 через 1мкф.
    Пришел к выводу, что мне нужен динамик который в ОЯ будет выдавать уверенных 150 гц, один 5гдш в щите 30х40 оказался визгливым каким-то, 4гд35 вроди получше, + к нему неплохо состыковался пищик через 1мкф, возможно 10гд36 был бы еще лучше, но мне не нравится как поет его визер (тоесть нравится, но ВЧ к нему уже не стыкуется, а резать жалко...).
  11. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    3ГД-45? Про него и подумал.
    Угу. Это его выбросы на верхней середине-нижнем ВЧ. Поэтому и упоминал режекторок на эту область.
  12. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    ещё были на магнитоле " медео 206" 3гдш- дальше не помню как назывался. такой же дифузор как на 5гдш5-4 диаметром 125мм сопротивление 8ом, только пятак блестящий и на корзине нет ушей под винты и сама корзина немного другой формы чем у 5гдш5. вот он был не визгливый совсем. и нч на 100 гц отрабатывал на все 100% с приятной окраской звука.
    P/S сегодня сходил в гараж и поглядел точное название девайса 4гдш3-8.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 07.02.2010 в 17:20.
    всё украли до нас.
  13. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Sever, образовалось вчера пара часиков, засунул этот 3ГД-45 в ЗЯ 40л (панель 220мм шириной). Получилось по-быстрому что-то вроде 0,42мГ/2,7...3,3мФ/6,8...10ом - всё параллельно в один контур и последовательно с дином. При 2,7мФ и 10ом можно для подчёркивания ВЧ дополнительно (параллельно этой трахомудии) подключить контурок 0,1мГ/1мФ (соединены последовательно).
    Это если пробовать только один этот дин. Если поддержать его НЧ герц до 300...400 можно сделать контурок чуть по-ярче 0,1мГ/7,5...8,2мФ/12...16ом (все параллельно ) последовательно с дином. Не исключаю, что на более широкой панели придётся чуть корректировать...
  14. Зарегистрировался
    Аватар для Sever
    г. Львов
    DECEMBER, спасибо Вам огромное!
    Обязательно попробую, никогда еще не пробовал режектором давить; насколько я понял он настроен на 3-7кГц? Сопротивление катушки должно быть минимальным? С сердечником подойдет?
    Вообще парю голову как бы организовать себе измерительный микрофон, что б хоть знать в каком направлении двигатся (касается не только этой темы, никак домашнюю систему довести до ума не могу, и это только 2 полосы, а хотелось бы 3...)
  15. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Как раз здесь с сердечником не советовал бы... 0,42мГ - проводком не менее 1мм, 0,1мГ - можно 0,8мм. Хотя для столь высокодобротного дина сопротивление катушки уже не столь критично
