Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 54
  1. Завсегдатай
    Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Акустическое оформление Mystery MF-6.3
    Хочу из данного комплекта автодинамиков собрать простые пассивные компьютерные колонки (взамен своих Dialog W-204). Главная задача - компактный размер. Посоветуйте для них акустическое оформление.
    Характеристики:
    Акустическая система: 3-полосная компонентная (http://www.avtozvuk.com/az/2008/01/060-myst.html)
    Параметры Тиля — Смолла
    НЧ
    Частота собств. резонанса Fs, Гц 80,5
    Эквивалентный объём Vas, л 8,61
    Полная добротность Qts 0,785
    СЧ
    Частота собств. резонанса Fs, Гц 121,1
    Эквивалентный объём Vas, л 1,68
    Полная добротность Qts 0,760
    Максимальная/номинальная мощность (по данным изготовителя), Вт 220/65
    Диапазон воспроизводимых частот, Гц (-3 дБ) 68 — 22000
    Чувствительность, дБ/Вт (1м) (150 — 15000 Гц) 89
    Сопротивление: 4 Ом
    Диаметр низкочастотника: 165 мм
    Диаметр среднечастотника: 100 мм
    Средний коэффициент нелинейных искажений (90 дБ (1 м), 160 — 4000 Гц), % 0,545
    Коэффициент нелинейных искажений (90 дБ (1 м), 80 — 125 Гц), % 1,40
    Последний раз редактировалось Юрий-Dos; 19.01.2010 в 13:32. Причина: добавил картинку динамиков
  2. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Акустическое оформление Mystery MF-6.3
    Щит, или открытый ящик, но компактностью не особо пахнет.
  3. Завсегдатай
    Аватар для Юрий-Dos
    JBL SPEAKERSHOP насчитывает на НЧ динамик ящик с фазоинвентором на 31 л. А в 20 л можно будет уложится?
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Бубнить они навящево будут в ЗЯ и ФИ, Щит или как альтернатива ПАС.
    Хотя я применил бы резонатор Гельмголца для подавления основного резонанса - уж больно мне это понравилось по звуку.
    К тому же если делать небольшой ящик, то резонанс будет высоко и сильный - резонатор Г. поможет его побороть, он по звуку мне показался значительно интереснее ПАСа.
  5. Завсегдатай
    Аватар для Юрий-Dos
    Щит - это будет ящик без задней стенки (или перфорированной стенкой) произвольного объема?
    А ПАС это как? Объясните, пожалуйсто
  6. Старый знакомый Аватар для Fighter
    Щит - это щит. берете лист фанеры 1,5*1,5 м и ставите на пол (не вплотную к стене). Динамик по центру вкручиваете.
    ОЯ - это тупо ящик без задней стенки, НО главное у него тоже - размер морды. Чем больше морда (щитовее), тем ниже бас.
    Пас - это тряпка плотная на заду вместо стенки или же изрешетить 10-15% задней стенки ящика, как это делалось в совковых радиолах и приемниках.
    В целом это всё нифига не компактно.
    А Вы эту муть купили или еще нет?
  7. Завсегдатай
    Аватар для Юрий-Dos
    Нет еще не купил =)
    JBL SPEAKERSHOP оформление ПАС не считает, как ящика для ПАС габариты прикинуть?
  8. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    считайте з.я
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  9. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Нет еще не купил =)
    Не покупайте, ни низа, ни середины, ни нормальной фильтрации там нет, одна красота и понты. За эти деньги можно купить 2-х полосные с более качественным звуком.
  10. Завсегдатай
    Аватар для Юрий-Dos
    В Брянске с головками не ахти... Автодинамиков выбор приличный, а в радио магазе либо Alphard либо несколько ГД.
    mAxSpace, а что делать? Фильт сгородить для бытовых динамиков мне проблемно, а в автодинах все готовое, корпус фабрика распилит. Мне не хай-фай надоть - а для креативовской звуковой карты на комп; музыку мне играют ямаха и монитор аудио бронз.
  11. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Они неправильно расчитаны, по крайней мере в мистери.
    Попробуй поискать что-то поприличнее.
    Неплохо бы в стенде их послушать - можно чётко определиться, нравится звук или нет.
    Посмотри Пионеры хотяб - в них пищалка с мягким, прозрачным куполом, правда есть некоторая нехватка СЧ но зато звук уже на что-то похож.
    Или Герцы, Фокалы.
  12. Завсегдатай
    Аватар для Юрий-Dos
    Еще у меня завалялись Akai SPC-502
    (http://www.avtozvuk.com/az/2003/08/HTML/044-070akai.htm)
    Мощность максимальная/RMS, Вт* 100/40
    Диапазон воспроизводимых частот, Гц (-3 дБ) 75 - 22000
    Чувствительность, дБ/Вт (1м) (150 - 15000 Гц) 89
    (90 дБ (1 м), 160 - 4000 Гц), % 4,17
    Коэффициент нелинейных искажений (90 дБ (1 м), 100 - 125 Гц), % 10,23
    Параметры Тиля - Смолла мидбасовой головки
    Fs, Гц 84,4 :: Vas, л 5,87 :: Qts 1,020
    Эти можно покомпактней оформить?
    Последний раз редактировалось Юрий-Dos; 20.01.2010 в 14:27. Причина: добавил сообщение
  13. Старый знакомый Аватар для Fighter
    Qts 1,020
    Еще хуже. При таком резонансе и добротности даже если сделать огромный щит едва ли будет мидбаса подобие. И с ней уже никаккого закрытого ящика даже и думать нельзя.
  14. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Ну так категорично не стоит . И упомянутого Гельмгольца, и режекторок на резонансную... но это когда уже просто некуда деваться.
    Юрий, все эти кроссоверы, идущие в комплектах, прикидываются на автомобильный салон с возможностью коррекции в автомагнитоле. Чтоб приспособить под комповые, надо будет или фильтры перенастраивать или использовать комповый эквалайзер...
  15. Частый гость Аватар для russtav
    Ростов
    Огого, интересно какие искажения на НЧ, страшно подумать как люди слушают такое.
  16. Завсегдатай
    Аватар для Юрий-Dos
    Я их без коробок к ресиверу подкидывал - звук резковат, да.
    Думаю в небольшой ящик их поставить (11 л) - поэкспериментировать.
    А воопче вопрос в 3-х плосной, компактной АС для компа не отпал.
    Может были похожие разработки - бюджет в пределах 5000.
  17. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    уж лучше взять 25ГДН-3-4 и докупить к ним нормальные ВЧ, будет две полосы в 8Л ФИ, и будут играть хоть нормально. Кросы потребуются простые. И в бюджет уложитесь.
  18. Старый знакомый Аватар для Verki
    Зачем для компа городить "компактные 3-х полоски"??? Трехполоска в 10л?
  19. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Думаю, трехполосную АС в 11 литрах городить не стоит. Три полосы стОит, когда НЧ хотя бы 6,5", а лучше - хотя бы 8", а это ящик больше 15 и 20 литров соотв. В 11 литрах скорее всего будет голова 5,5-6", к ней еще одна СЧ - либо почти бессмысленна, либо, если купольник, дорого .
    Трехполоска за 5 тыс. - это "Эстония-021".
    Кстати, а размеры "Союза" с купольными СЧ не устраивают? Тоже, вроде, можно до 5 тыс. купить.
  20. Завсегдатай
    Аватар для Юрий-Dos
    Трехполоску в литрах 30 думал (на автодинах).
    В 11 литрах AKAI попробую.
    Да какая "Эстония-021".... мне на компьютерный стол поставить (узкие и глубокие). Дома у меня Monitor Audio br2 - больше этих смысла нет.
