Показано с 1 по 4 из 4
  1. Зарегистрировался
    Аватар для rostovcev
    По умолчанию апгрейд Электроника 25АС-326
    кто нибудь подскажетможно ли в Электронику 25АС-326 поставить автомобильные нч динамики для сабов,и еще не хватает катушек в фильтрах можно поставить фильтры от более мощных колонок?
  2. Регистрация не подтверждена
    Россия Ярославль
    По умолчанию Re: апгрейд Электроника 25АС-326
    Можно все только зачем тебе это надо Толку от этого не будет Мощность ты точно таким способом не увеличишь а звук у автодина на порядок хуже Кроме того подобрать автодин под твои параметры ящика крайне трудно Знакомый пытался в амфитон вместо дохлого родного 10" автодин поставить Хрень полная получилась
  3. Зарегистрировался
    ну а с фильтрами чтото можно попробовать?там помимо не всех катушек еще и кондеры плохо выглядят
  4. Частый гость Аватар для Практик со стажем
    г. Губкин Белгородская обл.
    Все можно все разрешено, нормальные дины просто можно найти и авто, вопрос в том как они приживутся в малом объеме, хотя судя по последним тестам вполне легко. У авто динамиков на 8" требования небольшие, вопрос сдесь будет ли это дешевле? Да и фильтр под них надо перещитывать. Если чего то не хватает надо исать родную схему и смотреть чего именно брать провод и мотать. Хотя может если они в таком плачевном состоянии поти другим путем, взять двухполосную компонентную АС заделать дырку под СЧ и расчитать фазик под это дело и будет вам вполне приличный полочник. Можно и трехполоску но это уже дороже выйдет, туже иволгу можно кстати!
