Страница 3 из 124 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 2473
Тема: Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    По умолчанию Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    Кроме BeagleBone Black, все нижесказанное применимо и к BeagleBone GREEN от seeed Studio
    идея и софт отсюда
    MAXX VP
    BOTOX VN
    переходник LITE только под i2s
    Вложение 251189
    ver.I
    Вложение 230664
    ver.II
    Вложение 235079
    BOTOX VM, VL
    BOTOX
    что в результате получится зависит от желаний и настроек
    самьій простой вариант - сетевой проигрьіватель в том числе с поддержкой UPnP DLNA
    подключив накопитель (флешка, HDD etc) - "просто" проигрьіватель.
    Управляется и настраивается устройство по сети, с планшета, компьютера, смартфона.
    удобство устройства в том, что нет необходимости держать контент рядом с проигрьівателе, музьіку можно хранить как на домашнем сервере, NAS, локальном кломпьютере
    ЦАП же вместе с транспортом, благодаря его небольшим размерам, можно разместить в наиболее удобном месте для прослушивания.
    предлагаемьій переходник обеспечивает:
    - гальваническую развязку
    - автоматическое подключение LRCK как второго канала DSD
    - автоматическое подключение генераторов на плате при отключении I2S (детектируется питание "внешней" части микросхемьі развязки)
    - ввод внешнего питания 5вольт с защитой от переполюсовки
    - вьіведеньі пиньі под кнопку включения и сброса
    - вьівод SPDIF через RCA и TOSLINK
    - софт поддерживает вьівод PCM до 192КГц DSD до 128х (возможно больше - не проверял)
    - совместимость с популярньіми тут ЦАПами от Lynx, Alex, Energetik и другими, которьіе имеют на борту генераторьі MCLK или могут работать без сигнала мастерклока.
    Блок-схема переходника BOTOX
    на всякий случай напомню - вьівод наружу со встроенньіх генераторов на переходнике не предусмотрен.
    в 4-й версии плат емиттерьі оптронов по умолчанию подключеньі к земле чип-перемьічками (кому надо вьіпаяете)
    Переходник предназначен для сопряжения и гальванической развязки по шине i2s BBB и ЦАП, а так-же вьівода SPDIF сигнала на RCA и TOSLINK.
    В случае использования i2s шиньі кроме самого интерфейса вьіведеньі 3 сервисньіх сигнала:
    • SCALE J2, используется для переключения генераторов на ЦАП под разньіе сетки 44,7х или 48х
    • DSD J3, вьіводит сигнал наличия DSD потока даньіх
    • MUTE J4, сигнализирует о том, что BBB включен и готов к работе.
    В связи с тем, что полярности сигналов с целью нормальной работьі внутренней логики переходника должньі жестко задаваться в конфигурации драйвера, введен переключатель S1 которьім можно инвертировать каждьій из єтих сигналов, которьій идет на внешние устройства, в зависимости от того как они могут использоваться в ЦАП. Например: в ЦАП сигнал *1* включает генератор сетки 44,1х, а *0* включает 48х, а с BBB єтот сигнал идет как *1* для 48х и *0* для 44,1х, в таком случае можно его инвертировать переключив движок S1.3
    Сами сервисньіе сигнальі являют собой оптопарьі с открьітьім коллектором на вьіходе, и для нормальной работьі им требуется подтяжка резистором 5-10ком на шину питания ЦАП.
    Сама шина i2s имеет 4 изолированньіх линии:
    • DATA, данньіе PCM на ЦАП, или 1-й канал DSD
    • LRck, или 2-й канал DSD
    • BCLK вьіход битклок
    • MCLK, вход мастерклок с ЦАП
    Переключение LRCK или 2-й канал DSD производится ключем от сигнала с BBB на время воспроизведения DSD контента.
    Мастерклок всегда вводится на переходник извне и от него тактируется аудиоподсистема BBB и соответсвенно должен бьіть настроен и драйвер.
    Имеющиется генераторьі на борту переходника используются в служебньіх целях при воспроизведении на SPDIF. И включаются при отсутсвии питания внешней части изолятор развязки i2s шиньі.
    В случае использования SPDIF ЦАП можно подключить или к RCA разьему или TOSLINK. Поскольку BBB в силу апаратньіх ограничений не может одновременно вьіводить и SPDIF и i2s, необходимо менять настройку драйвера. Єтот режим удобен при использовании уже имеющихся ЦАП со SPDIF входом, или при построении вьісококачественньіх ЦАП с буферизированньіми SPDIF приемниками как например JKill, Foxtrot или Carleston. На мой взгляд использование SPDIF самьій оптимальньій вариант, позволяет вьінести потенциальньій источник помех куда подальше, без потери качества звука.
    Настройки в uEnv.txt для работьі переходника с i2s
    Код:
    ##Disable usage of external Botic clocks
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--MM snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=-S-- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF в VL и BOTOX
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--S- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    различия вьіделил жирньім.
    Править uEnv.txt можно прямо из виндьі, он виден как обьікновенньій файл в корневой директории флешки.
    ПИТАНИЕ переходника до версии VL
    кнопка включения/вьіключения BBB на J8, не путать с J12
    Версия переходника 4.1 (на плате помечена как IVc) с питанием ВВВ от USB не работает.
    и я даже не уверен, стоит ли єто исправлять :)
    Побитово точньій вьівод (битперфект) в наличии проверен на I2S и SPDIF по методике описанной здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54443
    ботифицированньій 5-й версией botic-a VOLUMIO тут - http://1drv.ms/1JCdV
    Последний раз редактировалось Wired; 30.07.2017 в 21:12.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    По умолчанию Re: Транспорт на основе BeagleBone Black
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    Аналогично можно предположить, что если кто-то что-то НЕ слышит, то это тоже диагноз
    причем тут "слишит-неслишит"? Я в первую очередь, оцениваю техническую информацию - если даный изх пункта А перданы без изменений в пункт В, то передатчик в пункте А свою работы выполняет нормально, как и приемник в пункте В.
    В том же MPD специально разрабочиком сделан ряд настроек заметно влияющих на звучание, при этом бит-перфект сохраняется.
    Такого быть не может в принципе - или битперфектность сохраняется, или плеер делает обработку сигнала.
    Ох уж эти мне, радиолюбители...
    Многие аудиофилы мигрировали c винды на линух+MPD только по той причине, что им звук MPD нравится больше чем у винды.
    Винда сама по себе не звучит, звучит плеер. Да и его дело не звучать, а просто перебросить данные с одного порта в другой.
    Частый гость Аватар для fox2005
    г. Москва
    поздравляю, и готов 1 платку купить
    +1
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    -Rik-, файл написан на русском языке, то есть имя его?
    Не только файл, но и путь, и имя файла, и содержимое с кириллицей, и имя флака, на который .cue сылается - тоже кириллицей. Вот:
    /mnt/hdd/music/Эдуард Артемьев/1985 Тепло Земли/Э. Артемьев - Тепло Земли (1985).cue
    /mnt/hdd/music/Эдуард Артемьев/1985 Тепло Земли/Э. Артемьев - Тепло Земли (1985).flac
    Внутри .cue:
    Код:
    REM GENRE арт/прогрессив-рок
    REM DATE 1985
    PERFORMER "Эдуард Артемьев"
    TITLE "Тепло Земли"
    FILE "Э. Артемьев -  Тепло Земли (1985).flac" WAVE
      TRACK 01 AUDIO
        TITLE "Рождение Земли"
        INDEX 01 00:00:00
    (винт NTFS, подключен с опцией nls=utf8, смонтирован в /mnt/hdd). Видимо, тебе надо копать в сторону самбы (я ей не пользуюсь).
    (© ДДТ)
    Павшинская пойма
    Путь к файлу X:\Виктор Цой\1982 - Неизвестные песни (1996, MOROZ, MR 96149)
    Там файлы Кино - Неизвестные песни.flac и Кино - Неизвестные песни.cue
    REM GENRE Rock
    REM DATE 1982
    REM DISCID C70ABD0F
    REM COMMENT "ExactAudioCopy v0.99pb4"
    PERFORMER "Кино"
    TITLE "Неизвестные песни"
    FILE "Кино - Неизвестные песни.flac" WAVE
    TRACK 01 AUDIO
    TITLE "Разреши мне..."
    PERFORMER "Кино"
    INDEX 01 00:00:00
    TRACK 02 AUDIO
    TITLE "Братская любовь"
    PERFORMER "Кино"
    INDEX 00 04:07:38
    INDEX 01 04:08:39
    TRACK 03 AUDIO
    TITLE "Ты мог бы..."
    PERFORMER "Кино"
    INDEX 00 07:39:52
    INDEX 01 07:40:51
    TRACK 04 AUDIO
    TITLE "Любовь - это не шутка"
    PERFORMER "Кино"
    INDEX 00 11:13:53
    INDEX 01 11:14:53
    TRACK 05 AUDIO
    TITLE "Ты обвела меня вокруг пальца"
    PERFORMER "Кино"
    INDEX 00 16:21:41
    INDEX 01 16:22:40
    TRACK 06 AUDIO
    TITLE "В поисках сюжета"
    PERFORMER "Кино"
    INDEX 00 19:20:02
    INDEX 01 19:23:68
    TRACK 07 AUDIO
    TITLE "Весна"
    PERFORMER "Кино"
    INDEX 00 20:23:05
    INDEX 01 20:23:73
    TRACK 08 AUDIO
    TITLE "Последний герой"
    PERFORMER "Кино"
    INDEX 00 22:48:03
    INDEX 01 22:48:72
    TRACK 09 AUDIO
    TITLE "Около семи утра"
    PERFORMER "Кино"
    INDEX 00 25:29:49
    INDEX 01 25:30:46
    TRACK 10 AUDIO
    TITLE "Лето"
    PERFORMER "Кино"
    INDEX 00 28:56:36
    INDEX 01 28:57:33
    TRACK 11 AUDIO
    TITLE "Мне не нравится город Москва"
    PERFORMER "Кино"
    INDEX 00 30:34:71
    INDEX 01 30:43:53
    TRACK 12 AUDIO
    TITLE "Скоро будет зима"
    PERFORMER "Кино"
    INDEX 01 34:30:59
    TRACK 13 AUDIO
    TITLE "Далеко-далеко"
    PERFORMER "Кино"
    INDEX 01 36:48:10
    TRACK 14 AUDIO
    TITLE "Железнодорожная вода"
    PERFORMER "Кино"
    INDEX 01 39:16:67
    TRACK 15 AUDIO
    TITLE "Городской мотылек"
    PERFORMER "Кино"
    INDEX 01 42:55:07
    Не добавляет в плей лист
    ---------- Сообщение добавлено 20.23 ---------- Предыдущее сообщение было 20.03 ----------
    Проблему решил перекодированием файлов cue в utf8
    С уважением Дмитрий.
    Частый гость Аватар для Herznn
    Нижний Новгород
    у МПД с кривыми cueями сделанные кривыми ... (тем же) руками и выложенными на ...трекере есть проблемы, проблема не в мпд, проблема в руках их сделавших.
    Volgograd city
    Скорее всего еще потребуется перекодировать в UTF-8 тэги вшитые в тело флака.
    Император Галактики Андрей-I
    Ну правильно. Я же сразу говорил - см. выделение болдом:
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Настраивается правильная кодировка в mpd.conf и обязательно в ней же должны быть русскоязычные .cue. У меня utf-8, но многие .cue с торрентов приходится конвертировать.
    Да, и с вшитыми тэгами проблема та же. Вавилонская башня, в общем, с кириллическими кодировками... спасибо хоть всякие замшелые IBM отвалились. Хотя ненамного легче.
    (© ДДТ)
    Павшинская пойма
    Никто не смотрел загрузку проца bbb при проигрывании файла?
    смотрел, но не помню, чтото менее 5%, или даже и меньше.
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
    Павшинская пойма
    Странно, у меня от 60 процентов, но при тактировании внутреннем
    для 44,1 так и должно бьіть, он же ресемплит в сетку 48х
    с внешними генераторами не напрягается.
    Павшинская пойма
    Забыл, что нет тактирования прямого на 44100
  14. #53
    кстати нагрузка 60% єто еще относительно неплохо, кубик ресемлит на все 70% и больше.
  15. #54
    Нижний Новгород
    на обезъяньем аудио (.аре) так и есть, а на флаках 192/24 загрузка процессора 6-7 процентов.
  16. #55
    Павшинская пойма
    Да, все верно, пока ресемплит - то загрузка от 60%
  17. #56
    вчера немного поигрался с примерами в папке TEST: mp3, flac - грузит не более 3% в пиках 5%
    DSD если вьіводить нативно не более 2%, если в настройках mpd просто закоментарить dsd_native, вьіводит(ресемплит) в PCM и нагрузка не более 25%, но с шумами, почему шум я не понял, может еще какие настройки надо включить.
  18. #57
    В каком смысле "найтивно"? Пингвинукс научился выводить Native DSD????
    Вроде как, это до сих по умела делать только винда, а для всех остальных придумали DoP.
  19. #58
    на i2s
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Да, научился. Причем и через XMOS девайсы, и через I2S. Правда не уверен, насколько это все "из коробки", но дистрибутив для BBB это умеет.
  21. #60
    на i2s
    В смысле?
    ---------- Сообщение добавлено 12.00 ---------- Предыдущее сообщение было 11.57 ----------
    Ага, буду иметь ввиду.
    Значит, с моими транспортами и ЦАПми DSD-256 уже доступно и в Пингвине.
    Тогда еще вопрос - Ведроид это же тоже пингвин недорезанный, в нем оно наверное тоже может работать?
